Aihe tume jc tietäjät  (Luettu 4336 kertaa)
marhoo
tume jc tietäjät
Mikä vikana kun tumen 3m jyräkombi nousee ja laskee toispuoleisena. Eli oikea nostosylinteri jää kone ylhäällä 2cm alemmaks ku vasen ja ala-asennos se menee saman verran alemma. Vaihdoin sylinterit ristiin mut vika on edelleen siellä oikealla puolella. Ilmattu on.
SamiT
Vs: tume jc tietäjät
Olisiko vika tässä tapauksessa mekaanisessa yhteydessä jyräpyörästön sivukiinnikepalkkien välillä?
aadam
Sulla on varmaan senverran tuore kone ettei siinäole nostosylinterien y.päässä säätöä? Ekoissa jc.-koneissa semmoinen muistaakseni oli. Jos kone on tyhjä ja nousee ja laskee epätasaisesti ,joskus auttoi kun painoi vaseliinia runsaasti pyörälohkojen etupään niveleen. Ovat myös tehtaalla asenneleet letkuihin jatkonippoja jotka ovat liian ahtaat ja se aiheuttaa hidasta nosto- ja laskuliikettä, mutta se ei vissiin tässä ole syynä.
marhoo
Ilmeisesti hydraulipuolella vika eikä niinkään mekaaninen(?) Otin sieltä vasemmasta kupeesta sen hydrauliikka venttiilin ylösnosto rajoitustapin pois niin sit kone nousi ylös asti mut myös jyräspyörästön sylinteri meni kans pohjille ja uloimmat renkaat nousi ilmaan. Alaslaskussa taas epätasaisuutta, sama 2cm. Jotenkin vaikuttais että siinä korkeuden säätö hydrauliventtiilis olis vika tai sitten siellä tukivarressa olevassa "jakotukis"... voisko olla et johonkin olis vaihdettu uus letku ja se olis halkaisijaltaan eri kokonen kun alkuperänen. Siihen on jossain vaihees vaihdettu se jyräpyörästön sylinterin letku. Kone on mulle uus eikä oo vielä ajettu yhtään eikä ajeta jos ei homma ala selviämään...
sir
Kysäseppä neuvoja Tumen tehtaalta.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Jos soitat Jorma Pietilälle Tumelle. Se tietää. ;)
marhoo
kysytty huollon puolelta, ei ollu tietoa, (sitten käännyin agronetin puoleen) huollon jätkät käski soittaa Jormalle, mut en saanu kiinni. Muuten aika asiallista palveluu sain huollon puolelta vaik useamman kerran soittelin...
Toivottavasti....
marhoo
Tästä taitaa olla kyse, Jorma kertoi samaa.  Huomenna testamaan.
Edit: vasen taaimmainen jyräpyörästön/tukivarren korvake irti ja sentin lyhennys. Hitsaus takasin ja kone suoras. Jorma ties vian. Kuulemma tekovika.
Viimeksi muokattu: 01.05.13 - klo:17:05 kirjoittanut marhoo
