Aihe mikä on paras ilmapenkki traktoriin?  (Luettu 28291 kertaa)
retku
Valtra 8950iin pitäs hommata uus sohva. Vanha grammeri on menny yli 15000h....se ois kyllä pitäny vaihtaa jo ajat sitte, mut eipä oo joutanu  ???
Onko grammer maximo evolution paras? Joku niitä kehuu ja jonkun mielestä halvempi ilma grammeri on parempi.
Mites sears, mikä on paras malli?
Sitte on vielä Boström ja kab...kallita kai? Muita vaihtoehtoja?
Hintaluokan yläpää on siellä n.3000 euros ja toinen vaatimus on se että penkki sopii kääntölevyn päälle ja mahtuu kohtuudella kääntymään. Grammer evo mahtuu vielä kohtuudella kääntymään kuulemma.
Viimeksi muokattu: 26.06.13 - klo:15:51 kirjoittanut retku
piki1
Vs: mikä on paras ilmapenkki traktoriin?
se on niin korkea siihen että ei yllä jalat kunnolla lattiaan vaikka mulla ylempi kääntölevy otettu pois ,pitää vielä madaltaa lattiassa olevaa kääntölevyä
Yleensähän noi penkit jää niin alas että jalat jää liikaa koukkuun...  :P   Evo oli ihan mukava mikä fendtissä oli kun sillä ajoin mutta ei oo kyllä niin mukavan pehmeä kuin case pumassa on... Vissiin sears on CNH tuoteissa???
piki1
se ei ole tarkoitettu noihin vanhempiin valtroihin jossa on pyöräytys lattiassa koska se on huomattavasti korkeampi kuin uudemmissa missä on korotus lattiassa.
retku
Jaa se kääntölevyn poisto ei riitä....oliskohan siihen muuta ratkasua? Kone on Haketus käytössä eli kääntyä pitää...
Nyykkärissä on tosiaan sears, ainakin 7000srj autocommandissa, en nyt tiiä onko se parempi kuin perus grammer, en niin eroa oo huomannu. Esim fendtissä perus grammeri toimii hyvin.Näis uudemmissa koppijouset hoitelee pahimmat töyssyt, penkkien erot ei niin tuu esille vrt vanha 8000srj valtra...
welger
sears:ilta löytyy myös semmonen matala malli ilmapenkistä, soveltuu hyvin ainakin 110 viijattiin ei tarvihe kattoluukusta katella ;)
Ala-Pertti
no tuossa kasitonnisarjan jenkissä on aktiivijousitettu. merkkiä en tiedä.
traktorin rungossa on kiihtyvyysanturit, joiden käskystä penkki monttuun ajettaessa tyrkkää istuinta ylös, ja hyppyriin ajettaessa vetäisee alas. nytkät tietty kaikkiin suuntiin. toimii.
retku
ei se valtra mitään normaalia matalampaa penkkiä tarvi, toi evo grammeri vaan on normaalia korkeempi. tuskin evo grammeria voi asenta esim. deutsiin tai muihin vastaavin jossa on lattia ylempänä penkin kohdalla.
searssia löytyy tuolta. pitää huomenna soitella. ei mun mielestä löydy  evo grammeria vastaavaa eli aktiivijousitteista paskanhajun levittimellä  (ilmastointi) varustettua.
http://www.searsseating.net/finland/products/pagri_home.htm
evo grammerin hinta agrissa 2950e.
Jerry
Kyllä tuossa 8000/6000 -sarjassa toimii mun mielestä aivan hyvin tuo uusi Grammer MSG95AL malli, 731 istuinosalla. Penkin kääntölautasen holkkeineen otin pois, eli joku - 6 cm, mutta toisaalta lisäsin sivuttausjousituksen, mikä taas nosti penkkiä 2 cm. Automaatin jos antaa nostaa penkin, tulee kyllä hiukan liian ylös, mutta saahan sitä sentin pari laskettua. Traktorin oma kääntölaite jäi paikalleen, joten penkki kyllä kääntyy edelleen.
Iskari on tuossa mallissa säädettävä ja sitä kannattaa opetella käyttämään. Jos alkaa pohjaamaan sopivalla istumakorkeudella, niin iskaria kiristämällä saa rajattua liikerataa.
Selkävaivat on kyllä olleet tyystin poissa sen jälkeen, kun vaihdoin alkuperäisen melkein 6000h ajetun mekaanisen penkin tuohon. Kyllä kannatti.
Viimeksi muokattu: 27.06.13 - klo:22:51 kirjoittanut Jerry
Jerry
Latz
Onko se joku rantasauna, 2950€... :-\
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Kyl löytyy. Jousitus on hydraulinen ja siinä on pitkulainen paineakku. Taitaa olla sears VRS. Kangaskin jotain hipleempää.
Ainakin Iisalmen lh osalla yks semmonen, n.2500€. Ostasin jos raskisin.
http://www.searsseating.com/agricultural-seats/oem/semi-active-vrs-air-suspension/
Näyttääpi jd olevan toi penkki. Mut se uuden mallin vrs on sirompi, voi verrata noihin 1500€ searsseihin.
Viimeksi muokattu: 28.06.13 - klo:06:10 kirjoittanut kyntaja
Nii se on...
retku
***onhan se iso raha, mutta jos selkävaivat säästyy ja työmukavuus nousee ihan uudelle tasolle niin ei se hinta enää olekkaan niin paha.
toisaalta tuo perus msg95al  on ihan hyvä penkki,hintaakin taitaa olla puolet tuosta 3000 eurosta.
näillä keleillä se penkin ilmastointi kyllä houkuttas..etenkin kun valtran ilmastointi ei oo mikään hyvä.
retku
olisko se jousitus kuitenkin ilmalla ja vaimennus säädettävä hydraulinen? sopiskohan tuo pyörähtään valtrassa? täytyy alkaan soitteleen ja kyseleen noita searsseja.
Naturalis
