Aihe Urat pellossa  (Luettu 24338 kertaa)
Vs: Urat pellossa
"Asia pätee ainoastaan pintaan kylvettäville kasveille..."
Aina vaan paranee.......... ;D
Vs: Urat pellossa
Niin eli vilja kylvetään noin 4-8 cm ja tavoitellaan aina koskematonta maata eli pyritään kylvämään siihen äestyspinnan tasolle tai sentin alle. Juurikkaalla taas muokataan 2-3 senttiä ja sijoitetaan siemen siihen jolloin jos pellossa on esimerkiksi vesivako niin siemen ei tule kuin siihen juuri siirrettyyn höttömaahan eikä ole tekemisissä esimerkiksi kapilaarisen veden kanssa.
Vs: Urat pellossa
Paljastan sulle että kylvän muuten sen jyvän sihen samaan syvyyteen kun sää upotat sen jurtin pillerin.  :-X Mää en ole koskaan käsittäny sen siemenen hukuttamista mustaan kylmään ja märkään maaperään. Ihan ***** turhaa laittaa sitä sinne yli 4 senttiin. Menee ajoissa plaanaamaan matalaan ja panettaa sen siemenen sihen kosteseen kerrokseen. Tulee pintaan humahtamalla.
SamiT
Vs: Urat pellossa
Tämä Samin kuva on joku kuvamanipulaatio, ei värifilmiä oltu keksitty silloin kuin tuollaisilla ajettiin  ???
Siinä on tikikameran kennolle tarttunut marraskuun loppupuolen ilta-auringon värit, ja 2011 on kuvattu. Samalla traktorilla 2012 suoritettiin nostoa myös, mutta vanhemmalla Jukolla josta ei jäänyt Valmetin perään jäljelle kuin 60cm pätkä vetoaisaa ja nivelakselin puolikas. Loput Jukosta edelleen pellolla kuraläjässä odottamassa keväistä kuljetus romuliikkeeseen. Valmetin voi kuvata taas kevättöissä, vaikka mustavalkofilmille niin haluttaessa. Kyllä sillekin joku homma keväällä keksitään taas.
Vs: Urat pellossa
Savimaalla juurikasmaa muokataan 5-6 cm ja kokkareauralla aurataan kokkareet pois. kylvetään 2-3 cm.
korkean
Vs: Urat pellossa
Olisi mielenkiintoista nähdä tuosta kuvamateriaalia  ;D Ei muutakun aurat perään keväällä, jos ei kule niin sit on kulkematta..
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Urat pellossa
Pittää lukkee nuita muita aiheita, esim pellon kuivatus. Ei tommosia jälkiä ole pakko tehdä pellolle.  :'(
Vs: Urat pellossa
Se on sellanen pakollinen luonnon toistuma toi veden seisominen. Tulee 30mm vettä, päivä poutaa, taas 30mm vettä, päivä poutaa. Sitä onkin sitten tullu 60mm heilahtamalla ja märkää on. Syksyllä muutenkin haihtuminen huonoa. Kun pellon antimet valmistuu ja vettä vaan tulee ropsimalla, on sinne pakko mennä. Kun kerran  sotkee savimaan, kestää korjaantuminen vuosikausia. Korjaantuakseen sen tarvii olla lähes koskematta. Ei se ojituksesta parane jos läpäisevyys on huono, vaikka kuinka taajaan tai matalaan tekee ojia, ei se auta jos antura estää veden menemisen ojaan.
Vs: Urat pellossa
Onneksi on pienet koneet, ei tule tallattua peltoa kuopille eikä ole pakko äestää 8 senttiin ja kylvää sitten sinne... "Vesivako keskellä peltoa" piti ihan googlettaa että muistaisi millainen se on  ;D
Vs: Urat pellossa
Tuttu käytti just tuollaista Vallua jurttikoneessa kun "15 vuotta nuoremmalla JD:llä" ei tehnyt siinä hommassa mitään  ;)
Greenpwr
Vs: Urat pellossa
 Tarttee olla sertiä, että sieltä kaheksasta sentistä pintaan ponnistaa, ei tossilla toimi...
Vs: Urat pellossa
Jos sertin tsp on 25% pienempi kuin TOSsin niin asian luulisi olevan päinvastoin  ;D
Greenpwr
Vs: Urat pellossa
 Ei piä antoo argumenttien liikaa häiritä... tuossa yks agrarnoomi ihan aina kysyttäessä kehuu laahavannasta, kun se sijoittaa siemenen muokkauskerroksen pohjaan, ossaako se renkaan kohdalta sen oikein määritellä, ei ole vielä selvinnyt...
Vs: Urat pellossa
Suomenmaa on niin laaja että kuivuus ja maalajivaihteluita on paljon. Noi suurimmat kylvösyvyydet menee kevyemmille maille ja varsinkin kun ollaan hiekkamailla ja kuivuus on suuri ongelma. Kuitenkin pääsääntöisesti vilja kylvetään aina syvemmälle kuin juurikas jolloin se saavuttaa herkemmin sen kostean maan. juurikkaalla saadaan herkemmin aikaiseksi ilmiö että pilleri ei ole tarpeeksi lähellä koskematonta kosteaa maata jolloin sen saa kuivumaan jos kevätmuokkausta edeltävä pelto ei ole tarpeeksi tasainen. Suorakylvön yksi etu on se että siemen tulee helpommin kosketukseen kapilaarisen veden kanssa kun ei ole kevätmuokkauksia. Jossain lahden seudulla sitten taas maalajit antaa myöden kevätkynnöille jolloin kapilaarisista vesistä ei ole siemenellä tietoakaan.
Vs: Urat pellossa
Viime syksyn rypemisten jälkeen suorakylväjät on jo nyt varannu maamiesseurojen ja muiden "hyväntekeväisyyskerhojen" lautasmuokkaimen ja kyselly rahtimiehiä möyhimään puimurin urat taseks.
Eikä se kosteus sieltä maasta karkaa jos ei sitä kuoki äkeellä tai muulla härpättimellä liian syvälle. Tässäkin pätee se sääntö että ajoissa sinne pellolle kylvämään. Mieluumin vähän kylmään kun kuivaan. Viime vuosina on tulut niitä pelastavia sateita monelle tuhkanmuokkaajalle, joskus tulee sekin vuosi kun vapun jälkeen eka sade saadaan heinäkuussa ukkosella.
