Aihe Kamerakuva puhelinjohdossa  (Luettu 6979 kertaa)
Peltola
Hei, saako valvontakameran kuvaa siirrettyä millään keinoa puhelinpareja myöten? Olisi  johtoa vapaana rakennusten välillä.
Jos uuden johdon johdon ujutus onnistuu (60m), olisiko nettijohto kuitenkin paras ratkaisu jatkuvaan tallennukseen?
Helpoin tietysti on langaton ikkunasta ikkunaan tuolla matkalla.
Vs: Kamerakuva puhelinjohdossa
Jaa`a.. Normaali kamerakaapeli on koaksiaalikaapelia, jonka ominaisuuksiin kuuluu häiriönpoisto. Jos laitat koaksiaaliliittimet normaaliin parijohtoon "oikein päin" niin kai sieltä jotain näkyy. Hiihtokilpailua lumisuiskussa yms. ainakin.
mikasep
Onnistuu hyvinkin. Tein naapurille navettaan 5 kameran systeemin 170m puhelinpiuhaa käyttäen, hakkaa mennen tullen nopeudessa ja käyttövarmuudessa langattomat systeemit. Megapikseliluokan kuva kuva ja ääni siirtyy hyvin, näkyy kännykällä ja netistä.
Puhelinkaapelista saa ”nettipiuhan” laittamalla sen päihin VDSL2-modeemit, n. satasen kpl. Sitten hubit ja virransyöttö kameroille ja muut kilkkeet. Parisen tonnia tuli 5 kameran systeemille hintaa asennuksineen.
Mika
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Jos tuo on puhelinmaakaapelia ts. jos siitä löytyy väh. 8 johtoa kierrettynä pareittain, voit kokeilla liittää ne ihan normaali ethernet-kaapeliksi. Eihän se nyt tietenkään mitään standardeja täytä mutta saattaa hyvinkin toimia. Itsellä oli jopa 120m matkalle tuollalailla kytkettynä, normaali ip-kamera toimi aivan täysin, vaikka molemmissa päissä oli täysin häiriösuojaamaton sokeripalaliitoksella liitetty verkkokaapelin päät :-)
http://www.notesco.net/download/RJ45%20liittimen%20asennus.pdf
Tämä toimii tietty samoin kuin mikasepin tapauksessa eli verkkokaapelina mutta tuohon ei tarvi VDSL2 modeemeja.  Mutta vaatii tosiaan enemmän karvoja.
Sitten on tietenkin vielä se, että minkätyyppisiä kameroita sulla on? IP-kamerat toimii noissa verkoissa ihan suoraan, mutta analogiset tarttee toki tallentimen joka osaa lähettää dataa verkkoon
{o|o}
Itseasiassa siinä puhelinkaapelissa ei tarvita kuin kaksi pari, eli neljä johdinta, jotta siitä saa ethernet piuhan.
Jos ja kun 100Base-TX tasoinen yhteys riittää, ethernet käyttää  RJ-45 liittimen navoista vain 1,2,3 ja 6.  Muut ovat tarpeettomia tai niitä käytetään POE-systeemissä käyttöjännitteen kuljettamiseen laitteelle.
Kannattaa kokeilla, se ei paljon maksa.  Jos ei yhteyden laatu riitä, sitten Mikan ohjeilla eteenpäin.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Noinhan se muuten oli mullakin, neljällä karvalla
Jerry
Meillä oli joskus sellainen halpa "ovisilmäkamera" navetassa ja siitä tuli tupaan sellaista ohutta lattakaapelia noin 50 metriä. Kaapeli oli siis sitä samaa, mitä puhelinpistokkeelta puhelimeen tulee, eli aika olematonta piuhaa. Samassa piuhassa kulki kameran käyttöjännite, mustavalkokuva komposiittisignaalina ja ääni suoraan telkkarin scart-liittimelle. Ihmeen hyvin toimi, vaikka tietyllä ilmastoinnin taajuusmuuttajan nopeudella tuli vähän häiriötä.
Peltola
Mahtavaa, kiitos neuvoista.
valtra 6800
Gikantista saa kameran n 300e joka laitetaa pistorasiaan ja siinä o lähetin joka lähettää kuva sähköverkkoa pitkin talon sisälle pistorasiaan tulevaan lähettimeen josta kuvan saa sit näkymää tietokoneella. Järjestelmään saa useita kameroita. :)
On aika helppo eikä tarvii ihme kaapelivirityksiä.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Noista ei voi etukäteen luvata mitään, se on vaan kokeiltava. Pitää ainakin osua saman pääsulakkeen taakse molemmissa päissä pistoke. Ja sähköverkkoon häiriöitä tuottavia laitteita ei saa olla samassa ryhmässä.
En muista olenko missään saanut toimimaan eri rakennusten välillä, rakennuksen sisällä kylllä em. rajoitteet huomioiden.
aurajokilaivuri
Eikä automaattisulakkeita välissä. Eli jos jommassakummassa rakennuksessa on automaattisulakkeet niin voi heti unohtaa. Automaattisulakkeessa on pieni kela joka tappaa kaiken tiedonsiirron sulakkeen yli.
{o|o}
Turha sinne giganttiin on kolmesatanen kantaa.  Puolella hintaa saa kameran ja parin näitä pistorasiasovittimia.
MUTTA data kulkee sähköjohdoissa, jos kulkee: reunaehdot edellisissä viesteissä.
<OFFTOPIC>
Ja sitten se toinen seikka , eli mikä on kuvan laatu kamerassa.  Sitä ei voi parantaa millään lisävempeleellä.  Ja sitä ei mitata ainoastaan pikseleillä, toki nekin vaikuttavat.   Silmälasinkäyttäjät voivat demontroida linssin vaikutusta kuvan laatuun pyyhkäisemällä vaseliinia kakkuloihinsa.  Silmän erottelukyky ei siinä muutu, kuvan laatu kylläkin ;D  Kameroita rinnakkain vertaillessa eron huomaa selvasti.
Antiloppukevennys: Hyvää ei saa halvalla :-[
</OFFTOPIC>
jussij
https://www.google.fi/search?q=powerline+ethernet+adapter&hl=fi&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=N_xPUbm0FsKJhQegx4HIDQ&sqi=2&ved=0CFIQsAQ&biw=1024&bih=605
Siis Powerline ethernet adapter
Itsellä yksi valvontakamera tulotien varrella. Maakaapelia kaivoin n.200 metriä, jonka päässä sähkökaappi, jossa em. laite ja ip- kamera.
Kuva "kaatuu" välillä.
Viimeksi muokattu: 25.03.13 - klo:09:44 kirjoittanut jussij
