Aihe Renkaiden ilmanpainemittari  (Luettu 13975 kertaa)
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Mistä kunnollinen mittari?
Mittareita löytyy useampikin, antavat vaan kaikki hieman eri lukemia... Euromasterilta kävin kysymässä, noup. Autotarvikeliikkeestä ostin hieman kalliimman, yhtä epäluotettava... Pitääkö itse väsätä kalibrointi vekotin, jotta sais tarkempaa tietoa???
So What?!
roadman
Vs: Renkaiden ilmanpainemittari
Tuollaisesta firmasta hain miitarin. Samaa mittaria  asentajat käyttävät hallinpuolella.
http://www.dekkpartner.fi/
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Nykyään tuntuu että järjestäen ovat yhtä huonoja. Onko teillä neulan juuttumisongelmaa? Itselläni on kolmessa mittarissa vika, joka jumittaa neulan johonkin kohtaan. Kolautuksen jälkeen se irtoaa. Ikäänkuin se ottaisi taustaan kiinni?
Juubi
Tuohon Eurodainun täyttölaitteeseen/mittariin olen ollut tyytyväinen, on kestänyt jo vuosia. Halpiksia lenteli roskiin noin viitisen kappaletta ennen kunnollisen hankintaa.
Eli kyseessä tämä laite:
http://www.vannetukku.fi/images/motoral/192060.jpg
nestori2
Kyllä nuo kompressorin yhteydessä olevat mittarit  etenkin pienillä paineilla(alle 1 baaria) ovat melkoisen epätarkkoja. Jos tarkan arvon haluaa, niin pieni digitaalinen  mittari, joita esim. motonetista löytyy, ovat aika luotettavia. Voihan sitä komuramittarilla katsoa arvon suunnilleen ja sitten tarkistaa digitaalisella.
Julle
samaa käytän ittekki, toki hinnakas vempele mutta hyvää ei saa halvalla  ::)
Cultor
Neljä vuotta on ollut käytössä digitaalinen Tip Top. On ollut luotettava ja helppokäyttöinen, maksoi 20 € Vianorilla silloin. Grenen luettelossa ainakin näyttää olevan.
Jostain asiallisesta isotauluisesta LVI-tai teollisuusmittarista saisi rakennettua hyvinkin tarkan.
Laadukkaissa ja tarkoissa viisarimittareissa on vaan se ongelma, että ne eivät kestä kovaa käsittelyä. Kerran putoaa betonille niin vaikka päältä on vielä ehjä niin voi alkaa näyttää 10% pieleen. Samoin täyttöletkumittarissa paineilman mukana mittariin päätyvä vesi voi talvella jäätyessään murjoa mittarin sisuskaluja ja tarkkuus on mennyttä. Nämä ainakin omia kokemuksia.
Valtramies
Ostin joskus (olikohan Teollisuustyökalut-autosta) muka hyvän mittarin, mutta se on ihan paska... Näyttää mitä sattuu, eikä oo tyhjennysnappia.
Katos, mä mietin just päivällä kun putosi vanha mutta uskollisesti palvellut viisarimittari lattialle ja lakkasi toimimasta että täytyisi avata samasta aiheesta topicci..
Kaupoi
Eurodainulla mittailen korkiammat paineet, mutta alle kilon paineet se näyttää pieleen. Tilasin Motonetistä tommosen rattorin renkaita varten: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/451333/0
Näyttää pienetki paineet, mutta ei ole erityisen näppärä käytössä silti; heiveröisen olonen ja vaatii joka mittauksen välissä uuelleenkäynnistyksen, tai en ainakaan osaa luottaa toiseen mittaukseen ilman käynnistystä.
Oisko kätevin käytössä joku ton tyyppinen? http://www.fixusnet.fi/~8xeex0000001/?Y999=PIF&Y104=119346&Y216=31786&Y219=&Y223=
Joskus vähän hymyilytti, kun TM testasi noita ilmanpainemittareita. Bilteman halvimmissa mitareissa oli useamman yksilön otoksessa mittaheitto pienempi kuin monta kertaa kalliimmissa mittareissa  ;D
No täysin tuurissaan noiden halpiksienkin laatu on, mutta niillä pärjännee täytellessä ja sitten tarkemman tarkistuksen tekee vaikka noilla digimittareilla. Eipähän harmita jos tuollainen alle kympin täyttölaite/mittari sattuis vaikka pyörimään jossain hallin lattialla tjsp.
kusti65
Nuo täyttölaittethan yleensä toimii vaikka on jotakin halpissarjaa. Ongelmahan on yleensä mittarissa (jota kai avaajakin alunperin tuskaili). Hydrauliliikkeestä kunnollinen suuritauluinen mittari 0-10bar vaimennettuna (glyserolitäytettynä) ja se liitetään tuohon täyttölaitteeseen. Silloin homma pelaa. Tuo glyserolivaimennus tekee myös sen että ei ole arka kolhuille ja pudotuksille, eikä jäädy.
Cultor
Tip Top on helppokäyttöinen, napista painetaan päälle ja sen jälkeen suutin venttiiliin. Näyttää viiden sadaosan tarkuudella. Sammuttaa itsensä määräajan kuluttua, mutta neljä rengasta ehtii tarkistaa yhdellä käynnistyksellä. Valaistu näyttö ja suukappale.
Mulla on ollut digitaalimittari 20 vuotta, tämä on kolmas ja ylivoimaisesti helppokäyttöisin. Täyttölaitteiden viisarimittarit ovat alle 1 barin paineilla lähinnä suuntaa antavia. Jos vaikka iltapäivällä säätää rengaspaineeksi 0,6 bar, niin aamulla vilpoisen yön jälkeen mittari näyttää 0,5 bar. Harvalla viisarimittarilla tuollaista eroa pystyy toteamaan, vaikka paineenlasku on n. 17 %.
Eastwood
Tämäkö?
http://www.grene.com/shop/action/product_15000_-15_-93_-87214300__-610G-11792_Rengaspainemittari+digitaalinen
Hinta?
Oletko verrannut tuloksia kalibroituun mittariin?
So What?!
