Aihe Castrol öljyt moottoriin, 10W-30 vai 15W-40?  (Luettu 8498 kertaa)
ER
80-luvun puimuriin Perkins-moottorilla ja 90-luvun Caseen pitäisi vaihtaa moottoriöljyt. Olen käyttänyt aina Castrollin öljyjä, ja niistä ei ole mitään pahaa sanottavaa, joten ajattelin nytkin käyttää Castrolia. Käyttämäni moottoriöljyn luokitus on ollut 10W-30.
Castrolin www-sivuilla
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015257&contentId=7031078
on linkki Voiteluainesuositukset
http://olyslager-lubricants.nl/nordicstartpage/chooseFIN.asp
Sekä puimurille että traktorille ei enää suosituksissa näy lainkaan 10W-30 (CRD) öljyä, vaan tyrkyllä moottoriöljyksi ovat vaihtoehdot:
Agri Power Ultra 10W-40
Agri Power Plus 15W-40
Agri Power 15W-40
Castrolin sivuilta löytyy kuitenkin vielä  Castrol Tection Medium Duty on SAE 10W-30, joka lienee sama kuin tuo Castrol 10W30 CRD?
Kysymys siis kuuluu mitä noista laitan puimuriin ja mitä traktoriin? Traktorilla on ympärivuotista käyttöä, eli sillä tehdään talvisin lumitöitä.
gonemies
Vs: Castrol öljyt moottoriin, 10W-30 vai 15W-40?
15 w-40 menee läpi vuodenkunpysyy pirtin puolella parinkymmenen asteen pakkasilla.
Käytettyihin koneisiin tulee mukavasti bodia lisää kun laittaa 30sen sijasta 40stä.
Tiivistelee vähän paikkoja kun on paksumpaa kuumana.
Jurttijussi
Tection on sama öljy kuin CRD.
Eipä ole vanhoilla koneilla muuta väliä kun että öljynpaineet pysyy ja joskus vaihtaa uutta öljyä tilalle. Joskus on kyllä ollut pari tapausta että toinen öljy on pysynyt koneessa ja toinen ei niinkään. Kovalla pakkasella traktori roikan päähän ja autoon 0w-40:set öljyt niin kyllä pelittää. :P
samppaj76
laita 10W-30 niin kestää talvellakin laittaa käyntiin. sopii hyvin joka koneeseen mulla on kaikissa koneissa valtran engine E öljyä. hyvin toimii vaikka vanhimmissa alkaa olla 15000 tuntia. öljyä ei kulu juuri yhtään vaihtovälillä. hyvä laatuisella moottoriöljyllä jatkaa moottorin ikää kummasti. yleisöljyä ei kannata laittaa moottoriin vaikka luokat täyttyy. kompromissi ei toimi.
