Aihe Deeren koppijouset  (Luettu 5291 kertaa)
Deeren koppijouset
Onkohan koneen jousitus sekaisin, kun sammutuksen jälkeen jouset jää yläasentoon eli kumityynyt on käytännössä hahlon yläpäässä kiinni? Eikö tuon järjestelmän pitäisi olla jokseenkin automaattinen ja keskittää itsensä aina kuormituksesta riippumatta? 30- sarjalainen siis kyseessä. Manuaali ei pikaisen selailun perusteella mainitse mitään jousista..  :P
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Deeren koppijouset
Koita sieltä taulusta hakea sitä valikkoa, missä on ne vieterin kuvat. mahtaisko olla synkronissa etujousien säädön kanssa tai samassa valikossa...
Ana
Kenties paineakut hajalla, itellä teki vastaavaa.. akut helppo tarkistaa päistä korkit pois ja löysää kuusiokoloruuvia, tarkkana sitte mitä sieltä tulee.. jos öljyä niin hajalla mutta jos pienikin pihaus niin kunnos eli varoa ettei päästä kaasuja pois.
Oon pari päivää kuunnellut kun on alkanut kuulua jotain ylimääräistä natinaa pihalla ajaessa mutta ääni on hankalasti paikannettavissa. Ajattelin että voisko liittyä noihin jousiin, voimakkaasti jarrutettaessa kuului myös kopinaa mitä aiemmin ei ole kuulunut. En vain ole hoksannut vilkuilla noiden jousien asentoja aiemmin jos ääni kuuluis vaikka pohjaamisesta tms.
Kun käynnistin koneen, ohjaamojouset keskittyivät ihan oikein. Mutta kun asetin etujousituksen maksimille niin se nytkytteli puolen kymmentä kertaa ylös-alas ennenkuin nosti keulaa. Manuaalilla saa jousituksen ääripäästä toiseen, mutta maksimiasento ei ainakaan nostanut sitä ylös.
En ehkä ala isompia ropaamaan itse kun on takuunalainen kone mutta nuo äänet olis mukava eliminoida..  :P
Ei jousia...
Ei ongelmia...
Huoleton on jouseton mies...
 :D ;D
Ei jousia...
Ei ongelmia...
 :D ;D
Palloja saa uusia. Välilevyjä ei..  ;)
Ei jousia...
Ei ongelmia...
 :D ;D
Kyllä mulla on selkä paljon kovemmilla täällä agrossa istumisen kanssa kuin traktorissa. Ilmeisesti pitäisi hommata tähän tuoliin jonkinlainen aktiivijousitus...
Ei jousia...
Ei ongelmia...
 :D ;D
Mulla on apilas tuolina, sillä on aktiivinen jousi jossa voi istua. 8) 8) 8)
Ala-Pertti
Ei jousia...
Ei ongelmia...
 :D ;D
onko siinä se hivelynäppäin.
Ei jousia...
Ei ongelmia...
 :D ;D
Integroitava m -anuaalinen ergo-stick. Mä luulin että sitä harotaan vain käsin eikä suinkaan istuta sen päällä..  :o
+250
Sä voit tarkistaa että korkeus anturi on oikein säädetty,takaa kattottuna vasemman kinkunpäältä.
1100xx
  • Etiäppäin
Mulla tekee se etujousitus ihan samaa  et se nytkyttelee eestaas ja hakee sitä keskikohtaa. Se MAX asento on JÄYKISTYS ei korkeus!! 8)
Puhutaanko tässä nyt siitä skännän konttorituolista..  :o :P
Viimeksi muokattu: 27.04.13 - klo:09:13 kirjoittanut bouli
Ana
Toimiiko jousitus kunnolla kun on löytäny keskikohdan vai seilaako kokoajan?
Itellä etujousitus paikallaan olles pysy rauhas mutta ajaes tiputti alas muutamaksi sekunniksi, nosti aivan ylös muutamaksi sekunniksi, tiputti puoliväliin muutamaksi sekunniksi ja vähän yritti joustaa ja taas sama kierto jatku, paineakkujen vaihdolla rupes pelittämään.
