Aihe Sampo Rosenlew 500  (Luettu 50501 kertaa)
Vs: Sampo Rosenlew 500
Pitää. Säädä kuitenkin ilma täysille, ja se heitää todenäköisesti yli jos tulee puhdasta tankiin. Kato onko ne raudat missa varsi on kiinni varstasillassa suoria vai vääntyneet ylös.
DB 1690
Kannattaako 500:ssa pitää kauralla 12 vai 16mm siämenseulaa?
Se vähän riippuu kaurasta ja ajonopeudesta yms. Kokeilemalla selvinnee. Ei enää muista.
16 mm seula kaikille viljoille ja reilusti ilmaa, niin saa pitää vauhtiakin.
DB 1690
Nonii eka satsi peltirämistimellä ajettu kauraa kasaan ei mitään suurempia ongelmia ainakaa vielä säiliöön tulevan viljan laatu on
vähän roskainen eli 10-15cm olkee jonnin verran kannataisko puintiväliä suurentaa hieman tällähetkellä on edessä 12mm
 kelan kierrokset n. 1000 ja terälaitteeseen en oo tyytyväinen sulloo putua molempiin reunoihin.. 4500/5000kg/ha on
aika paksua laihoa tuolle hyvä kun jaksaa juuri mennä kakkosella.
Terälaitteen toimintaa voi edistää viljanjakajien säädöllä. Sisäjakajat melko keskelle päin, ja mahdollisimman lähelle kaatokelaa.  Olen jopa vasemmalle puolelle juuri ennen teränkäytön laattajohteita, taitellut pultin alle noin 6 mm ruostumattomasta tangosta värisevän ohjurin, joka ohjaa terälle tulevan massan pois siitä laatan kohdasta. Oikealle puolelle voi niitata kauemmas ulottuvan suojapellin. Alkuperäisessä on vain noin tuuman kanttaus sisäänpäin.
Puintiväli takareunassa olisi siis 6 mm, eli liian pieni, kuiva kaura irtoaa röyhystä todella isollakin puintivälilllä. Kelan kierrokset sopivat. Sulje yläseulaa sekä jatketta millin verran, jos ilma on jo suurella; yllättävän hyvin menee vilja pienemmästäkin raosta läpi, kunhan ilmaa on.
Kuiva kauranolki on vähän inhottavaa, menee helposti pätkiksi, ei Claaskaan sille imuunni ole,
Viimeksi muokattu: 24.08.13 - klo:21:43 kirjoittanut -SS-
DB 1690
no eiköhän noilla neuvoilla korjaannu kiitoksia tuhannesti 8)
DB 1690
500nen tuntui tie ajossa niiaavan vasemmalta onko se ihan normaalia liittyiskö jotenkin vetokehiin
Agraaari
haoo 680 pui mut tulee tai voiko hytist ei voi enää piänentää sit täytyy varrtsiltaa vaui
Agraaari
ja melkein vastaan kai jostAIN KIÄRRETtää ku stulee sAAanaa ruatoines samit
Agraaari
nii et ku hytist puintiväli lo niie
Onkohan toi Agraaari ihan täydellä järell :D
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Kukapa täällä olis? ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
iskra
  Ainakaan Sampomiehet..
Ilta tainnut hiukka venähtää. Eli ohran vihneet silmäs 8)
