Aihe Energiakoura kaivinkoneessa...  (Luettu 50035 kertaa)
meedio
Tuollaisella jonkinverran nipsuteltuani, tuli mieleen kysästä, että onko jollain siihen sovitteeseen tehtynä lisälaitteita, kuten rototilttiä vastaavaa sivukiertoa tai osittain vastaavaa laitetta, teleskooppijatketta tai vastaavaa. Eli siis ihan tavan tämmöiselle kouratyypille: http://www.ph-works.com/tiedot.php?id=244
Tuossahan tulee se ongelma, että puuta pitää vetää periaatteessa aina konetta kohti, jolloin huomattavasti monipuolisempi olisi, jos saisi edes 45 astetta käännettyä kouraa koneeseen nähden, silloin saisi puut vedettyä koneen sivusta ohi, jolloin voisi katkoa pidempää pätkää... samalla myös saisi puut paremmin kouraan vaikka ne olisi kaatuneet koneeseen nähden kulmittain. Eli siis rotitiltti sen pitäisi olla, mutta maksaa melkein saman kuin kone, siihen jotakin patentin tynkää pitäis siis väsätä.
Ja teleskooppi tietysti aina olisi hyvä, ja joka kerta se jää lyhyeksi kuitenkin...
roadman
Vs: Energiakoura kaivinkoneessa...
Laita vaikka 10m teleskooppi jatke niin lyhkäseksi sekin käy.
miller
Itekkin olen miettinny kaikenlaisia virtyksia/parannuksia omaankin energiakouraan, siihen tulokseen oon tullu että parempi antaa olla sellaisenaan kuin se nyt on pilalle se kuiteskin meneesen verran halpa se on ja kuitestkin täyttää tehtävänsä kohtuu hyvin.
konetta kun vaihtaa uudenpaan niin laittaa sen tiltti/pyörittäjän samalla
vielä viisi
Masinisti
Mulla on nyt tommonen koura 14t koneessa, koura painaa melkein tonnin.
Tiltti otetaan pois kun töihin aletaan, ei sillä mitään tee perkaushommissa, kasat saa siististi suoraan kun avaa leukoja hieman ennen pudotusta ja vippaa tyven kasaan. Jossain harvennus hommassa tiltistä olisi varmaan hyötyä, mutta harvennuksille on parempiakin koneita olemassa.
Katkotko niitä puita maassa vielä kaadon jälkeen?
meedio
Nyt oon viimeksi ollu sellasessa parikymmentä metriä pitkässä haapavitikossa, että neljään pätkään pitää katkoa, että jotenkin kulkee kärryllä eteenpäin tietä pitkin. Näitä ei kyllä paljoa tietysti ole. Normaalisti ojanpäälliset saa latvan pystystä ja loput tyvestä ja se on siinä.  Mutta kyllä se taimikossa tiltti auttaisi kasan paikkaa valitessakin jonkin verran.
Masinisti
Melkoisia energiapuita, niissä alkaa olla jo paksuuttakin.
Mä olen tehnyt tuollaiset paikat seuraavasti:
Kulkusuunnasta edestä puidaan ja kasat koneen viereen sivuun poikittain.
Katkaisee puun n. viidestä metristä ja tuo tyven koneen telojen etupään kohdalle, katkaisee sen jälleen n. viidestä metristä ja tyvipää edellisen kohdalle, tätä toistaa niin kauan kuin puuta riittää. Lopuksi nostaa koko nivaskan kerralla koneen sivulle kasaan ja tekee tyven.
Mercantil
Ja motteja tulee tunnissa kun noilla nipsuttimilla tehdään puuta.. Lyökö mottitaksalla leiville kun tehdään puuta giljotiinillä?
Masinisti
Ei ole kukaan edes ehdottanu mottitaksaa, kuka ne risutkin kuutioittis. Onhan tollanen koura hitaampi kun iso moto kun oikeita puita tehdään. Motolla ei vaan saa jotain metsäautotien reunaa siivottua ja siihen hommaan isolla tartuntapinta-alalla oleva energiakoura on paras vehje.
