Aihe Kasvinsuojeluruiskun täyttö  (Luettu 8767 kertaa)
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Tilasin uuden, isomman, 3" liitännöillä olevan polttomoottorikäyttöisen vesipumpun. Tämä jotta ruiskun täyteen imuttaminen joesta kävisi suit sait sukkelaan... Tylsää pyöritellä peukaloitaan kun odottaa täyttymistä. Ja suorakylvöön siirtymisen vuoksi tuota ruiskuttamista kun on tiedossa näin keväälläkin.
http://www.tyokalumaailma.com/epages/vilkas02.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20111116-11092-69017-1/Products/314
Tähän asti ollut käytössä n. 1,5" pumppu... Letkun päässä palloventtiili ja pumpun päässä ylipaineventtiili.
Nyt vaan tuumin, mistä löytyisi hana letkun päähän? Kokoluokka on jo niin iso, ettei ainakaan kohtuu hintaisia vaihtoehtoja ole silmiin osunut... Samalla kun tässä taktiikkaa hion, tarkoitus olisi myös laittaa ruiskun päähän täyttö pikaliittimellä siten, että vesi ohjautuisi ruiskun pohjalle. Tähän asti kun täyttö on tapahtunut säiliön täyttöaukosta ja siis päälle. Se että saisi veden ohjautumaan pohjalle voisi, toivon mukaan, vähentää häiritsevää vaahtoamista... Joku suodatinkin olisi hyvä tuossa täyttölinjassa, kokoluokka vaan on hieman hankala. Ruiskuosia myyvillä tahoilla kun vaihtoehdot taitavat loppua viimeistään 2" kohdalla...
Millaisia toteutuksia muilla on käytössään? Hyviä vinkkejä?
So What?!
Vs: Kasvinsuojeluruiskun täyttö
Eastwood
Kuka uskaltaa joesta ottaa ruiskutusvedet?
http://yle.fi/uutiset/ely-keskus_poliisin_syyta_selvittaa_jvp-euran_toimet/6330726
Nooh, jos tuossa tapauksessa saisi vaikka ilmaisia ravinteitakin seokseen... En mää sitä vettä juoda meinannutkaan ;)
So What?!
http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194798703946/artikkeli/jvp-eura+purkaa+sameaa+vetta+eurajokeen.html
Mitenköhän tuollaiset lateksit ym reagoi ruiskutuskemikaalien kanssa?
Luulisi sinun tietävän miten lateksi ja ruikkiminen sopivat yhteen  :D ;D
Salhydrolta nää:
Tuotekoodi Sisäkierre
(BSP)
Hintaryhmä B
Ovh (€/kpl)
KMT-04 1/4” 10,35
KMT-06 3/8” 11,01
KMT-08 1/2” 11,43
KMT-12 3/4” 16,62
KMT-16 1” 22,23
KMT-20 1 1/4” 34,97
KMT-24 1 1/2” 48,34
KMT-32 2” 75,33
KMT-40 2 1/2” 142,44
KMT-48 3” 306,49
KMT-64 4”
Tuo viimeinen hinta, ei ihme että sylettää kun kahdesta kolmeen tuumaan hinta nelinkertaistuu ;D
Mulla ruiskun täytössä jompikumpi, joko 2 tai 3 tuumainen, kaks pallohanaa täyttöletkussa. Ehkä tuo pienempi, tai sitten isommat hanat oli huomattavasti halvempia. Muuten ois pitänyt alkaa kehittelemään omatekoista hanaa ;D 10 vaiko 12 kuution pönttö kärryllä, ensimmäinen hana lähellä letkun imupäätä ja toinen purkupäässä. Saa letkun tyhjäksi tyhjentämättä koko säiliötä, täys ja pitkä letku yllättävän raskas nosteltava...
Jussi Ahonen
Käytän ruiskun täyttöön sähköistä uppopumppua (vuodelta 199*). Ruiskun säiliöön rakensin pohjatäytön rosteriputkesta, hanaksi laitoin maitoautoissa käytettävän hanan. Ostin osat käytettynä Ylä-Savon säiliötuotannolta. Pohjatäyttö poistaa glyfosaatin vaahtoamisen täysin, ja hana on helppokäyttöinen. Täytössä hana suljetaan ensin, jonka jälkeen sammutetaan pumppu, kierreliittimen avauksessa täyttöletku (vanhaa maitoauton letkua) tyhjenee lapolla. 900 l säiliön täyttöön menee aikaa noin 6 min + 600 l etusäiliö siihen päälle.
btwft
Käytettyjä suurempia venttiileitä voi kysellä teollisuuspurkuja tekeviltä yrityksiltä esim. Umacon Oy
Eastwood
Jep, hyvältä vaikuttaa. 6 minuuttia kuullostaa hyvältä. Tuo yhdenkäden rasvaprässin kahvaa muistuttava on ilmeisesti luistiventtiili? Kompaktin kokoinen..
Rosterista ajattelin kanssa... Tuumin; polttomoottoripumppu käyttöäkin ajatellen voisi tuohon lisätä vielä jonkin sorttisen uimurikytkimen. Sammuttaisi pumpun, jos täyttäjä tumpuloisi...
Ajattelinkin käydä Kuusakosken Mustion toimipisteessä kaivelemassa. Siellä on ollut kohtuullisesti purettuja RST/HST kamppeita. Nyt vaan kuulin huhun, että kyseisessä puljussa ei olisi mahdollisesti enää raudan myyntiä :( Täytynee käydä tutkimassa tilanne.
So What?!
Eastwood
Köh Köh :P Ottaen huomioon että pumppu maksaa alle 200e, niin reilun 300e maksaminen pelkästä venttiilistä...
Sit tuumin tässä, et tarvis laittaa vissiin se venttiili kiinteesti kiinni ruiskuun, kuten J-A:n kuvassa. Joku 3" palloventtiili painanee äkkiä reilun 5 kg. Siinä sitten ku vielä vastaavaa letkua vedellisenä, ni johan saa raahata. Kuten tuossa jo mainitsitkin.
So What?!
Tätä joskus pari vuotta takaisin selvittelin ja etsin kauan. Löysin jopa ilman agronettiä :P
http://www.jarvenkylaoy.fi/tuotteet.html?id=19/439 Ihan hyvin on kestänyt.
Eastwood
Luulin jo että venttiilin metsästyksestä voisi käyttää nimimerkkiäsi adjektiivina (yhdyssanana tietty), mutta linkkisi kumosi luuloni! Varteenotettava ja kevyt vaihtoehto.
Kiitän :)
So What?!
Hardin täyttö oli joskus ennen muinoin 2" letkulla, malli oli NK jotain... Siinä on se hissin pää korkealla, sinne mutka ja pieni takaisku mistä letku tyhjenee, kun saa sieltä ilmaa letkun irroitus vaiheessa. Letku meni silti johonkin säiliön puoleenväliin. Jos halusi täysin kuivin käsin toimia päästi pumpun pohjahanasta vähän vettä pois. Eikä sieltä mitään vettä roisku vaikka ei venttiiliä olekkaan.
Tuollaisia 2 tuuman palloventtiilejä saa tulla mönkimään romukasastani. Jotain keskuslämmityksestä purettuja..  :D
