Aihe Paras suorakylvökone?  (Luettu 50031 kertaa)
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Paras suorakylvökone?
Ja varmaan täällä Suomessa ei ikinä tarvita 275 kg:n vannaspainoa, mutta mahdollisuus siihen kertoo kyllä jotakin koneen rakenteesta.
Njoo, reikäsahalla tehtailin reikiä Semen säiliön kylkiin kameroita varten. 5mm levyä olivat...
So What?!
Highlander
Niin hyviä kokemuksia että uskalsinpa vaihtaa vanhan SK 2.5m
Saitko myytyä suoraan? Luulis siinä olleen jollekulle edullinen tapa päästä konseptiin käsiksi.
Nettikoneen kautta meni ennen joulua kaupaksi. Vuodelta 2004 ja 600-800ha ajettuna vajaa 25t€ siitä sain. Kivasti kylvää sellasella 100ha keväässä navetoiden, paskanajon ja muiden liitännäisten ohessa  ;D
Viimeksi muokattu: 21.04.13 - klo:00:24 kirjoittanut Highlander
Eastwood
Nettikoneen kautta meni ennen joulua kaupaksi......
Tais olla helppo myytävä, noita kakspuolikkaita näkyy harvoin myynnissä. Kolmemetrisiä Nettikoneessa yleensä jokunen.
So What?!
JösseJänis
Maestro
 ;D ;D ;D  Onko tämä huumoripalsta?? Vai rajua sarkasmia?? ;D ;D  Junkkarin valmistama kylvökone ja vielä suorakylvökone....   täys vitsi koko juttu!!
Superseediä vaimikäsenyoli ei taidettu montaa tehdä?
Sellaiseen Superseediin minäkin haksahdin vuonna 2002 tai -3. Ensimmäisen vuoden jälkeen kaikki keltapassivoidut osat (joita oli paljon) olivat aivan umpiruosteessa. Oli kuulemma käyttäjän vika (vääränlaisia lannoitteita). Toisena keväänä siitä tuli laahavannaskone, kun suojaamattomat, ryssäläiset laakerit jumittuivat vuoron perään. Niiden vaihtaminen oli todella hidasta ja vaikeaa, mutta sitä eteenpäin jatkuvaa puuhaa. Vähintään joka toinen kylvöpäivä niitä sai olla uusimassa. Myös etuleikkureiden rasvakuppeja katosi tasaiseen tahtiin. Korkeudensäätöä palvelevat muovikiekot lentelivät ja vetolaitteen ketjut ja  rattaat paukkuivat. Tehdas väitti sittemmin, ettei niitä kiekkoja ollutkaan koskaan tarkotettu korkeuden säätämiseen, vaan säätö tapahtuu kuljetustuilla. Onneksi oli tallella koulutusmateriaali, josta selvisi, että korkeutta niillä piti säätää, mutta eivät kestäneet sitä laatua. Kuljetustuista toinen oli valmiiksi niin mutkalla, ettei se tahtonut liikkua ilman väkivaltaa.
Neljä tai viisi vuotta kärsin tuota romua. Lopulta alkoi jurppia, kun koko ajan jonkun piti kulkea koneen perässä poimimassa irronneet osat. Päätin jo, ettei enää ikinä kotimaista...
Voitin kuitenkin ennakkoluuloni ja ostin pari vuotta käytetyn Tumen Nova Kombin. Koskaan ennen en ollut osannut turenkilaista peltilaatikkoa mieltää laatutuotteetksi, mutta täytyy sanoa, että tämä on ollut hyvä kone. Muutama sähkövika oli valmiiksi, mitkä tehtaan miehet kävi laittamassa kuntoon. Sitten on vain ajettu ilman ensimmäistäkään vikaa. Kylvötarkkuuskin on aivan ällistyttävä. Nelimetrisen koneen säiliöön kun heittää 80 kg rypsin siementä, tekee kiertokokeen kuudelle kilolle ja ajaa 10 ha, niin 200 gramman tarkkuudella löytyy koneen pohjalta 20 kg siementä. Se 200 gr. uppoaa sinne jonnekin koneen uumeniin.
Jokainen ostaa, mitä ostaa, mutta tähän olen ollut tyytyväinen. Ikinä en tule enää pohjalaisia koneita ostamaan. Rauta ei parane siitä, että se tekee Härmässä mutkan. Pahinta on kuitenkin asenne: "toon sun omaa syytäs."
Mä olen suunnitellut ostavani 3 metrisen suorakylvökoneen, mutta poistaisin siitä osan vantaista kokonaan (toisesta reunasta tietysti). Eli ajelisin vaikka 2,5 metrin leveydellä. Riittäisi vannaspaino ja traktorin teho "just ja just". Tulisi halvemmaksi kuin koko kaluston vaihtaminen  ;D
Ehkä varmaan kumminkin kummastakin reunasta?  ??? Ikävä vetää toispuoleista konetta.  ;D
Reunat olisi ikävä ajaa jos pitäisi ajaa pyörä ojassa  ::) Ehkä pitäisi tehdä pikasäätö vantaille. Hydrauliikalla vantaita ylös laidoilta kun teho alkaa loppumaan  ???
Missä sk-koneessa ei normaalina riitä vannaspaino?
Loppuuko vetäjästä paino vai hevoset? Aina voi vaihtaa pienenemmälle, mutta pidot paranee vain massaa lisäämällä. Tai ketjuilla, teloilla tms :-)
Oiskohan hänessä alle 4 tonnia painoa ja jotain 70-75 hevosta  ???
karhu3
Arvaankin kummalta puolen poistat.
Aatteen mukaisesti ku vasemmalle vaan kääntyilet...
Pakkohan se olisikin vasemmalle kääntyä kun on jo ihan oikeassa laidassa kiinni  ??? Sinulla on yhtäläinen mahdollisuus kääntyä molempiin suuntiin, mutta suosittelen että yritä ylöspäin  ;D
karhu3
Niin sitteehä tytöt mulle sanoo et siemenet menee liian syvälle :-[ ja vannaspaino on vaan 100kg :o
Mistäs sääkin sen tiedät?
JösseJänis
Suorakylvökone ei kyllä juurikaan muutu kevyemmäksi vetää sillä, että nostat rivivälistä riippuen 6 - 8 vannasta ilmaan. Kiekkovantaiden vetovastus ei järin suuri ole, kun niitä 4 cm:n syvyydellä pyörittää. Kun kone itsessään painaa neljä tonnia, lykkäät sinne puolitoista tonnia apulantaa ja toista tonnia siemeniä, niin siitä se vetovastus tulee. Tottahan ne vantaatkin ovat lisärikkana rokassa, mutta parempaan lopputulokseen pääset, kun jätät säiliöt vajaiksi, mutta ajat täydellä työleveydellä. Riittääkö muuten tuossa traktorissasi hydrauliikassa puhti, että saat koneen nostettua täysin säiliöin?
Otat niitten vantaitten kohdalta pyörätkin pois.  ??? Sivupyörä koneella tietysti vähän hankalampaa.  ::)
... En minä tiedä pitäisikö minun saada ne säiliöt täyteen  ::)
Katos kun idea on se, että huvittaisi kokeilla suorakylvöä, mutta en päästä mitään 8+6 tonnista yhdistelmää pilaamaan peltoa  ::) Jos voisin kokeilla tuota kevennetyllä kalustolla niin sitten ehkä.. Säästyisihän siinä muutama työvaihe kuitenkin, vaikka itse kylvötyö olisikin hidas.
