Aihe Energiakoura kaivinkoneessa...  (Luettu 50034 kertaa)
Simon
Vs: Energiakoura kaivinkoneessa...
Mahtaiskohan tollanen koura kestää jos siihen pulttais kiinteen kiinnikkeen kauhanpyörittäjään. Silloin aloittajan unelmat toteutuisi kaikki eli pystyisi ottamaan puuta vinottain miten haluaa ja kuljettamaan puuta pystyssä sekä kaatamaan nipun mihin suuntaan haluaa. Lisäksi olisi hyvät kuormaus/puun siirto ominaisuudet.
http://www.biojack.fi/#!biojack-230-kuvat/albumphotos6=6
MP
eiköhän ne tee tollasen sulle ihan kaivinkonekiinnikkeeseenkin
Mähän en tollasta tartte ainakaan viellä, mutta siis pointti oli että saako ton tiltin myös kiinteeseen malliin eli että kestääkö se rasituksen minkä puu antaa kun ei ole vapaasti liikkuvaa riipuketta.
Simon
http://www.nettikone.com/muu-merkki/nisula-280e/1153371
Tuossa olis  kovaan urakointiin kestäväksi todettu käytössä.
MP
luulis ton 300-mallin kestävän, tietty kuskilla saa olla järkeä päässä kylläkin. metkossa kattelin niin aika samanlaisia kuitenkin 300 ja 300ntp10
Peltola
En usko 300 kg kouran kestävän kiinteää asennusta keskikokoisessa yli 12 tonnin kaivurissa. Vaikka järkeäkin käyttäisi, niin kyllä kaivurilla pitää saada roiskia pusikoissa paljon hurjemmin mitä noissa esittelyvideoissa tapahtuu. Käpäliin tulee nostossa tai kauhan käännössä ihan älytön sivuttainen vääntö. Kymppikoura 600-700 kg sopii siihen ja kestää varauksin vääntöjä, mikä onkin kiinteällä terällä pakollista, että homma joutuu. Roikkuvana vääntövoima muuttuu mitättömäksi kiinteään verrattuna.
Itse en halua pyörittäjää tuomaan kokoa puiden väliin työnnellessä, koska koneeni ei sovellu kuitenkaan varsinaiseen harvennukseen. Pitkäpuomisena on aina tilaa pudottaa nippu ennen teloja ja kun puomi on jo kokonaan puiden välissä, nippu jätetään ajomiehelle puiden väliin. Jos sen haluaa nostaa isompaan kasaan, kympillä herkästi katkaisee nipun. Mutta jos on hyvä hydrauliikka, isokin nippu nousee eri paikkaan.
Joku sanoi kouran leveäksi puiden väliin, mutta itse napsautan sen kiinni pienestä raosta mennessä. Kymppikouran käpälä on järeä, mutta sopii pieneen väliin, kun on säästettävä puu vaikka kuuden sentin päässä. Ylempää voi viedä kourankärjen väliin ja kaivurilla voi vähän taivuttaa sivuun ja katkaista liuttamalla alempaa. Hitachi-tyypin esiohjauksesta on apua tarkoissa paikoissa eikä puomissa ole kivaa olla isoja sivuvälyksiäkään.
Risuhommissa ryskätään yksinkertaisilla koneilla joiden suurimpia vaatimuksia on kestää.
Mun mielestä pyörittäjäkiinnitys on rimpulointia.
http://www.youtube.com/watch?v=7BRODnIkTk8
Tuossa omavalmisteessa on meininkiä.
http://www.youtube.com/watch?v=LO8Q0NXkClo
Tollasella tykkäisin että tehtäisi harvennus jos olisi sellainen mettä että energiapuuta kerättäisi. Lisäksi lämpölaitos taitaisi tykätä kun risut olisi ainakin suurimmaksi osaksi karsittu.
http://www.youtube.com/watch?v=BVAeWmODoj8
Peltola
Kunhan kuitupuun ja polttopuun hinta vakiintuu lähelle samaa tasoa, kaikki pienet harvennukset tuolla lailla energiaksi.
Olisiko tässä ratkaisu energiakouraan??? http://www.youtube.com/watch?v=7MqxjUNA71g
meedio
Aika vekkulisti pyöri koko koura. Tuollakaan ei saa jätettävän puun takaa koukkastua puuta pois.
No, eipä silti, taisi se edellinen savotta olla haastavimmasta päästä. Nyt kun olen ollut metsäojalinjoilta parikymmentä vuotta vanhaa haapaa ja pajua rääsimässä, riittää kallistimella kääntely kasoille. Koneen liikuttelu eteen taakse tarpeen mukaan riittää väistämään jättöpuita. Sitten kun esimerkiksi pellonlaidasta ottaa roskapuuta, voi myös ajamalla sovittaa kouraa puiden väliin.
 Se on semmosta puuhaa tuo hakepuun tekeminen tuolla koneella, että ilta alkaa hämärtää aika nopsaan, ja valoilla jatketaan, ei sitä meinaa millään malttaa lopettaa....  laani loppuu, minne loput puut ajetaan... ;D
hogi
Nostellaan aihetta...
Suunnitteilla kimppakouraksi 15tn ympäripyöriviin S60 liittimellä olevaa kouraa, toisessa alustakoneessa on Engconi ja toisessa kallistuva liitin.
Kymppikouraa on kehuttu, mutta miten tuo Tamsalun "paranneltu " versio, onko siitä muilla kokemuksia kuin Realistilla? Hintaa viron tuotteessa olisi tietenkin vähemmän.
Jotain muita tutkimisen arvoisia valmistajia? Käyttö pääasiassa pellonreunojen siivoamista, ei kuitenkaan urakkana, vaan muutaman talon tarpeisiin.
ktm87
Hommatkaa urakoitsija hoitakaa niittämällä sen jälkeen? Ellei ole sitten jo useita satoja hehtaareita kierrettävänä..
