Aihe Levyn hävittäjät  (Luettu 4344 kertaa)
Heino Leino
Levyn hävittäjät
eiku pertteeni, piti kirjottaa otsikkoona että rehun levittäjät... miten lie lispahtanunna.
Nii, minkälaesie virityksie teitillä on aiv-aumojen/siilojen rehunlevitykseen siinä rehuntekovaeheessa siis? Vae levittääkö akka ja penskat talikkopelissä niiku meillä? Oon nähänynnä käytössä pari semmosta pyörivää härvelie, vaen niistä ei vissiin oo avuksi muihin töehin. Entäpä semmonen levveä rehupihti. Kuinka levveä siilon pittää olla, että etukuormaajakone peäsöö oekeuksiisa?
Kova sanaha se oesi tietennii tela-alustanen kaevinkone, vaen ei yllä kynnet ;D
Elämä on parasta kometiijjaa
Vs: Levyn hävittäjät
Kätevin tähän mennessä on ollut etukuormaajaan
rehutalikko, takopiikeillä oleva, olikohan 150mm piikkivälillä ja
1,5m leveä, yläkouraa ei mulla ole, eikä tarvista, kun saa
puskea eteenpäin, ei tarvista kantaa pitemmälle (laakasiilot)
ei siinä enää paljonkaan tarvi käsin talikoida, lähinnä reunoja
vasten tasotella.
elä vaan hommaa varmon siilokelaa, ei pelaa normaalin tr.
hydrauliikalla ja vaatii aika isot siilot. ja melekosen kaukana
edessä etukuormaajassa.
lisäksi tosta härvelistä ei pääse edes eroon , eipä paikallinen
K-maatalous ota edes vaihdossa (tai jos ottaa, niin pilkkahinnalla)
no löytypi hydr moottorille ko värkistä käyttöä.
Agronautti
Etukuormaajassa rehupihti ja takana  ikivanha 1,7m kelajyrsin, eli mahtuu traktorin renkaiden väliin --> ei hankaa siilon seiniin.  8)
Jyrsijällä kun vetelee parikertaa kasan läpi ennen polkemista, niin tulee tasaista, sillä saa myös puskettua rehua taaksepäin ja myös seinien viereen..
Ai niin.... ja talvella jyrsijällä saa muussattua jäistä siilo/paalirehua, nopeuttaa huomattavasti sulamista..
ja saahan sillä pottumaankin möyhennettyä. ;D
Täpinäreiska
 Yhdellä työmaalla isännällä oli sellainen vispilä. K-henkisyydestä päätellen mahtoi olla elho. Toimi paljon paremmin kuin alkuun kuvittelin. Kasalla oli 2 traktoria joista toisessa ek + ko härveli, toisessa vain ek. Hyvin ne hommansa hoiti. Ylikuormituskytkin oli turhan löysällä. Isompaan kasaan kun tuuppasi nii johan räikkä rääkyi. Toimivuudesta ei-tarkkuussilputulla rehulla en osaa arvioida.
Adam Smith
  • Gee!!
Tollanen!!!
renki68
Elhon rumpulevitin on perässä ja multigrab ek:ssa. Toinen kesä menossa ja ihan toimiva yhdistelmä kun ei yritä koko aumaa halkasta keskeltä kahtia.
Jos on esikuivatus onnistunut hyvin niin kärsii ihan reilusti työntää rehun sekaan mutta hiukan kosteammalla täytyy tyytyä vähempään. Maltti on valttia, muuten räikkä laulaa.
loulap
etukuormaajatraktori leveällä taikolla varustettu on hyvä.
siilon leveys 8 metriä.pittuutta tarpeen mukaan, etupäähän 6 metrin laatta josta kuormaimella siiloon,
mah
Etukuormaaja 1,5 metrin pihdeillä. Leveämpää en suosittele, on siilon laitojen tallaus muuten liika hankalaa.
samppaj76
mulla on 160 leveä talikko piikeillä 15 sentin välein, korkealla verkko levyllä niin rehu ei valu traktorin päälle. helppo  levittää noukinvaunu rehua 8 metrin siilo on paras ja laatta helpottaa rehun puskemista kun siilo täyttyy.
