Aihe Peittaus Simulta Junkkarilla  (Luettu 9730 kertaa)
Valtra_3
Semmosta kyselisin, että onko jollakin kokemusta peittaamisesta kylvölainnoittimessa.  Äkkiseltään tuntuisi järkevältä, mutta miten toimii.  Minulla on ihan nostolaitekone 2,5 metrinen, alumiinikantinen.
Jos olisi toimiva systeemi, ostaisin sellaisen käytetyn peittauslaitteen.
Odotan kommenttejanne mielenkiinnolla!
mx
Vs: Peittaus Simulta Junkkarilla
Mulla oli sellainen amazonen valmistama peittauslaite simultan sisällä. Peittausainetta ei tahdo saada menemään riittävästi, vaikka säädöt on kaakossa. Tehosta vaikea sanoa ,mutta kyllä ne siemenet vähän punotti aineesta. Aineena käytin ainoastaan Baytania.
Menetelmä toimi ihan hyvin niillä 80-luvun jauheilla. Mutta en tiedä onko vastaavia enää saatavilla.
Veemäistä suttaamista tuo kyllä oli, ei ole yhtään ikävä. Jos minulla olisi tuollaineen loota, niin saisit hakea sen ilmaiseksi sieltä kivirauniolta jonne se oltaisiin heitetty 20 v. sitten.
lancelot
Minulla Baytan toimii ihan mukavasti Tumen kevythinattavassa.
Mutta onko niitä toimivia jauheita vielä. Nesteillä on tullut peittailtua jo pitkään. Muistan vaan sen tomun ja sen kun sen suttaamisen  :'(
select o speed
Baytan toimii hyvin, täyssato kauheeta peittaaja itse enemmän aineessa kun siemenet. >:( Itse peittaan jussiruuvilla säkkeihin.
Valtra_3
Niin, pitääkö ymmärtää niin, että nestepeittaus ruuvissa on ainoa järkevä.  Kuitenkin näitä laatikoita myydään-onko ne siis huuhaata?
Ei ne huuhaata ole. Paljonkin tyhjää parempi, mutta ei täydellinen. Etuna on se, ettei peitattua siementä jää kylvön jälkeen yli kuin pari ämpärillistä. Säätöihin kannattaa perehtyä huolella ja pitää mielessä se, että syöttömäärä pienenee aavistuksen kun syöttölaite saa osansa peittausjauheesta. Hehtaarin kylvön jälkeen kannattaa uusia kiertokoe. Joku rumputyyppinen oikea peittauslaite tekee tietysti täydellisemmän peittaustuloksen.
Hyviä koneita nuo ovat, voit huoletta ottaa käyttöön.
Tuumaaja
Ainakaan ST-simultaan ei ollu enää uutta saatavana.
viljami
Jos tuollaista aikoo hankkia, kannattaisi myös olla tietoa, että Baytan I:n myyntilupa jatkuu 2015 jälkeen.
Tämä tässä on.
Valtra_3
Kiitokset asiallisista vastauksista!
Miksi kukaan ei ole kehittänyt siilokuivurin poistoputkeen liittyvää syklonia ja siihen liittyvää nestepeittausta.
Tätä vähän pohdiskeltiin.  Olisi nopea ja helppo ja halpa tapa-ehkä?!
Minulla on apuna tai aivona DI-tason hydrauliikan ja pneumatiikan ammattilainen.
Haluaako joku ostaa, jos kehitämme hyvän systeemin :)  ?
Ota tiimiin vielä hengityselinsairauden ammattilainen ja MELAn ammattitautiasiantuntija niin alkaa kiinnostamaan  ;D
Peittauksen voi hoitaa vaikka betonimyllyllä johon laittaa hapottimen sumuttamaan. Mammuttimylly tietysti nopeampi. Vähemmän ilmavirtoja, koko kylää ei tarvitse suojata hengityssuojaimilla.
Valtra_3
Näin sitä halutaan mollata, jos joku uskaltaa kehittää jotakin uutta...
