Aihe Viljon levitys  (Luettu 6762 kertaa)
nuffieldmaster
Viljon levitys
Osaako joku sanoa minkälaista tavaraa tuo viljo on levittää?
Levitin on L600 Elho, jos se nyt jotain auttaa.
Huomenna olisi asiakkaalle työ suoritettavana, ja jottei aivan menisi arpapeliksi niin jos kellä tietoa miten tuo eroaa juoksevuudeltaan ja läpikulkemiseltaan verrattuna perus apulantoihin niin helpottaisi jo paljon. On juuri sopivan kokoinen läntti ekana ajossa, josta voisi saada hyvin alkuosviitan minne säädetään, kun levitysmäärän mukaan pitää juuri yksi ss siihen levittää, mutta jos alkukin on arpapeliä, niin sekin menee hukkaan.
Jonkinnäköinen perstuntuma on eritavaroille levittää säädöiltään, mutta viljo on uusi tuttavuus.
Ala-Pertti
Vs: Viljon levitys
levitä mielellään asiakkaan kaustolla. jos kuitenkin joudut omia koneita käyttämään, pese ne sitten todella hyvin. jos jokunen hitu jää kyytiin, haju on siis aivan karmea.
Vs: Viljon levitys
Semmoinen vanhan ajan sikarehun tuoksu, tulee ihan lapsuus mieleen..  ::)  ;D
Mutta joo, juoksevuus on huonompi kuin tavallisilla lannoitteilla ja pölyäminen suurempaa.
Viimeksi muokattu: 12.05.13 - klo:21:22 kirjoittanut bouli
jylperö
Vs: Viljon levitys
Tuosta samasta aineesta se hullun lehmän tauti sai alkunsa briteissäkin.......
Fuller
Vs: Viljon levitys
On tullut levitettyä Viljoa seka naapurille että omille pelloille. 2lautas Bögballe on koneena, PTO kierrokset 540 ja luukut täysin auki. Levitysleveys n.6 metriä,joten tiheään pitää ajaa. Määränä on ollut 1000kg/ha nurmelle. Pidän Viljolannoitteen lähinnä maanparannusaineena enempi kuin lannoitteena,jonkinlainen pH.n nousu on havaittavissa.
Ala-Pertti
Vs: Viljon levitys
niin se haju tulee sitten viiveellä, kun se viljo kastuu. ja toukat :o
Vs: Viljon levitys
Niin juu, voin kuvitella..
Naapuri oli joskus kasarilla konehommissa samaa raaka-ainetta käyttäneessä liimatehtaassa, kertoi aika hurjia tarinoita.  Mä olin ihan pikkupoika silloin mutta se lemu oli ohi menevällä tielläkin aika karsea..
nuffieldmaster
Vs: Viljon levitys
Eli maski mukaan taipaleelle.
Nähtävästi ei säikähdä, vaikka luukut hieman normaalia enempi auki  :o
Vs: Viljon levitys
Eikä vissiin houkuta mitään lintuja pelloille vai  ??? ;D
Kyllähän tuossa pitäisi olla sama sääntö kuin sonnassakin: Mullattava 24 tunnin aikana  ::)
raipe
Vs: Viljon levitys
Se on kuin mullinmaikkia,alkuun menee ihan kivasti mutta koneen pohjalle tulee tomusta "kartiot" ja levitysmäärä laskee huomattavasti.Kun pari säkkiä levittää,siis joku 1300kg,kannattaa säiiö koettaa ajaa tyhjäksi ja pöyhiä tomu pois.
Ei se tavara oikein kasvata y-lantojen tavalla,viime vuonna tuota tuli ostettua ja on sitä tällekin vuodelle muutama pussi ollut.
jylperö
Vs: Viljon levitys
Minun pelloille ei kyseistä moskaa levitetä, hyi helevata syöttää nyt elukoille raatoja. Honkajoella mahtava bisnes ensin maksetaan että käyvät raadot pois ja sitten ne vielä ostetaan viljona kovaan hintaan takaisin.
raipe
Vs: Viljon levitys
Ei se mitään hirmu myrkyllistä taida olla.
Helevetin tulessa raato poltettu ja siitä puristettu priketiksi.
Haju ei ole mikään raadon haju eikä mukana ole ruhonkappaleita vaikka jotkut väittää.
Pelko pois.
Mutta vaikutus maassa ei ole apapaskan luokkaa.
Itte tuli tuota ostettua kun etsin vaihtoehtoa Yaran rosvoukselle.
nuffieldmaster
Vs: Viljon levitys
No en tiedä kovasta tulesta: korvamerkintämuovit ne keltaiset ja siniset oli siellä priketöitynä mukana myös  :o  Juu, tosi luomua  ;D
4 tuntia ja 14 ha levitetty. Haju ei ole mikään her*****nen  :P
475 kg/ha oli levitysmäärä ja elhossa luukut 5:s asennossa (säätö 0-10), ajonopeus lellun M3 ja voa:ssa 540.  Kerrankin lellun pilkkivästä nostolaitteesta oli hyötyä: Se hyppyytti levitintä aina sen verran, ettei tavara päässyt holvaantumaan.
Levitysala on neljänneksen pienempi mitä tavallisella apupaskalla.
Vaatii takalasinpyyhkimen tosiaan, välillä pitää pyyhkimellä pyyhkäistä, että näkee taakse.  Jonkin mallisilla levittimillä on ollut erittäin pahoja holvautumisongelmia, mutta tuosta meni nätisti läpi.
Vs: Viljon levitys
Kumma että raatoja ei saa haudata mutta pintaan niitä saa levittää  ;D
jylperö
Vs: Viljon levitys
Eikös se hullunlehmän tauti levinnyt briteissä sen takia kun polttivat liian pienellä lämmöllä. sama toistuu täällä, ei ole kovin kuuma uuni jos muovi ei mustu...... ;D
