Aihe Ei maatalouten liittyviä ratkaisuja  (Luettu 18825 kertaa)
Vs: Ei maatalouten liittyviä ratkaisuja
Kanadalaiset laittaa parikymmenmetriset saksiristikot keskelle ja jatkavat molemmilta puolilta pulpettikaton ristikolla. Näin päästään helposti 40-45 metrin leveyteen. Aika hammastkuilta navetan sisällä olevat tolpat kylläkin näyttivät. Ontariossa voi kuitenkin tulla useampi kymmensenttiä lunta.
Ei kanadassa sitten ole lintuja siellä (ilmeisesti yleensä avoimien) ristikoiden sisällä? Noin äkkiseltään tuli myös mieleen että voisi kai kattotuolien päälle suoraa ruuvata myös mahdollisimman halpaa vaakaan asennettavaa pelti-uretaani-pelti elementtiä jolloin välitila-palon riski poistuisi, voisi ehkä pistää vaikka valoharjankin. Jos elementit saisi esim 25€m2, kattotuolit + ristikkäistuet 20€m2 ja tolpat + orret 15€/m2 niin olisihan tuo 60€m2 hintaan (+työ) aika halpa tapa tehdä vähän krouvin näköinen mutta eristetty katto
Niissä on sisäkatto ristikoiden alapinnassa ja eristeet päällä. Ihan samallalailla kuin Suomessakin tehtiin vielä  vuostuhannen vaihteessa. Harjalla on sitten hormit.
Ristikkokatto, alapintaan hyöläämätön lauta, puhallusvilla ja päälle pelti. Voiko halvemmalla eristettyä kattoa saada..?  ::)
Kyllä voi. Jättää sen turhan laudoituksen pois ja ruuvaa pellin suoraan kattotuoleihin kiinni, on oikeasti äkkiä valmis ja kestää kyllä :)  Paremminkin kestää kun on ylimääräistä painoa pois :)
bdr-529
Kysyy tavarantoimittajilta tarjousta sikalarakennukseen vaikka tekeekin navettaa niin voi saada huomattavia alennuksia.
timotej
jotain vaihtoehtoja parsi rakenteihin, peteihin, lannanpoistoon ilmastointiin, jne. Siellä epäilisin ennemminkin olevan niitä farm lisiä.
Noita navetan sisuskaluja kannattaa ainakin vilkaista Spinderiltä Hollannista
Red Bull
Niin meinasin siis vesikatteeksi sitä peltiä ja sisäkattoon pelkkä lauta.. Säästää villoissakin vähän kun puu eristää. Toki on vähän hitaampi tehdä sitä en kiellä...  ::)
ktm87
Paljon se mtk jäsenalennus on vuokrakoneissa? En muista :/
 Niin toki :-\   Vähän luin epäselvästi...    Onhan kattoja paneelista tehty. Kestää ja on kaunis. Lämmöneristyskin on arvo sinänsä, eikä mikään vähäinenkään kun hallin saa lämpöiseksi vaikka ei olisi eristeitä.
  Sellainen tuossa minua vieroksuttaa että siinä laudan päällä pitäis olla muovi...  Jos nyt sitten laudan läpi menee kosteutta ja pysähtyy siihen muoviin niin ei heti kuiva :(   Jos taas ei laita muovia niin ullakolla pitäisi olla ilmanvaihto :-\
Sisäpintaan lautojen tai peltien sijasta huopakaton alusvaneri. Jämäkkä, ei homehdu, voi käyttää suoraan valojen ym. kiinnitykseen. Meillä on 588 m2 tuollaista ja olemme tyytyväisiä. Kohtuullisen nopea tehdäkin, jos ristikot asennettu tarksti ja vuokraamosta pneumakäyttöinen levynosturi, niin rumpunaulain laulaa aika taajaan.
Red Bull
[/quote]Kyllä voi. Jättää sen turhan laudoituksen pois ja ruuvaa pellin suoraan kattotuoleihin kiinni, on oikeasti äkkiä valmis ja kestää kyllä :)  Paremminkin kestää kun on ylimääräistä painoa pois :)
[/quote]
[/quote]   ------
[/quote]
Paneeli on vaan melkein yhtä kallista kuin pelti. Ihan raakalautakin kestää 30-40 vuotta navetan katossa, muovi toki laudan ja villan välissä. Tarviiko sen paljon kauempaa kestääkkään..  ::)
No meillä on (tarpeettomankin) vankka ristituenta, kun on 15 mm vaneri... Ja ei ole pakko laittaa muovia, meillä on selluvillan alla siinä vanerin päällä valukreppiä. Edullista, helppo käsitellä ja on erinäisissä muissa kohteissa toiminut selluvillan kaverina ihan riittävästi.
Ojala
1500 m2 Termater asennusaika n.7 tuntia  8)
Aika ylivoimasta sanoisin  :)
siksi Fendt... ;)
ktm87
Paljon ojala makso m2?
mopo
  • ei mopolla mahottomhin
[/quote]
[/quote]   ------
[/quote]
[/quote]
Meillä on yhä käytössä -69 tehty raakalauta-apulantasäkki- sahanpuru-paikallarakennetturistikko-ruodelaudoitus-pelti katto ja ei ole laho ja on ollut halpa, kun on ite tehty - omalle työllehän ei lasketa palkkaa?
Viimeksi muokattu: 03.03.13 - klo:19:26 kirjoittanut mopo
[/quote]   ------
[/quote]
[/quote]
[/quote]Kyllähän tuollainen kestää. Käyttörasituksesta se on kiinni (väärinkäytöstä) jos ei kestä :)  Ja lämpökin pysyy jostakin syystä vaikka ei muka pitäisi...
Jäähallit eivät taida olla ihan pohjahintaisia. Niitä on kuitenkin helppo kaydä katsomassa ja useasta taitaa saada toteutuneen hintatiedon.
http://www.mantsalanjaahalli.fi/index.php/historia/rakentaminen
luomuviljelijä
Kävin kattomassa pari viikkoa sitten yhtä laajennusta jossa oli kehien päällä poikittain kakkoskutoset 60cm jaolla, joiden päällä joku virolainen sandwich-elementti. Tällanen olis nopea ja halpa tehdä. Hormien/verhojen asentajan mukaan ei ole merkitystä ilmanvaihtoon vaikkei olekaan sileä sisäkatto, kunhan on tarpeeks jyrkkä katto. Vaatiiko yli 1000m2 rakennus liimapuupalkit kakkoskutosten tilalle?
