Aihe Case MXM120 ilmastointi(NH TM120) tietäjät  (Luettu 11328 kertaa)
koivumaki
Casen ilmastointiin tuli vika.Kompuran + johto hankautui runkoon ja ilmastointi lopetti toiminnan.
Nyt on vaihdettu sulake,painekytkin,aineet tarkistettu,hytissä oleva katkaisija on vaihdettu,kompura testattu syöttämällä 12V suoraan ja tällä tavalla kompura menee päälle.
Mutta ei toimi normaalisti.Ilmeisesti kompuran syöttöjohto poikki jostain nipusta...
Onko jollakulla tietoa hytin alla olevien liitinten navoista eli siitä mikä mihinkin menee.
Katkennutta johtoa ei pysty jäljittämään jos ei tiedä mikä napa mihinkin menee...
JTJ
Vs: Case MXM120 ilmastointi(NH TM120) tietäjät
Kuulostaa kyllä aika perseeltä selevittää. Entäs se katolla oleva termostaatti kennossa,155 yhesti hajos niin ilmastointi kävi koko ajan maksimi teholla niin meinas paleltua koppiin. Voiko hajota myös toisinpäin ettei lähe päälle?
Viimeksi muokattu: 26.04.13 - klo:18:41 kirjoittanut JTJ
roadman
Oletkos tsekannut termostaatin toiminnan. Mulla oikonen poltti termarin.
helppo homma selvittää jos on ropannut niitä enemmän.
Viime keväänä paineanturi oli sökö. Huoltomies selvitti vian yhdellä pienellä johdon pätkällä ja anturia tilaamaan.
Joo kylmää tulee. Mullakin termarin hajottua 30 helteillä päällä pitkähihainen paita . pitkät housut ja villasukat sandaalien alla. Vähän katto porukat pitkään kun kopista kömpi ulos.
Viimeksi muokattu: 26.04.13 - klo:18:45 kirjoittanut roadman
Neke
-30 pakkasella täytyy olla tee paidalla, vaikuttaa käänteiseltä ongelmalta. ;D
koivumaki
--siellä siis on erillinen termostaatti.Mulle annettiin ymmärtää että tässä versiossa termostaatti on siinä kierrettävässä katkaisijassa....ihmettelin kyllä koska TSAn systeemissä oli termostaatti erikseen.Nyt pitää tuo asia selvittää,mutta aika vaikeeta kun ei ole kytkentäkaaviota ohjekirjassa.
Aika paska selvitettävä.  >:(
jos ottas akun kengän irti ja syöttäs sieltä kompuran luota jännitteen ja virtakynällä kokeilis mihin natsaan tulee virta, jos ei lamppu syty koittas hytin puolelta syöttää jännitettä ja kokeilis sen puolen nastat.... auttasko :-\ :-\ :-\ :-\
koivumaki
--jotain tuommoista on tehtävä jos ei tuo termostaattiasia johda mihinkään.Pitäis vaan tietää mitkä nastat jotta sais selville onko johto tosiaan poikki...
kusti65
Kyllä se on se termostaatin boxi sökönä. Niitä menee suhteellisen usein. Kopin kattoluukku auki, niin tuo löytyy edestäpäin katsottuna oikealta puolelta ilmastointi/lämmityslaitteen takaa. On *****maisessa paikassa, kannattaa pyytää pienikätinen kaveri avuksi. Meniköhän siihen 8 johtoa? 2 menee kennon sisään anturille, 1 on maa, 1 menee säätimen kytkimeen, 2 säätimen potentiometriin, 1 kompressoriin ja 1 +johtoon. Yleismittarilla voi suhteellisen helposti tunnistaa nuo johdot. Kun yhdistää + johdon ja kompuralle menevän johdon liittimestä toisiinsa niin kompuran pitäisi kytkeä.
Mitähän vuosimallia tuo kone on. Muistaakseni NH:n -97 malleissa oli vielä mekaaninen termostaatti joka on suoraan ilmastointilaitteen kytkimessä. Näissä oli tyyppivikana pölyn kerääntyminen ilmastointilaitteen kytkimeen /säätimeen. Jos on tuo malli. niin paineilma saattaa auttaa. Tarkkana sitten sen termostaatin putken kanssa ettei mene mutkalle/poikki.
Viimeksi muokattu: 26.04.13 - klo:22:17 kirjoittanut kusti65
JTJ
Onko kellään tietoa että mihin joutu ne CNH räjäytyskuvat mihin oli linkki joskus Agritekin sivuillakin.
Von Göpel
Kannattaa soittaa tehtaalle tai huoltomiehelle saksaan tai englantiin  ;)
Tomppa
https://ngpc.cnh.com/Lp/es/cbs?brand=NHAG&region=EUR&sma=&locale=en_GB
kusti65
Tuolta löytyy jotakin
http://www.messicks.com/NewHollandParts.aspx
koivumaki
--juu,näin se on kuten sanot.Mulle syötettiin vähän disinformaatiota,eli väite oli että ei ole erillistä termostaattia,liekö perustunut mihin en tiedä
--huoltomiehen ohje on että katto pois ja niin aiomme tehdä.Termostaatti kouraan ja maanantaina varaosatiskille
--kone on mallia 2007...
--tuosta Kustin linkistä löysin räjäytyskuvankin...on tästä Anetistä joskus apuakin.Kiitos paljon...
Viimeksi muokattu: 27.04.13 - klo:18:14 kirjoittanut koivumaki
roadman
Mulla ainakin tuo "ulkomaalainen" huolto mies väänsi niiiiin puhasta savvooo että  ;D
