Aihe Kevätkiireet alkaa  (Luettu 18196 kertaa)
Vs: Kevätkiireet alkaa
Skännän ymmärtämä täyttöliike?
Täs on änkätty täyttöliikkeestä, aivan turhaan! Tehkää se tyhjennys liike! Siellä kauhassa on muutenkin aina kaikenlaista!
Kieltämättä puhutteleva kuva ;D En aivan tätä tarkoittanut, enkä mitään muitakaan eritteitä :P
Mikä muuten pisti noin sylettään?
En kysyny....
Onko tää parempi ja säädyllisempi tyhjennys?
Mä
Niin mulla ei ole tietoa enempää kuin ismestä, kuikasta ja avantista ja nissä kaikissa ei ne tappeja kun ne menevät paikoilleen. Kuikan hydraulisessa taas kauhan asento voi olla sellainen että tapit näkee että ne oikeasti kulkee kauhan reikien läpi ja sitten paikoilleen. voi olla jossain että varustelevy jää näkyviin täyttöliikkeessä.
Kyllä mä ainakin näen kuikan 65 tapit. Hyvin toimii se kuikan mekaaninen lukitus.
Niin siis mulle mekaaninen tarkoittaa näitä jossa täyttöliikkeellä lukitaan tapit. Tällöin kuuluu ääni tms mutta mitän tietoa ei ole että tapit menee oikeasti paikoilleen tai että kauha on oikeasti paikallaan.
Jos katsoo SILMILLÄ, että kauha on kiinni :P Itse ainakaan luota tuohon, että kauha menee lukkoon, jännää kun kippaa kauhan johonkin sorakuormaan laiskuuttaan :) Nostaa hieman ylemmäksi  ja näkee hytistä onko kiinni vai ei...
Viimeksi muokattu: 24.04.13 - klo:22:35 kirjoittanut ijasja2
-Joomies-
Isä ajoi joskus ennen EU:ta maakauhan yli maantiellä, traktori kaatui ja isännältä itseltään olkapää operaatioon, siitä asti on korostettu kauhan lukitusta ja etukuormaajan asentoa suhteessa maantiehen.
Lukitustapit näkyvät vallan mainiosti seuraavissa Quicken malleissa: 660, 55 ja 65. Muista ei ole kokemusta.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
junttieinari
  • Savo savolaisille!
En nyt okein ymmärtänyt Vemssin vuodatusta. 9xx-Kuikastakin näkyy,  viimeistään kun käyttää kauhaa keulan yläpuolella. ???
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vemssi on erillainen ituniska. Sillä on pää täynnä viisaita ajatuksia.
Voi olla että teillä on erilaiset systeemit mutta mun mielestä juuri sillä hetkellä kun mekaanisetlukot menee kiinni niin tappeja ei näe hyttiin vaan ne jää sen poikkipalkin taakse. Sitten kun kauhaa hieman kippaa. Jostain syystä mielestäni näkee vaan tapit paremmin kun ne painetaan sylinterillä kiinni jolloin pystyy pitämään varustelevyn sellaisessa asennossa että oikeasti näkee mitä tapahtuu.
Hieman meneee ahe tylsäksi kun puhutaan ainoastaan kauhan lukitukssta. Vaaranpaikkoja on paljon muitakin joten tarkkuutta ja varovaisuutta. hytissä istuen turvavyö kiinni sattuu muuten vähän vahinkoja. Kannattaa pyrkiä siihen että siitä paikasta täytyy mahdollisimman vähän poiketa.
Sitten kun ei viitsi nostaa persettään penkistä niin sattuu taas enemmän aineellisia vahinkoja - jotka tietysti ovat vähemmän vakavia. Mä olen ainakin huomannut varsin monta orastavaa teknistä ongelmaa kun aina silloin tällöin vähän kiertelee koneen ympärillä ja katselee ja kuulostelee. Jos olisi vaan ajanut tyytyväisenä kopissa luurit korvilla istuen niin romua olisi tullut huomattavan paljon :-(
Isojen ja hankalien remonttien välttäminen on turvallisuutta sekin. Kiireessä ja väsyneenä tehdyt häiriöiden selvittelyt ja remontit ovat riskialttiita.
On tuo vemssin selitys sinänsä ihan totta, kahdesti olen tainnut paalipihdit mekaanisella lukituksella varustetun ismen kuormaimesta pudottaa.
Jontikan ismessä on hydraulinen lukitus eikä ole pudonnut.
roadman
Eipä etukuormainta tarvii. Nykyistä konetta ostaessa myyjän kanssa aprikoitiin kaskoa.
Kerto tunnetusta miehestä tarinan. oli ostanut 110-90 DT fiiun etunostolaitteella. Renki lähti talikko etunostolaitteessa  kylätietä pitkin ajamaan pellolle, jostain syystä paskatalikon piikit haukkas tiehen ja fiiun perä heitti keulan yli ympäri. Renki jäi henkiin mutta työmiestä siitä ei enää tullut.
No itse asiaan. Tuli otettua se kasko tuon tarinan jälkeen, Miksi? se ei kuulu tähän topiciin
