Aihe Akkurälläkkä ja mutterinväännin  (Luettu 16662 kertaa)
koivumaki
Mikäs olis sitten paras merkki..
115mm rälläkkä ja 1/2 mutteripyssy.Makita,Milwaukee,DeWalt,Ryöbi????
Häh?
Asikainen
Vs: Akkurälläkkä ja mutterinväännin
AmPro on toiminut ihan hyvin.
antti-x
Makita on halpa ja toimii kohtuullisesti ja akut lataavat kaikkein nopeimmiten (jopa puolta nopeammin kuin muut) mutta kestävät vähiten. Rälläkästä kyllä loppuu vähänkin haastavammassa hommassa tehot. 440nm pulttipyssy on hyvä ja halpa. Milwaukeella on vahvin väännin 18v kokoluokkaan ja ne ovat saaneet litiumakuistaan aika kestäviä. Devaltilla on vahvuutenaan 4 ampeerin akut ja ovat ehkä vähän parempia mutta myös selvästi kalliimpia kuin makitat. Makitaa halvempiin ja huonompiin en sekaantuisi.
meedio
Luulin kans et Makita on kohtuu hyvä. Ostin siis Hitachin vanhettua Makitan satsin, jossa akkurälläkkä, -porakone, -ruuvinväännin ja -mutteriväännin. No, yksi akku loppui aika kättelyssä, takaisin kauppaan, josta maahantuojalle testiin. Siitä pystyvät imaisemaan tiedot kaikista latauksista ym. ja takuuna tuli uusi. No, porakone pieraisi savut kesken porailun, eikä ollut todellakaan paljoa käytetty eikä kovassa käytössä....  siitä myös hävisi se jarrutoiminto.....  Rälläkkä on voimaton ja se käyttökytkin on ihan perseestä, ei toimi oikein yhdellä kädellä, vikaa on siinäkin... Mutta akkumopo ja ruuvinväännin ovat moitteetta toimineet tähän asti. n. vuosi käyttöä!
koivumaki
Jäi Hitachi luettelostani pois...
Milwaukee em.kommenttien mukaan hyvä?
7930
Hitachi on ollu käytössä vuoden päivät ei voi moittia
On, mut maksaa.............
roadman
Jos homma natsaa niin ens viikolla testataan makitan ja hitachin mutterinvääntimet työssä. Pitäis purkaa 12 kpl 9 m korkeita riisisiiloja. Arvioitiin jotta noin 4000 pulttia siiloissa yhteensä.
Kommentteja noista saapi ens viikolla.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
siksi mullakin 18v milwaukeen setti!
Oon vaatimaton!
 ;D ;D ;D
antti-x
Meillä taas hajosi kyllä takuuaikana sen poran suunnanvaihto, mutta tuli korjattuna takaisin ja on kestänyt vaikka olen betoniruuveja vääntänyt aika kasan, erittäin tiukkaa touhua koneille, niin paljon otan vääntöä irti kun ykkösellä lähtee ja sitten ranteilla vielä puoli kierrosta niin että hiukan ja haisee palaneelta (betoniruuveja ei saisi vääntää iskevällä). Yksi akku pimeni kun tiputin sen ja vääntimen vesitynnyriin. Väännin ei ollut moksiskaan. Ja pulttipyssylle on löytynyt monta eri käyttöä, esim. isojen täkkipulttien kanssa paljon asiallisempi kuin jotkut pikku-iskevät. M12 kokoon asti riittää vääntö joka hommassa. Betonivibra on ihan ok, samoin sätky (jossa on terän pikalukko, purun puhallus ja valo) ja lehtipuhallin. SDS+ pora syö vähän turhan nopeasti akkuja (tosin makitalla olisi parempia hiiliharjattomia versioita) ja se rälläkkä tosiaan toimii lähinnä pikkuhommissa mutta on ollut pari kertaa silti erittäin kätevä.
Milwaukeelta 14,4 volttinen NiMH-pora on ollut asiallinen, mutta 12voltin lithium pikkukoneesta molemmat akut kuolivat heti. Nyt uusi milwaukeen 12v hiiliharjaton ja iskevä pikkukone 3ampeerin akulla tuntuu kyllä hyvältä vehkeeltä, samoin rasvaprässi jonka kylkiäisenä kone oikeastaan tuli. Milwaukeen 12v pikkupuukkosaha toimii kunhan sahattava kappale ei pääse heilumaan.
Makitan 18 volttinen akkurälläkkä löytyy. Pikkuhommin ok.
jussij
En suosittele Hitachia mutterimopoksi.
Hylsyt tippuvat hakkuriin teriä vaihtaessa.
Kone kävi maahantuojan huollossa, mutta ei heidän mukaan mitään vikaa. Laitoin soittopyynnön edustajalle, mutta mitään ei ole kuulunut.
Hylsyn pidin saisi olla yhtä hyvä kuin paineilmalaitteissa. Nyt vaan jokin rimpula...
Milwaukeen akkukoneesta kokemusta. Tai oikeastaan AtlasCopcon viimeisimmistä Milwaukee merkillä. Ihan päteviä vehkeitä. Verkkovirtavibstaakeista puolentoista kilowatin 125mm "pikku" rälläkkä ja poravasara Milwaukeelta ovat pelanneet moitteettomasti.
Siilojen kasaukseen hommasin semmosen Makitan 18 V Li-ion mutterimopon. Sekin on toiminnu hemmetin hyvin. Dewaltin akkurälläkkästä on vähän huonoja kokemuksia. Oli aika tehoton vehe. Toisaalta se tais olla ihan ekoja lajissaan. Nykytekniikan Li-ion akkuilla on saatu voltteja ja amppeeritunteja sen verran paljon ilmoille, että varmaan moni ammattikone on hyvä työkalu.
Mujunen
Muista ei paljon kokemuksia mutta Milwauke 18 v setti ollu 2 v käytössä eikä moitittavaa.Pulttikone iso sekä pieni 1/2', iskupurakone, rälläkkä 125 mm, pyörösaha (käsisirkkeli) , puukkosaha, työvalo ja kaupantekijäisinä työmaaradio joka muuten sekin yllättävän hyvä ja 4×3Ah akkua+laturi. En mielestäni pitäny kalliina ku kokonais pakettina osti. Yksittäin ostettunahan hinnat on aika suolaset. Kannattaa ajatella pitkälle ajalle mitä mahollisesti tulee tartteemaan eri töissä. Mulla ainakin kaikki koneet säännöllisesti töissä mukana, pois en antais enää mitään. Rälläkkä ja pikkupulttipyssy traktorin kopissa aina hätävarana. Rälläkkä kuluttaa noista laitteista eniten , mutta kyllä sillä monasti niittokoneen ja vesakkomurskaimen terät terottaa 1akulla. Mulla yleensä2-3 akkua mukana. Pulttipyssyt tosi pihi virran kulutukseltaan ja isolla aukee jo melko tiukatkin mutterit, täkkipultteja kiinni kiertäessä pidettävä vara ettei katkee(12  mm napsahtaa vielä melko tunnottomasti)kun momentinsäätöpuuttuu. Se on ainut parannusehdotus mikä lisäis entisestään toimivuutta.
