Aihe Paras äes ?  (Luettu 11435 kertaa)
Varjo79
Paras äes ?
Laitetaas tämmönenkin. Eli kattellu äkeitä noin 5m jossa olisi etulata ja takana varpajyrä. Sekä tietysti semmonen rakenne jolla tulee muutakin valmista kun uutta hitsisaumaa. Eli mahdoollinen kevytmuokkaus mahdollisuus. Niin tämä siis sitä suorakylvökonetta täydentään/odotellessa. ;D
Vs: Paras äes ?
Semmonen kun ei tuki putua piikkeihin, menee tasasesti kovallakin maalla pomppimatta, ei väännä traktoria käännöksissä, eikä hinkkaa paripyörään kurvatessa, ei tule perässä vinossa vaan pysyy suorassa.
Nipat sais olla rasvaajaa päin, ja semmoinen suoja niissä, ettei joka nippaa tarvii kaivella tikulla esille.
Nostosylinteri semmoinen, että laskeutuu jossakin ihmisen ajassa työsyvyyteen.
Eturivin viljelijä luottaa Väderstadiin. Sitten Multivat muokkaavat viljelijän egoa parhaimmin, Potilat tarkoitetut ehkäpä jäähdyttelijöille.
Fuller
Vs: Paras äes ?
Wibergs
Vs: Paras äes ?
Tähän kysymykseen on 10 000 eri vastausta  ;D
Jokainen käyttämäni äes on ollut loistava tietyllä maalajilla ja aivan järkyttävä toisella. Sellainen mielipide minulle on tullut, että etulatallista äestä en ostaisi jos maat ovat kevyet. Enkä muutenkaan.. Tasaukset ennemmin tasausäkeellä.
Vs: Paras äes ?
Multivaa hinattu 11 vuotta. Erittäin hyvä äes koville saville. Joustava etulata on erittäin käyttökelpoinen ja sitä säätelemällä pystyy vaikuttamaan aika moneen asiaan. Toimii yllättävän hyvin äestyksen tukena jo muokatullakin, kun hakee vaan kulman kohdalleen. Varpajyrää pidän täysin tyhjänpäiväisenä ja turhana laitteena nykypäivän äkeessä. Kaksi kertaa äestää ja jos sillä ei ole mennyt pieniksi, niin ei tule menemään sinä keväänä pieniksi millään menetelmällä (ehkä jyrsintä lukuunottamatta).
Vs: Paras äes ?
Tai silleen että pyörii jarru pohjassa paikoillaan kokkareiden päällä  ::)
SamiT
Vs: Paras äes ?
Vaihdoin tälle keväälle Väderstad NZE-äkeen Potilan Magnumiin kun Potilassa 20 piikkiä enemmän samaan leveyteen. Täältä kovien savimaiden alueella varpajyrät voi lähettää kevyiden maiden alueelle täysin tarpeettomina ja hyvä etulata hydraulisella säädöllä tärkeä, äkeen pitää myös painaa riittävästi. Multivan välilata toimii jäykillä mailla enemmän kuin loistavasti.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Paras äes ?
Aika trolli! Katsoo Väderin ja Potilan mallistoja ja ominaisuuksia niin en lähtisi puhumaan Potilasta minään jäähdyttelijöiden äkeenä. Tietty jos se on se tönkkö keltainen 340cm vm 82 niin sitte.
Väderstaadi varmaan ammattilaisen viimeinen vaihtoehto.
Oon vaatimaton!
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Paras äes ?
 Jos vain pelkkää s-piikkiä niin NZE mutta voihan muokata muillakin aivan yhtä hyvin kuin s-piikillä. Kyntäminen kun ei ole järkevää kaikilla kylvöaloilla.
FIXIT
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Paras äes ?
Multivan malli, josta oli eilen proto ensikertaa pellolla 210 tien varressa.
Renkaat, piikit ja väri on sama kuin entisissä, muu on muutettu. Varpajyrien ja takalatojen säätö on ennennäkemättömän hieno vikine!
Oletettavasti 2014 tuotantomalli?
mää vai
Vs: Paras äes ?
Nyt luulis olevan ostajanmarkkinat ku käytettyä äestä on kaikki paikat väärällään suorakylvöön siirtymisen takia.
Eihän suorakylväjät jotka on rapididista maksanut liki 50k€ enää äestä tarvii ;D ;D ;D
Äkeen valinta varmaan maalajikohtainen asia, koska onhan jollekkin se murtopulttilaukaisulla oleva kyntöaurakin sopiva.
Oon vaatimaton!
Vs: Paras äes ?
...en lähtisi puhumaan Potilasta minään jäähdyttelijöiden äkeenä....
Kuumentaa se Potila ainakin keskustelun  ;D
mää vai
Vs: Paras äes ?
Kyä näin on! Isäntien äesvertailu perustuu yleensä siihen että omamyyjä myy uuden vääderin ja vm. 81 potila lähtee kuusakosken suuntaan. Sitte suu vahdossa ylistetään kun tämä uus on nyt ihan toista maata ku se edellinen karhi oli eikä 30 vuodessa mikään muutu ???
Oon vaatimaton!
JarJar
Vs: Paras äes ?
Jos haluaa joka kohteeseen hyvin soveltuvan äkeen niin vaihtoehtoja ei kait ole kuin Multiva TopLine Super, Potila Maxer Pro ja Parko Effective.
kaaleppi
Vs: Paras äes ?
Näin se on.
