Aihe JD/Kuikka sähkölohko  (Luettu 3324 kertaa)
ponydiesel
Ei toimi kylmänä, lämpimänä toimii jotenkuten. Sähkövika on melko varmasti poissuljettu. Onko kellään kokemusta? jonkin aikaa sitten täällä oli vastaava keskustelu mut nyt ei löytyny. Kone on 20 sarjaa.
Agronautti
Vs: JD/Kuikka sähkölohko
Juu.. Kestää jonkin aikaa ennenkuin heräilee talvihorroksesta.. 6620:ssa jumittaa etunostimen hydr. työntövarren lohko (= ek:n kauhankääntö)..
ponydiesel
Mulla on varmaan parivuotta ek. nosto temppuillu kylmänä mutta alkanut toimimaan melko nopeasti kun vähän aikaa on konetta lämmitelly. Pikkuhiljaa lämmitelyaika on pidentyny ja nyt on koko lohko mykkä. Ei kiva kun välillä pitää yölläkin saada kone liikkeelle.
mikasep
Mikä tuota venttiiliä liikuttaa? Askelmoottori? Tuleeko jokin vikakoodi tms?
Mika
härski 77
tere. onko jontikan oma sähkölohko kyseessä vai jokin kuikan malli.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
ponydiesel
Lohko on käsittääkseni Jd:n ja toimii askelmoottorilla (mustatuntuutietoa).Käyttövipu hytissä on ainakin varmasti jontikan. Mitään vikakoodia ei pukkaa.
antti-x
Täällä saman tyyppinen vika tässä lopputalvesta ilmennyt toisen peuran kuikassa. Lämmittäminen kuumailmapuhaltimella herättää vehkeen minuuteissa, muuten menee kymmeniä. En ole varma ykistyiskohdista koska en ko. traktoria ole pahemmin käyttänyt lähiaikoina.
härski 77
tere.  askelmoottorin lämmitys rikki....vaihda askelmoottori  ja se on ohjelmoitava koneeseen ja vaihda se varmasti oikeaan liikkeeseen.  jos varmistat ensin ja vaihdat askelmoottorien paikkaa vielä ensin keskenään,siirtyykö vika????
ponydiesel
Taas toimii. Vika oli kuolleenmiehen hantaakissa (tai mikä se nyt on mihin lapanen laitetaan väliin) mikrokytkimessä. Paineilmaa varovasti ja reippaasti CRC:tä.  Ei välttämättä anna mitään vikakoodia. Kannattaa kokeilla jos pätkii.
