Aihe MF 6260 ulosotto ei kytkeydy  (Luettu 6727 kertaa)
moppeli
mf 6260 ulosotto ei kytkeydy päälle vaan näyttökonsoliin tulee vain
keltainen vilkkuva valo,onkos kellään tietoa ???
Viimeksi muokattu: 28.08.08 - klo:19:36 kirjoittanut moppeli
jd78
Vs: MF 6260
Mahollisuuksia on paljon, mutta epäilempä sitä ulosoton katkaisijaa, ollu aikamonesti siinä vika! Eikös siinä ole se sellainen pyöräytettävä katkaisija?
Viimeksi muokattu: 28.08.08 - klo:17:00 kirjoittanut jd78
moppeli
Vs: MF 6260
joo pyöräytettävä ja samalla painetaan alas,ittekkin ajattelin  samaa,mutta joku h-mies oli
mittaavinaan että toimiis
jd78
Vs: MF 6260
sepä se sen mittaa äkkiä väärin! Kun katkaisijasta käännetään uo päälle niin katkaisijan toisesta navasta pitää lähteä yhtä aikaa virta vapauttamaan uo:n jarru. Eli kun uo on päällä on katkaisijalla oltava kolme napaa virrallisena syöttö virta uo solenoidille virta ja uo jarrulle virta!
moppeli
Vs: MF 6260
kiitos jd78,pyrin saaman katkaisijan.Oon ottanu "keskusyksikön"
irti ,puhdistanut sen(mötikän päällä rapaa)otin liittimet irti,puhdistin
ja annoin kuivua hyvin .Pelasi pari päivää ja taas vika päälle.
volkkari
Vs: MF 6260 ulosotto ei kytkeydy
Meillä pähkäiltiin 6280:n voimanoton kans toissa keväänä. Alkuun oireili linkoillessa niin että joskus saattoi potkia sen pois päältä ja vilkutti sitä valoa. sitten se lopetti pyörimisen kokonaan. Vikakoodeja ei löytyny,sen syy voi toki olla sekin että datatronic tietokoneessakin oli vikaa.. Mutta niin.. lopulliseksi syyksi pyörimättömyyteen löytyi se ettei lokarissa olevalta sammutuskytkimeltä ollut yhteyttä tietokoneelle, siis johto jostain poikki (muistelen että voa toimi kuitenkin vanhallakin boksilla kun yhteys lokarilta saatiin kuntoon).
Tuosta voan jarrun toiminnasta olen eri mieltä..Muistelen että: sähköä syötettäessä jarruttaa, toiselle ventiilille syötettäessä kytkee voan ja kun virtaa ei mee minnekään on akseli vapaalla. Myös voan pyörimis nopeuden tunnistimen johdot kannattaa tarkistaa. Yksi tapa koettaa onko vika "sähköpuolella" on syöttää suoraa virtaa kytkentäventtiilille(sen lohkon kyljessä on merkinnät mikä on millekin toiminnolle,en nyt muista mikä niistä se oli). Suoralla sähkönsyötöllä sitten ajettiinkin melkein kesä ennenkuin oikea vika saatiin selville.Kytkimeltä oli suora johto venttiilille. Siinä vaan on pidettävä mielessä ettei mikään TURVATOIMINTO pelaa ja venttiili lyö "kerrrasta" voimanoton päälle eli pehmeä kytkentä jää pois.
Tässä jokunen vaihtoehto.  :)
jd78
Tuosta jarrun toiminnasta voit kyllä tosiaan olla oikeassa että se toimisikin noin päin en nyt muista ihan tarkkaan! ??? Lohkon kupeessa on merkintä PTO ulosoton venttiilin kohdalla kuiteskin :D
volkkari
Nooh!
 Löytykö vika?? Sen verran kiinnostaa että on kysyttävä.  ;)
renki68
5470:ssä oli joku aika sitten sama vika. Ulosoton valo alkoi vilkkumaan, lisäksi ek ja nostolaite ei toiminut. Vika löytyi hajonneesta hydraulipumpusta. Lujaa MF-laatua, kesti reilut 4100 tuntia. >:(
moppeli
kiitos volkkari ja muutkin ulosoton bropleemasta.Vika näyttäisi juuri jäävän siihen lokasuojassa olevaan
katkaisijaan ja sen maadoitukseen. Maadoitusliittimet olivat saaneet kosteutta ja osin ruostetta liittimissä.
Nyt on ainakin pelannut toistaiseksi,ei kylläkään paljon käytetty vain pelkkiä kytkentöjä päällä ja pois.
Vielä kerran kiitos sälleille
