Aihe Jd 1365 öljyt  (Luettu 3869 kertaa)
tuppurainen
Jd 1365 öljyt
Miten tuossa niittolaittessa mahtaa palkin öljyt saada tarkastettua. Kone tuli vasta pihaan ja niittohommiinkin pitäisi pian päästä. Kokemuksia kun on vaan kronen nostolaite koneesta ja siinä nostettiin palkki pystyyn öljyn määrän tarkastusta varten. Josko tiältä joku viisaana kertois...
+250
Vs: Jd 1365 öljyt
Ei siitä tarkasteta öljymäärää.Vanhat pois ja uutta oikea litramäärä tilalle 8)
tuppurainen
Vs: Jd 1365 öljyt
Jos löytyy täyttömäärät niin kerropas ne... Ei tullu paperidokumenttia koneen matkassa eikä tähän hätään kirjallisuutta saa näppiin. :o
+250
Vs: Jd 1365 öljyt
Teräpalkki 1365 2,0 litraa.
Kaksoiskulmavaihteet ylempi 1,8L ja alempi 3,5L
Käyttövaihde 5L
Teräpalkin ylitäyttö aiheuttaa palkin kuumenemisen.
tuppurainen
Vs: Jd 1365 öljyt
Kiitoksia
tr
Vs: Jd 1365 öljyt
Onkos kellään vanhanmallista pitkäaisasta 1360:stä? Pitäskö sen kaksoiskulmavaihde täyttää pelkällä rasvalla? Niissä ei ole tyhjennysproppuja ja ylälaakerille on nipat ja kyljissä 1/2" tasoproput. Tuli lisättyä 80/90 öljyä ja ne valu ulos aika vauhdilla?
Vs: Jd 1365 öljyt
Kai tuolta tulee vaseliikikin pellolle kun se lämpiää  ??? Etsisin vikaa tiivisteistä joita ei ole enää olemassa.
Zon Reere
  • Justihi
Vs: Jd 1365 öljyt
Jos vm-99 on vanhanmallinen niin öljyt niissä kulmavaihteissa pitää olla
ja kyllä nuisa on proput ollu molemmissa. Alemmassa keskellä pohjassa
ja ylemmässä alla ulkoreunassa ainakin oman muistin mukaan.
tr
Vs: Jd 1365 öljyt
Tuo kone taitaa olla sitten vielä vanhempi. Siis semmonen mikä tarvii myös työntövarren. Se kulmavaihde ihan symmetrisillä ylä- ja alaosalla. Oli just purettuna eikä ole roppuja ja on uudet tiivisteet. Siellä pohjassa on vaan se 30mm tappi ja tukilaakeri.
