Aihe Ylijännitesuoja?  (Luettu 13689 kertaa)
Ylijännitesuoja?
Onko noista jatkojohtoon rakennetusta ylijännitesuojista mitään hyötyä salamaniskua vastaa ( tarkoitan tällä verkkoon tulevaa salaman aiheuttamaa ylijännitettä, en siis täys osumaa )
Latz
Vs: Ylijännitesuoja?
On. Ei ole yhtään konetta hajonnut sen jälkeen kun tuollaisen hommasin. Sitä ennen niitä meni joka kesä. Mulla on APC:n roikkia. Siinä on joku takuukin että jos sen takaa hajoaa niin uudet koneet menee suojan takuisiin. Miten toi takuu sitten käytännössä menee niin taitaa olla mahdottomuus saada rahoja.
En tiedä uskaltaako noihin luottaa – itsellä meni paalusta joku fortumin asentama suoja – huomattiin vasta kun oli yksi vaihe pois pelistä ja paalun alla oli jaotan rojua – se vaati asentajan käynnin – vaihe oli pois pelistä 2 päivää.
Topias Funke
  • aSiantuntija
On niitä käytössä, paitti tässä iski ihan kupeeseen salama ja tuli puhelinkuparia pitkin ja poksautti verkkokaapelit paskaks + modeemin + upsinkin. ja kone meni tietty kans.  :o
Noissa ”ylijännitesuojissa” on nykyään myös verkko ja puhelinkaapelin ja TVee anteenin paikka, tiedä sitten olisiko auttanut?
Latz
Ei mullakaan upsit kestänyt. Noi karvalakkimallin roikat ylijännitesuojalla on kestäneet.
mikasep
Ideana on juuri että ne kaikki pitää mennä saman palikan läpi. Muuten ne ei suojaa eri verkkojen väliltä tulevia piikkejä vastaan. Iskee meinaan läpi puhelinpuolelta sähköpuolelle ja kaikki siltä väliltä muuttuu savuksi...
Mika
nestori2
Kyseessä siis vikavirtasuoja. Eikö se ole helpointa asentaa päävitrkeskuksen yhteyteen, jolloin tulee suojattua kaikki talouden pistorasiat. Joku elementti sieltä vikavirtasuojasta palaa, jos ylijännite tulee, mutta vaihtaminen helppo ja ei paljon maksa.
Herra Heinamaki
Vikavirtasuoja ja ylijännitesuoja on eri asia.
Vikavirta suojaa, jos sähköä "vuotaa". Ylijännitesuoja pukkaa ylijännitteen kai maadoitusjohtimeen. Ei siis toimi vanhoissa sisäasennuksissa, joissa ei ole maadoitusta.
Mulla on navetan kameratsydeemillä ylijännitesuojat juuri tuollaisina jatkojohtotyyppisinä. Lisäksi laitoin Finnparttialta tilatut suojat lypsyaseman virtalähteeseen.
nestori2
Nuo maadoittamattomat pistorasiat todellakin ovat ongelmallisia, niissä ei nämä pistorasiakohtaiset ylijännitesuojat pelaa. Sinne mittaritaululle ainakin tulee nollajohto, siellä se ylijännite on siis aika helppo purkaa maadoitusjohtoon. Kyllä olen sähköasentajan kanssa jutellut tuollaisen ukkoselta suojaavan systeminasentamisesta sinne talon sulaketaulun yhteyteen, talo on 60-luvun alkupuolelta, siis talossa vähän pistorasioita ja niissä vain harvoissa on maadoitus.
VVS ja ylijännitesuoja ovat tosiaan ihan eri asioita - mutta saattaahan VVS:kin suojata jonkinverran hajotessaan vaikka ei sitä varten ole suunniteltukaan.
Tuossa on linkki, jossa on melko asiallista tietoa. Minulla ei ao. yrityksen kanssa ole mitään yhteyttä, enkä heidän tuotteistaankaan sen enenempää tiedä. Asiallinen suojaus on kuitenkin mielellään useampitasoinen.
http://www.finnelectric.fi/web/guest/ylijannitesuojat
Topias Funke
  • aSiantuntija
Mika
Justiinsa näin, siihen olen luottanut että pöytäkone voi olla upsin takana kun kaikki piuhat tulee sen kautta. + että verkonjakokeskuksessa oli oma ylijännitesuoja joka hajosi myös. Mutta joskus käy näin. Kaikki telkkarit ja dikipoksit suojaan ylijännitesuojalla, siinä kans on antennillekkin mahdollisuus ja verkkokaapelinsuojaukselle.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Näinkö nuo toimii? Meillä iski muutama vuosi sitten ukkonen sähköaitalankaan, rikkoen asitianpesukoneen, ja sytyyttäen pienen tulipalon navetalla.
Ylijännitesuojan takana olleet IT-kamat säilyivät ehjinä, josta kiitin tuota suojaa. Ylijännitesuoja on kiinni maadoittamattomassa pistorasiassa. ???
                                                       -Tuomas Holopainen-
Jerry
Kyllä se käsittääkseni jonkin verran suojaa, vaikka ei olisi maadoitettua pistorasiaakaan, jos sattuu niin onnellisesti, että jännitepiikki tulee sieltä sähköverkon vaihejohdinta pitkin. Silloin suoja estää jännitettä nousemasta liiaksi nollan ja vaiheen välillä. Mutta ei toimi oikein kunnolla kumminkaan. Jos ukkonen tulee puhelin-/verkko- tai antennijohtoa pitkin, niin suojausta ei käytännössä ole ilman maadoitusta.
Meillä on pari sellaista APC jatkoroikkamallia, joista toinen sai joskus ukkostakin ja hajosi. Uuden ukkossuojan sai takuuseen, kunhan jaksoi kirjoittaa noin 5 sähköpostia asiakastukeen.  Perässä ollut navettaradio ja ruokkija säilyivät ehjänä, joten hoiti hommansa kuten kuuluukin. Hajotahan ylijännitesuojan "kuuluu", jos ukkonen iskee.
Tässä tuollaisen yksinkertaisen ukkossuojan kytkentä. Ainoastaan tuo suojaus 1 toimii ilman maadoitusta.
Viimeksi muokattu: 20.06.13 - klo:10:41 kirjoittanut Jerry
Sellaista laittomuutta on tehty jossa laitetaan maadoitettu rasia tavallisen tilalle ja maadoitus on tehty hyppylangalla nollajohtoon – A vot maadoitettu rasia, halvalla – mitä raati sanoo tästä?
