Aihe NH Ts 115 käyttäjä kokemuksia  (Luettu 22973 kertaa)
tomisaar
Käyttäjä kokemuksia NH ts 115 -01 ajatuksena kakkos koneeksi, hyvät ja huonot kokemukset?? :)
Mullistaja
Vs: NH Ts 115 käyttäjä kokemuksia
Voimansiirto heikko. Moottori ok vaikka onkin CAV:n paskalla
Jos kuormaimen meinaa laittaa niin valitse M/60 sarjalainen. Ketterä kunhan kääntymisenrajoittimet ruuvvaa pois kokonaan
Taitavat olla edullisempia muutenkin kun nuo ts sarjalaiset
Jep vaihteiston pakat rupee luistamaan kun ruuvaa koneesta 218 hv tumpilta......
Miksi ruuvata  218haista*****a "tumpilta"...?? Onko kusta päästä vai muuten vaan kerrostalossa kylmää? ***** että on spedejä moneen lähtöön... :P :P
jps
Joo tosi paska on ja erityisesti tuo voimansiirto tosi heikko. Hieman yli 7000h ajeltiin ja laatikko piti aukaista ainakin viis kertaa. Ei tulleet öljyt muuten lootasta ulos. Etukuormain oli koko ajan päällä ja tehoa rapiat puolitoista sataa.
Missäs moinen romu ois myynnissä? ::)
tomisaar
No varmasti löytyy jostakin se heikko paikka jos tehot ja vääntö tuplataan.
tomisaar
Kyllä se tuossa pihassa jo on pari viikkoa ollut koe ajossa, kovia hintoja tuolla nettikoneessa ainakin pyytelevät. Mielestäni tämä oli niin edullinen et piti heti poimii pois, mut nyt tarvis tehä päätös että jääkö vai ei!
Pari viikkoo koeojossa?
Kuka noita kaipaa eiku  ;D
6350
Mitoiltaan kuin N-Valtra 6 myllyllä. Hyvät kokemukset on nimenomaan koko koneen ketterästä olomuodosta/ulkomitoista isolla koneella. Kakkoskoneena menee varmasti, jos kaikki rajuimmat hommat jätetään. Yksilö josta omat kokemukset karttuneet aikanaan rempattii myös lähes täydellisesti etupainotelineestä vetovarren päihin, mutta oli toki kovassa käytössä..
welger
Kaksi kappaletta on mulla nyt ja olen kyllä tyytyväinen juurikin tuohon isoon moottoriin ja ketteryyteen, joita arvostaa kun tekee lumitöitä pihoissa ja muuten muuta maatalousurakointia.
Miinuksena erittäin kalliit varaosat, toisesta katkesi kampiakseli(ei vissiin kestäny 190 hevosta) uusi olisi maksanut n.9000e no onneksi hollannista käytetty.
Mäntäpumppu alkup. 5000e tarvike 3500e.
pääjarrusyl. 1650e tarvike 250e      siinä muutamia esimerkkejä, mutta tarkennuksena kone johon noita osia vaihdettiin on ajettu rapiat 10 000 tuntia.
Pääsääntöisesti hyvä kone, minun käyttööni.
Mullistaja
Kyllä, kusta on päässä, ja paskaakin melkoisia määriä.
Kerrostaloasumisesta en osaa sanoa, vaikka kartanon kolmannessa kerroksessa makuukammarini onkin. Mitä hotelleissa olen kattohuoneistoissa yöpynyt niin hyvin on ainakin niissä tarjennut.
Jos voimaa tarvitaan niin ts:stä sitä saa edullisesti.
Kai kukin saa tehdä koneilleen mitä haluaa, ottaahan jokku yli 400 hv näistä moteista.
Voimansiirtokin kestää järkevää viritysastetta, kuski ja sen ajotapa se loppupeleissä määrää sen että kestääkö joku kone vai ei.
Ps. Se on ton naapurin poijjan kone toi ts mistä puhuin.
Jasu
Ihan kelpo kone, kun on vaan tehojen kans järki päässä. Mulla 115 ts es-02 turbolla ml. 8300 h, trima 480 keulalla. Tuo yksilö varmaan tehty paremmista tarpeista kuin nuo ed.mainitut... tunteja tulee n. 1000/v. Remontit: moniurahihnan kiristin ja 2 kpl välipyöriä, 5-8 vaihteiden anturi vlaatikon kanteen, sähköinen p.ainepumppu. Pakat ja vetolevy alkuperäiset. Normihuollot vaan säännöllisesti ja pakkojen kalibroinnit pari kertaa vuodessa, niillä on menty.
Säädöt koneessa; kiertää 2500 rpm, tapista 119,5 hp ja 937 nm mitattu 5/2012 ( vrt. ts 90 turbo, 120 hp ja 930 nm ). Es-loota hukkaa tehoja, muuten mukava käyttää. Ketterämpi kuin mezzot., ek-koneena vakaa ja ketterä kutoseksi. Kannattaa tiedostaa etuakselin rajallinen kestävyys ja jarrujen teho raskaissa kuljetuksissa. Saa varmasti hajalle hurjilla tehoilla. Mulla karjatilan ykköskoneena: Paalinajot, lannanlevitykset, muokkaukset ja 14 tn maansiirtokärryn vedossa. Tyytyväinen olen, saatan ostaa vielä toisenkin kun sopiva vastaan tulee.
Kestävyys...hhm, kaikilla ei kestä rautakankikaan  :) .
Keninto
Keskustelua lukeneena voin todeta, että miksi virittää konetta  ???  Ostaisi kerralla tarpeeksi suureen, niin kestää. Saahan sitä konetta sitte mollata, että on täys paska jne, kun on tehoja lisäilty eikä kestä..
tomisaar
Jep juurikin näin, koneessa 145hp eikä tarkoitus enempiä ottaa ja kuljettajallekkin sanoin että käyttää maltilla. Kone tulossa edelleen kakkoskoneeksi ykköskoneena puolet suurempi, jolla tehdään raskaammat työt.
Von Göpel
Aski ja etuakseli on noitten herkkä paikka.Etuakselin napa on valtavan kokoinen ,mutta pehmovalua.Pienissä nyykkäreissä etuakseli tosi kepponen ,pienistä värkeistä koottu ,vetoakseli tosi ohut ja niitäpä menee.Öljyvuodot ovat arkipäivää eikä niitä huoltokaan saa loppumaan takuun aikana ja näitä öljyvuotoja joka paikassa.
