Aihe Öljysäiliön valuma-allas.  (Luettu 14768 kertaa)
Topias Funke
  • aSiantuntija
Tämmönen pitäs tehdä parivuotta vanhalle 5000 litraselle kuivurisäiliölle.
Oisko kellään vinkkejä kuinka tehdä allasosasta tiivis? Katos luonnollisesti tulee päälle. ::)
Vs: Öljysäiliön valuma-allas.
Osta jostain vanha 10 kuution säiliö, halkaise se pituussuunnassa ja nosta tuo 5 mottinen muodostuneeseen ruuheen  ;D
Ja sitten myyt sen ylimäräisen puolikkaan Nettikoneessa VOITOLLA  ;D
Kyl noita on tehty muuraamalla ja rappaamalla. Jossain näkee rosterista hitsattuja "laatikkoja" yms.
ktm87
Kertavaluna betonista. Eikun muottia tekemään.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Betonilaattaan ajattelin märkäänvaluun valuharkkoja ruveta latomaan. Lähinnä sitä että miten siitä saa varmasti tiiviin? Sisäpintaan pikeä?? Lisävalua? Yhden pö katoksen tein ja valoin kuivan laatan päälle valuharkkoja, se ei ole tiivis.
Tuo halkaistu öljusäiliökin vaatis sen toisen puoliskon katokseksi, ei ola tarkoitus uima-allasta tehdä. 8)
marhoo
Ja riittävän iso jos vaik haluu toisen pytyn viereen...katon rakenne sellasek et pystyy tarvittaes nostaa poies...
Täpinäreiska
 Jos säiliöiden yhteistilavuus on yli 10m3 niin se on sitten jakeluasema ja HIUKAN eri säännöt..
Topias Funke
  • aSiantuntija
^Tuo on tiijossa. Menee parisataa lirtaa yli, mutta palotarkastaja sano että eipäs olla pikkutarkkoja. Katto on toisessakin pö katoksessa helposti irrotettavissa.
ktm87
Teet kunnon muotit ja jätät ne harkot pois, tulee tiivis. Seinämän kanssa viivyttelee nii on helpompi.
Itse taannoin vähän oikaisin muuraamalla sivut harkosta, mut jos yhtenäistä valua ajattelee niin sen vois tehä seuraavasti. Ensin pohjalaatta ja sen päälle nostaa ensin täyskorkean sisäkierron vaikka vanerista tehtynä ja tuet paikalleen. Ulkopuolen jos upottaa maahan, niin periaatteessa sen vois tehdä parin laudan korkuisella kierrolla jota aina nostais valun noustessa ja täyttäis alaosan soralla sitämukaa kun muuri nousee. Toki samahan se on tehdä ulkokiertokin täyskorkeana, mutta jos se tulee täyttää, eikä jää näkyviin niin tuommoista liukuvaluakin vois ehkä ajatella...
Omassa katoksessa on irrotettava etuseinä. Minusta on helpompi suunnitella ja toteuttaa sellainen kuin irrotettava kattopala. Oman katoksen altaan tiiveyttä olen ajatellut mahdollisesti parantaa siveltävällä epoksipinnoitteella. Jos maaperästä ei tunge kosteutta betoniin, niin en keksi miksei tuollainen pinnoitekin pysyisi betonissa kiinni.
http://www.rmsateri.fi/alasivut/valuma-allas.html
Tuolta saa varmaan pelkät muotit vuokralle.
aurajokilaivuri
Tekee muotin laudoituksella ja hiekalla ja valaa ylösalaisin. Betonin kuivuttua kääntää oikein päin.
bdr-529
 Kääntö ei taida onnistua a) maatalouskalustolla
                                         b) rikkomatta valua
Topias Funke
  • aSiantuntija
                                         b) rikkomatta valua
C) ulkopuolisen urakoitsijan kutsuminen voi vielä aiheuttaa käänteisen arvonlisäveronkin.
Jos lähtis kyseleen kelpaisko kevytsoraharkko altaan reunoiks ja siihen yhteenjuotettavaa bitumia jota veden eristeenäkin käytetään, altaaksi.  8)
Täpinäreiska
Laskeskelin että tarvitsisin n.10m3 betonia altaan tekoon, että antaahan kääntämisien olla.. ::)
                                         b) rikkomatta valua
Mä luulin että se aiheuttaisi käänteisen alv:n jos tuo valettaisiin alassuiten  :o ;D
