Aihe Deutsin nostolaite...  (Luettu 4042 kertaa)
kooma
Talven jälkeen alkoi deutissa nostolaite juonimaan. Eli potilaana 140 agrotron -04. Ensin jumiutui nostolaite siten että nosti pelkästään, sen sain kuriin niin ilmestyi seuraavanlainen ongelma, eli nostolaite pelaa muuten oikein mutta nosto/lasku kytkimestä ei nosta aivan ylös asti, mutta pyöritettävällä korkeudensäätö namiskalla nostaa...missähän tuo menee pieleen eli missähän vika. Minkäänlaisia vikakoodeja ei vilkuta. suodattimet ja peräöljyt on vasta vaihdettu.
SDF
Vs: Deutsin nostolaite...
Onko nostolaite varmasti asennonsäädöllä?
Reakoiko ylärajan rajoitin miten?
TheMaxxum140
Meidän 118 -05 on aina välillä semmonen vika, että ei nosta nostolaitteita ihan ylös asti ja ei saa koukkua laukastua, mutta sitten vaan ruuvimeisseliä nostotankojen väliin. Ei olla mitään vikaa siihen keksitty, mutta yleensä toimii ihan hyvin.
liiteri
Näyttääkö asentonäyttö 100% "nostokytkimestä"tai mitä se lukema nyt df ssä onkaan?
Asennontunnistus potikka saattais kaivata kalibrointia.
Von Göpel
Koskee kaikkia joissa imusiivilä pestävä sellainen .Koskaan ei pidä lotrata polttoöljyssä sihtiä niin että astiassa oleva pesuneste menee siivilän keskireiästä sisälle.Maali ym hiukkaset matkaavat poltooöljyn mukana helposti sisäpuolelle ja siitä tulee heti jäynää kun kone ensikerran käynnistetään.Kannattaa suosista vaihtaa siivilä ei paljon maksa ,aikaa vievää puhistaa siivilää paineilmalla tahtoo mennä puutikkuhommeliksi koska urien pohjassa se lika on.
kooma
Asentonäyttöä tuossa ei ole, ja ylärajan rajoitin toimii aivan normaalisti eli sillä voi ylintä nostokorkeutta rajoittaa. Imusiivilä ei ole kyllä tullut tuossa vielä vastaan...
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Tuttu homma juurikin samassa koneessa. Nostolaite takkuaa, mutta pari yötä lämpimässä ja kuivassa poistaa ongelman. Siihen Boschin boksiin voi kuulema esim. takalasista joskus päästä vettä joukkoon. Enintään yksi tollanen
toimintakatko ollut per vuosi.
Oon vaatimaton!
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Mulla olis ihan semmonen kutina et ne takalokasuojan etäkäyttönapit voi sekoittaa sen poksin toiminnan.
Kaveri otti nappien liittimet auki hytin alapalkin alta ja siihen loppui häiriöt.
Ainahan sitä uutta poksia tyrkytetään joka firmassa ensimmäiseksi, mutta ensin kannattaa kokeilla nämä
liitokset läpi.    :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