Peltola
Itse en käytä mitään lisähärpäkkeitä, vaan aina poikki ja pinoon. Kyllä ajomies saa kasan, olipa se sitten miten päin vaan koneeseen nähden. Ja isoja kasoja tulee tehtyä jos on tavaraa. Ja pudottaessa nipun ensin löysää niin tyveä voi vipata kohdalleen, niinkuin joku jo sanoi. Oma peruskone on niin iso että en sillä harvennukselle lähde kuin kaikilta isoilta urilta ja teiltä ja reunoilta. Harvennus 10 metriä reunasta auttaa raivausta älyttömästi ja voi tehdä nyt kun kesällä raivuuaika todella rajallista. Loppu sisämetsässä pitää olla pienempää ja pistetään raivurilla lattiaan lannoitteeksi. Ellei taimikonhoidot ole kokonaan jäänyt. Silloin pitää myydä pystyyn pikkumoton tehtäväksi vaikka keräävällä kouralla. Karsia ei kannata vaan latvat risukasaan ja tyvet ranka/ropsikasaan. Kaikki poltetaan vaan eri paikassa. Kaivurin puomi nopempi kuin motossa, mutta ei sovellu tiukkaan harvennukseen muuta kuin reunoilta. Harvennukselle liikeratakuormain tai ainakin perätön pikkukaivuri, minkä puomi menee ihan nippuun kääntöympyrän sisään.
aina oppii jotain uutta.
erik
Missäköhän suhteessa se mahtaa nopeempi olla?
Peltola
[/quote]
[/quote]
Moton puomi sopii harvennukseen ja puun liikkuminen perustuu rullien vetoon eli sylkäisyyn. Karsinta ja puun sylkäisy on todella nopeaa, mutta risunippujen heittely perustuu puomilla mättöön ja pyörivällä koneella voi heitellä kasoihin mihin vain jos on tilaa "pyörähdellä". Eli puomi liikkuu nopeammin tietyissä liikkeissä, mitä risunippuihin tarvitaan. Ja lisäksi, kaivurissa rajaton voima heittää puu vaikka kantoineen.
Näitä koneita ei voi verrata, koska kumpikin on tehty eri tarkoitukseen ja ovat hyviä tarkoituksessaan. Kaivuri on metsätöissä niin rajoitettu, ettei sitä varten kannata kaivuria ostaa vaan oikea metsäkone.
Mercantil
[/quote]
[/quote]
Mitenköhän rivakasti se moton puomi oikein heiluu aukolla ? tai ajokoneen puomi kun ajetaan aukolta puuta tai kun puretaan kuormaa ?  giljotiini on auttamattoman hidas jos ei ole keräily ominaisuutta tehtiin vaikka tien reunoja tai mitä vaan, lelut on leluja .....
Peltola
[/quote]
[/quote]
Giljotiineja on niin monenlaisia. Kaikki liikkuvat terät ovat hitaampia kuin pelkkä kouran kiinni napsaisu ja nipun veto nurin. Kuten sanoin, laite rajallinen koska pikkutavaralla tai harvassa jokainen otetaan erikseen ja nopeus lopahtaa. Mutta kyllä kunnon kaivurissa puomi liikkuu ja näkyvyys ja mukavuus on hyvä, kun koko keho katsoo aina oikeaan suuntaan. Minulle tämä ei ole edes työ vaan talviloman vietto omassa metsässä. Ja se on pois sahan ja raivurin käytöstä silloin kun lunta on vähemmän. Pittää vielä  ehtiä etelään ajeleen ennen sulia.
erik
[/quote]
[/quote]
On joo niin jumalattoman hidas http://www.youtube.com/watch?v=FK3-g12OXIc
ja huomioi että kuitenkin kouraan pystyy keräämään useita runkoja ennenkun kasaan tiputtaa.
Molempia koneita ajaneena sanoisin että kaivuri on vahvoilla pajupusikoissa yms mutta siihen se sitten jääkin.
Sitäpaitti siitä moton puomista saa ihan helvetin nopean kuhan kuskin taidot vaan riittää  ;)
