Aihe Junkkari Simulta 3000T  (Luettu 12825 kertaa)
Pesusieni
http://www.nettikone.com/simulta/3000-kylvolannoitin/1170040
Mitä vuosmallia toi linkin kone on? Ja minkalainen kone ois 30-40 hehtaarin tilalle ja vähän urakointia päälle? ? osa kevytmuokattua ja osa perinteisesti muokattua?
Viimeksi muokattu: 24.05.13 - klo:16:36 kirjoittanut Pesusieni
TDK
Vs: Junkkari Simulta 3000T
Minkähän näköset mahtaa olla entisen omistajan paripyörät kun koneen etunurkat näyttää tuolta? :o
Itse konehan on varmasti hyvä, täyskiekkovantailla oleva simulta. Mutta pidän tuota kalliina, nuille pinta-aloille ennemmin 2500kh. Eli pykälää pienempi sivupyöräkoneena, niitäki on täyskiekkovantailla. Maksaa ehkä neljäsosan tuommosen jyräkombin hinnasta. Semmosia olosuhteita ei olekkaan missä simultan 2500hk kiekkovantailla ei kylväis... 8)
Ala-Pertti
varmaankin toimiva paketti, ja sitten: takapyöräkone on takapyöräkone.
helppo ja huoleton kylvää, jos olosuhteet ovat viljanviljelyyn soveliaat.
Greenpwr
 Tuossa on näköjään vanhemman mallin lannoitevantaat, noihin ei taija saaha enää osia, uus malli huomattavasti parempi ja mukana tulee "etupotkun esto"-sakkeli myöskin.
2620
Veikkaus, että ihan 2000-luvun alusta. Lannotekiekot näyttää kuvan perusteella aika valmiilta.
Koneen tyyppikilvestä löytyy vuosimalli, ei tosin suoraan vuosilukuna,
Vaan kirjain-numero yhdistelmänä.
Tuo 3000t on varustetasoltaan  kallis, karvalakkimalli, jälkivarustelu
Kanssa maksaa.
Tähän kun pistää pakkeriaisan pyörästöllä , sitkaimet/rivimerkkari,
Ajouramerkkari ja heinänsiemen/starttifosfori laitteen,
Jo vain tulee hintaa lisää, jos meinaat urakointia tehdä, täytyy
Koneen kanssa olla varusteltu.
timpan
vuosimallia veikkaan et 1997 ja siitä alaspäin koska -97 on tehty viimmeiset alumiinikannelliset takapyöräkoneet
Pesusieni
Tällä "urakoinnilla" tarkotin et kylväisin naapurin  30ha maat kanssa.
Toi on kyllä huono kun nuo lannotepuolen vantaat on noin loppu.
Ehtona ois kyllä 3m täyskiekkokone takapyörästöllä. Jos teillä ontämän hintasia koneita näillä ehdoilla tiedossa (mieluiten liikkeestä etelä-suomesta keski-suomeen .
Minkaslainen kobe muuten tumen agrimaster on? Vm1996?
horsetail
Kallis ? Kaikki koneet ovat kalliita - liian kalliita maatalouteen - ainakin ostajan mielestä !
Aleksi888
Hyvä kone on :) Itsellä samanlainen käytössä, kevennetyssä muokkauksessa.
Hyvin pelaa runsaammassakin olkimassassa.
Ja osia kyllä saa noihin, joskaan niitä harvemmin tarvitsee... :)
Pesusieni
Mistäs olet hommannut? ja onko kalliita?
Aleksi888
agrimarketista saa osia.
Itse olen tarvinnut vain apulantapuolenkiekon juosineen, maksoi n. 230€ en tiedä onko se sitten kallis vai ei. Kun ei ole tietoa mitä muihin koneisiin osat maksaa.
Huoleton kone noilla pinta-aloilla, ainakin jos on ilman noita lannoitepuolen kiekkoja. kuvan kone uudempi kun -93. Tais muuten valmistus alkaa sillon?
Jerry
Itse katselin muutama vuosi sitten samanlaista konetta, mutta varusteita noissa T-malleissa ei tahdo olla. Päädyin sitten lopulta ostamaan huomattavasti kalliimman ST-mallin, kun siinä oli pressukannet, piensiemenlaatikko, sitkaimet, ajourat ja mielestäni tärkein, eli etulata. Apulantavantaat oli vaihdettu uuden mallisiin.
Eikä ole kaduttanut päivääkään.
Hyvä kone tuo on, eilenkin kylvin peltoa, mihin oli levitetty olkista kuivalantaa. Joustopiikki oli tukossa koko ajan, lapiorullaäeskin meni tukkoon, mutta Simultalla kylvin koko 7ha lohkon ilman yhtäkään ylimääräistä nostoa.
Etulatan kanssa oon kylväny multamailla suoraan kynnökselle, eikä laihosta huomaa mitään eroa äestettyyn.
Piensiemenlaatikko on tosi hyvä, kun on tuota karjanlantaa naapureilta saatavilla. Apulantasäiliöön pelkkää typpeä ja fosforia tarpeen mukaan starttilantana. Hivenet voi sitten ruiskuttaakin.
