Aihe Työkoneohjaimet  (Luettu 6716 kertaa)
Työkoneohjaimet
Mistähän löytäis tolokun kiinnityshässäkän työkoneohjaimelle? Pitäis vissiin imukupilla heittää oveen kiinni. Osa vanhoista screeneistä on aikas painavia, sais olla kiinni ihan oikeasti. Runkotolppia ei viiti ruveta kaivelemaan ja porailemaan ihan summassa. Traktorivalmistajilla ei välttämättä kovin kummoisia ratkaisuja ole tarjota, ihme sinänsä. Vissiin ajattelevat että isäntä pitää näyttöä kädessä kun ei ole muutakaan tekemistä..?  ::)  :P
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Työkoneohjaimet
ram mounts. Itellä vedetty oikeenpuolen oven ikkuna putkeen kiinni. Siinä roikkuu rapidin kapulasta noukinvaunun ohjain+hapotin compinaatio. Silloin kyllä pohja lepää oikean konsolin reunaan,koska sen verta painava möykky ja jd ikkuna putki ei iso halkaisialtaan. Ovat aivan ylivoimaisia, pari pallot per kone, ajoopastimelle yms.
Seuraava hankinta ipadin ram mountsi, saa tarkkailla säätä kesällä..
http://www.farmikauppa.fi/product_catalog.php?c=31
Tullut näköjään suoraan käypää palloakin,ilman porailuja. Ps. ite käyttänyt 1.5" palloa koska sama kun trimplen opastimissa
http://www.yepnet.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Puikki/Products/RAM-235U
Viimeksi muokattu: 02.03.13 - klo:08:25 kirjoittanut kyntaja
Nii se on...
Greenpwr
Vs: Työkoneohjaimet
 Kumitetulla LVI-putkikannattimella oven putkesta kiinni tai/ja sitten ainaskin jontikan bee ja cee tolpasta saapi kanssa kiinni, valmiisiin kierteisiin...
Vs: Työkoneohjaimet
Onko siellä b-pilarissa kierteet niissä kohdissa verhoilu muovin alla missä näkyy siinä verhoilussa pyöreät ikäänkuin paikat. Jos ymmärsit mitä tarkoitan..
-95 mallin 6400 kysessä.
Vs: Työkoneohjaimet
On niissä sata varmasti jenkareikiä b tai apilarssa tai sen läheisyydessä. Jopa kympisarja Fordissa on valmiita reikiä verhoilun alla. Mx maxxumissa on b pilarin molemin puolin. N ja t saa ainakin sen kahvan b pilariin, onko siinä reikiä valmiina? fenteissä farmphotossa olen nähnyt tanko vaakatasossa ja b pilarn välissä. Kaiva käsikirja esiin siinä kyllä lukee
Kaupoi
Vs: Työkoneohjaimet
Onko kyseessä JD6630? Oikian puolen b-pilarissa on runsaasti kiinnitysreikiä verhoilun alla. Rohkiasti vaan muovia irti ja valikoimaan. Valamiiksi jengattuja reikiä ei muistaakseni ole, mutta kaikki reijät on kupukanta pulteille sopivia, eli ruuvin kannan saa pujotettua tolpan sisään ja siihen sitte mutterilla tavaraa kiinni. Niin mä laitoin kännytelineen ja rapitikapulan kiinni.
Greenpwr
Vs: Työkoneohjaimet
 Pitäis olla. Se keskitolpan verhous lähtee pienellä vänkäämisellä irti. Käyttöohjekirjaa voi kanssa aiheen tiimoilta silmäillä... lukeminen helpottaa aina...
Vs: Työkoneohjaimet
Ohjekirja ei asiaa valaise sen paremmin, siellä lukee ainoastaan että pilarissa on kiinnityspisteet ei sen tarkemmin.
 Täytynee alistua olemaan fiksu ja vängätä se verhoilu irti että näkee missä kohtaa kiinnityspaikat on..
Vs: Työkoneohjaimet
Juu tässä jiideessä on panoramaovet joten b-pilari on unohtunut tehtaalle..  ;D Kyselen siksi, kun kone vaihtuu lennosta ja joutuu hommiin heti eikä montaa päivää jaksais töiden keskellä kikkailla noita näyttöjä. Mutta c-pilarissa luulis tosiaan olevan jotain.
Vanhemmissa on kätevästi muovitulppien alla kierteet, helppo homma kehitellä rautoja kiinni.  :)
Vs: Työkoneohjaimet
Vs: Työkoneohjaimet
Eikö tossa oo tanko noita härpäkeitä varten vaakatasossa? http://www.deere.com/en_US/media/corporate_images/2011_press_releases/august/r4c000968_R2_large.jpg
Toi on ärrän hytti, mun kone kolmekybänen. Tuollainen tanko voi tosin olla mahdollisena varustelistalla.. varmaan hintaan 390e alv.0 tjsp.  :P
Vs: Työkoneohjaimet
Osaavat jonnumiehet keräävät porukan koolle ja 300€:lla tekee kiinnikeputket kaikille.
 ;D
Noilla stauffeilla mää olen oven runkoputkeen ohjaimia kiinnitelly.
http://www.tecalemitindustrial.fi/voitelulaitteet/hydrauliikka/stauff-putkikiinnikkeet
Viimeksi muokattu: 02.03.13 - klo:20:04 kirjoittanut Timppa
suomileijona
Vs: Työkoneohjaimet
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Työkoneohjaimet
Valmetin ylivoimaa 8)
http://www.valtra.fi/tradein/tracpic/358/513-FAL_2.jpg
Juu... keppejä joka lähtöö vaan yhtään työkonemonitorin kiinnikettä en nää.
Nii se on...
Ana
Vs: Työkoneohjaimet
Ite suunnitellu tekeväni jontikkaanki tuollaasen valtra tyylisen "kauhukahvan" ja siihen noilla hydeputkenkiinnikkeillä saa ratustella mitä mieleen tulee ja lisäksi on kahva mistä pitää kiinni kovemmas rytyytykses, jotenki orpo olo tulee kun ei saa pidettyä mistää muusta kun ratista kiinni.
