Aihe Nylppääntyneet pultit/mutterit ja kuusiokolot  (Luettu 6730 kertaa)
roadman
Onko raatilaisilla käytössä  twist hylsysarjaa ja kommentteja kiitos!
http://tuotteet.etra.fi/fi/g14806817/
Viimeksi muokattu: 07.06.13 - klo:14:44 kirjoittanut roadman
Vs: Nylppääntyneet pultit/mutterit ja kuusiokolot
Ei ole, mutta ei ole nylppääntyneitä muttereitakaan. Kas kun ne mutterit pyöristyvät just tuollaisilla """erikosavaimilla"""  ;D
SamiT
Ei ole Bahco mutta ihan samalta näyttää oma irroitushylsysetti. On se yllättävän hyvä, vaikka normaali lenkkiavain olisi pyörähtänyt tyhjää niin pultit lähtevät irti niillä hylsyillä. Ei kannata käyttää ehjiin pultteihin.
roadman
Juu käyttö vasta sitten kun muut avaimet enää käy tai toimi.
Pitäs tuon hylsyn purra myös kuusikolopultin pyöreään kantaankin. Oletteko testanneet?
jusu
juu vastaava satsi on käytös, tähän mennes kaikki mihin nuota on kokeellu on joko irronnu tai poikennu. toimii paremmin räikän/vääntimen kans ku mopon.. ja pelaa joiski kuusiokolo pultiiski, kuinka sattuu koko sopimaanki..
Eerop
12.9 koviin kuusiokolo pultteihin ei kannata mennä kokeilemaan, sitä ei kestä Snap On kaan
mies
Jerry
Yleensä putkipihdit auttaa, jos sopii. Tai sitten poraamalla kanta irti ja sitä tumppia sitten voi askarrella vaikka hitsaamalla mutterin siihen tumppiin ja siittä auki, jos ei tumppi lähde putkipihdeillä.
Edit:
Joskus on pitänyt porata M10 pultti pohjaan asti 8mm poralla. Siitten se jäljelle jäänyt holkki yleensä antautuu. Jos ei sekään auta, niin sitten hilppeet pois M10 kierretapilla.
Kuusiokolopulttiin kannattaa tehdä melko suurella, juuri siihen avaimen koloon sopivalla poralla aloitus, niin tulee varmasti keskelle. Siitä on sitten helppo jatkaa poraamista ensin pienemmällä poralla, kun on hyvä keskittävä kartiomainen kolo lähteä.
Viimeksi muokattu: 07.06.13 - klo:21:20 kirjoittanut Jerry
Mulla oli haasteena nippu Vickersin peruslaatalle asennettuja hyd.venttiilejä. Ovat kiinni hiukan ruuvin kantaa suuremman syvän reiän pohjalla oleilevilla pienillä kuusiokoloilla. Reikiin tietysti mennyt ajan saatossa vettä ja apulantaa. Eli ruuvit olivat lähinnä pyöreä-ruostekolo-ruuveja...
Kahdestatoista noista ruuvista sain 10 irti kun löysin niihin hieman ylikokoisen laadukkaan torx-pään, jonka reilulla nuijalla nuuttasin niihin koloihin. Kaksi piti porata kanta irti, ja olivat mukavan kovaa ainetta... onneksi pitkät tyngät lähtivät katkeamatta putkipihdeillä.
