Aihe paskanluontiin ensiapua...  (Luettu 7407 kertaa)
n111
mitäs ootte mieltä asiasta kun tehdään uusia navettoja ja paska ei kulje ja on vanhoja navetoita joissa sama ongelma ja isännät kantaa mullien eteen evästä ja liruuttelee letkuilla vettä...eikä uskalla lomalle lähteä kun pelätään että kuilut tukoossa sillä välin ku pyörähdetään lomalla.pöngätään paskaa kuiluun kunnes tulee uupumus ja se tuntuu että joo se on vaan se paska mikä ei kulje kun keväästä säiliö täynnä... :-\ ja aina ku tulee uusia eläinten huonosta kohtelusta juttuja niin ne on paskasia elukoita.jotka on ruokittu monasti kun on hengissä.lomatoimistonki väen pitäis herätä mun mielestä jos ei se paska kulje ja jos ei ole lomaa anottu nii sitte myös joku ongelma tilalla...eläinlääkäritkin vis pitää kurssia lomittajille omasta mielestä... ::)
paukkula
Vs: paskanluontiin ensiapua...
       Mikä on totuus  uusissa navetoissa kulkeeko paska niissä. Ja mitä sitten tehdään kun ei kulje eikä ole kierrätys järjestelmää tehty.
Adam Smith
  • Gee!!
Muoviputkesta tehdyssä kuilussa ei ole ollut ongelmia, kierrätyspumpussa kyllä. Paska menee omallakin painolla, kun juoma-altaat pestään samaan aikaan käytävien kolauksen kanssa. Jos poikkikuilun haluaa väkisin tehdä betonista, niin ainakin profiili pitäisi nurkista pyöristää ja pinnoittaa ennen käyttöönottoa. Paska ja vesi ei sekoitu profiililtaan suorakaiteen muotoisessa kuilussa.
Terminator II
  • YTK:FI
ei sitä paskaa varmaan olekkaan tarkoitus sotkea kuiluissa! Betoni imee jonkin aikaa vettä itseensä.
Akuutteihin ei taida auttaa kuin lisävoiman hankkiminen paikanpäälle ja/tai koneiden suurentaminen. Siis soita apua.
Perusongelma on kai se, että käytössä oleva lannanpoistoratkaisu ei ole idioottivarma. Jos jatkuvia ongelmia, moka on tehty ilmeisesti piirustuslaudalla.
Viimeksi puheena olleista - nykyaikainen navetta ilman ritilöitä virtsanerotuksella - kokoojakaivon pienuus taitaa olla ongelman ydin. Kun poikkikuilu on itsessään kokoajakaivo, tilanne muuttuu hivenen. Helposti juoksevan lietteen muodostuminen vaatii muhimisajan - (muutama) tuntikin riittää, jos lannan ja virtsan sekoitus on riittävä. Näitä on vaikea ratkaista internetissä, kun ihan kaikkiin faktoihin ei pääse käsiksi.
Adam Smith
  • Gee!!
Kyllä sen on seottava kuilussa, muuten se ei kulje eteenpäin. Liian iso kuilu suhteessa lannan vuorokausimäärään taitaa olla ihan yhtä huono kuin liian pieni.
Tarvittais paskatieteentohtoria.  ::)
SKF
Taitaas tulla vaa: "Haista p*ska," tuloksia tuan tohtorin aikaansaannoksena!
Terminator II
  • YTK:FI
Siis ideahan näissä kuiluissa on kait se että pohjalla on vettä ja kiinteä paska kelluu pinnalla! "Mulle sanoi yksi suunittelia että kun tehdään syviä kuiluja, niin korkeuserot rakennuspaikalla on vain hyväksi! Ei tarvii tehdä niin hirveitä massan siirtoja. kuiluissa ennen kokojaa pitää olla vähintään 40 sentin kynnys, kynnyksen reunalta pitää olla kokoojakuilun pohjalle vähintään 70 sentiä. Samat raputukset kokojakaivoon. Kuiluihin pitää myös tehdä tarvittaessa nuo raputukset välilekkin. Lietesäiliö sitten niin alas navetasta että se tulee vaikka ennemmin yli kuin navetassa paska nousee ritiliän päälle!
Niin ja käyttöönottovaiheessa kaikki kuilut täyteen vettä." Se suunitelia ei ollut pikkupoikapohjanmaalta joka opetti lietelanta fysikkaa.
Sinne voi sitten laittaa ne huuhteluputket varulta, ei varmasti maksa rakennus vaiheessa paljon, mutta saa pidettyä ainakin siellä kuilun pohjalla sitä vettä/kusta.
Ojala
Just joo, 90cm kuilun pohjalta ja 45 cm kynnys, vettä täys ja 6pv huuhteluväli  :P :P :P
Ei rehun tähteitä :-)
Viimeksi muokattu: 24.03.13 - klo:16:48 kirjoittanut Ojala
siksi Fendt... ;)
Keninto
Mitenhän tuo sonta liikkuisi, jos tekisi kaikki kuilut muoviputkesta  ::)
Ja kuinkahan tuon sitten voisi toteuttaa  ???
Terminator II
  • YTK:FI
Paljonkohan tuommoinen 2000mm halkaisialla oleva hormi maksaisi? :o
Pötsi
Meillä päällystettiin kokoojakuilun betonipinta jollain 2-komponenttiaineella, pinta on semmoinen "lakkamainen". Maitohuoneen ja robotin pesuvedet menee kuilun yläpäähän. Kuilu noin 20 m pitkä ja pudotuspäässä 20 cm kiinteä kynnys. Hyvin on toiminu, kahdesti on pitäny 6 v aikana sekoittaa "kepillä" kun on tullut käytettyä liikaa kutteria.
Mitäs jos kaataisi kuiluun melassia. Lähtisikö soppa käymään ja vaahtoaisi ulos vauhdilla  ???
Mahtavatko vaikkapa desinfioivat pesuaineet estää sonnan normaalia kuplimista yms.
Ensiapuahan tässä haettiinkin.  ???
