Aihe Lypsyrobotin valinta.  (Luettu 56063 kertaa)
Vs: Lypsyrobotin valinta.
Pelkästään keskustelua seuranneena viiden vuoden ajan (ei siis omaa kokemusta), kolme tärkeintä kriteeriä robon valinnassa!
1. Pätevän huoltomiehen saatavuus
2. Pätevän huoltomiehen saatavuus
3. Pätevän huoltomiehen saatavuus
Kummallakin päämerkillä lehmät tulee lypsettyä ja voivat hyvin, kun nuo kolme asiaa on kunnossa!
Toisaalta... jos pätevän huoltomiehen tarve on noin kova niin... Kannattaako tällaista konetta hankkia ollenkaan  ??? Minulla ei ole yhdenkään huoltomiehen puhelinnumeroa kännykkäni muistissa, koska kaikki laitteet toimivat aina  8)
jupexx
Oikeasti ei mitään väliä ottaako VMS:n vaiko Lelyn. Navetassa kannattaa kiinnittää huomio johonkin tärkeämpään asiaan
Kerro tyhmälle mitä mielessä?
Lypsyrobotti on automaattinen lypsykone. Sen tehtävänä on imeä maito pois lehmästä vetimiä rikkomatta. Lehmä on tuossa vekottimessa 2,4*8 minuttia/vrk ja loppuajan se on tuottamassa sitä maitoa muualla navetassa. Siksi tämä muu navetta, hoito ja ruokinta ovat selvästi suuremmassa roolissa maidontuotannossa kuin itse lypsykone.
En tiedä kumpia koneita on Suomessa enemmän. Mutta molempien omistajat pääsääntöisesti kehuvat laitteitaan. Aina on kuitenkin lapsenvikaisia robotteja, huonoa sähköä tai "hölmöyttä" -> homma ei vaan toimi.
Mulla oli joskus Rds,ja olen osittain erimieltä :'(
tiedän pari rds tilaa jotka ovat ihan tyytyväisiä valintaansa. toinen jopa osti toisenkin rds käytettynä kun halvalla sai.
Mäkin tiedän yhden.Silläkään ei ole kun 5-8 käsikiinnitettävää ;D ;D
4 viikkoa ollu yhen boxin maxi käytössä. N. 40 lypsyssä joista melkein kaikki parsinavetasta siirtyneitä. Tällä hetkellä 1 käsin kiinnitettävä ja 2 potkuraudan kanssa lypsettävää. Epäonnistuneita kiinnityksiä 2-4 vuorokaudessa jotka yleensä kiertää uudestaan robolle ja onnistuu. YHTÄÄN lehmää EI ole KARSITTU robon takia. Pesu ja kiinnitysajat 2.20-2.30 luokkaa keskimäärin. Jos muutaman sekunnin lelylle häviää siinä niin ottaa takaisin 2+2 kiinnitysmahdollisuudella niille lehmille jotka lypsää takasista pidempään kuin etusista. Eli pesee ja kiinnittää takaset ensin ja sitten etuset. Ajansäästö n. puoli min. per lypsy. Jokseenki huvittaa nytten tuo kaikki paska mitä varsinkin lelumiehet on jauhaneet viimesen vuoden aikana minun robottivalinnan jälkeen. Voipi tulla käymään kattomassa...
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
+250
Tosi hyvä homma jos toimii :) Katsotaan vielä puolen vuodenkuluttua onko taivasta.
Mullei muuten ole yhtään käsikiinnitettävää eikä potkuraudallista.YHTÄÄN lehmää EI ole KARSITTU robon takia ;D
Onko tuo nyt sitten joku saavutus että sulla menee ~tunti päivässä lehmien lypsämistä valvoen?
4 viikkoa ei ole vielä kovin kova saavutus sekään mutta toivottavasti ongelmia ei tulekkaan.
jupexx
No sinällään ei mutta kun on tuota p...n jauhantaa vuojen kuunnellu niin nyt on ainakin hiukan faktatietoa laittaa peliin. Jos tuota tilannetta vertaa lelyyn niin silloin ei ois käsinkiinnitettävää vaan hyvin lypsävä lehmä odottamassa teurasautoa ja kaks raudalla lypsettävää. Oisko se sitten saavutus  ;D Ja mitä aikaan tulee niin aloitus 36:lla parsinavetan elukalla on ongelma joka helpottaa koko ajan. Uudet hiehot kyllä toimii.
Isoin ongelma on ollu saada eläimet kulkemaan robolla ja etenkin kioskeilla mutta sekin alkaa olla helpottamaan päin.
Käsin kiinnitettävän ajoon robolle ja lypsinten kiinniykseen menee ehkä 5 min. / kerta. Ei sille tarvii lypsyn aikana seuraa pitää ;)
Savotoija
Onko tuo mitenkä yleistä robotiloilla, että käytetään potkurautaa??
Itelle ei oo tullu vielä mieleenkään.. tosin vielä vähän kulkenu lehmiä robon kautta.. toivottavasti ei koskaan tulekkaan niin pahaa potkuria että rautaa tai lihakuntaa tarviis avuks  :)
Tähän mennessä pahimman potkija lypsy onnistui vasta 7. kerralla. Seuraavana yönä olikin sitten jo ite mennyt lypsylle.
Kyösti
no mua nyt epäilyttää tuo 2h vaikka jättäs vaatteetkin :)
toi 2 tuntia on vielä firman kannalta hyvä! Huoltomies käy pällistelemässä "että eipä ole osia!" saa siitä laskuttaa tunnit ja kilometrit! ;D
Lelyllä ei sitte maksa mitää,kun osien kans tulevat uudestaan. 8)
Mites toi on mahdollista, mulle kerrottiin kaikkien osien löytyvän autosta. Vai syötettiinkö jälleen kerran pajunköyttä...
Hennoo sieltä kulutusosat löytyäkkin, mutta entäs jos joku sähkömoottori, piirilevy tai vastaava sippaa?
Jos sanotaan että kaikki löytyvät, niin kait ne löytyvät. Onko tässä jotain välimuotoja?
On meillä ollut järkyttävän kovia potkureita, kaikki 3 suomenkarjalaista ovat olleet aivan hulluja, ne ei tykkää vms:n pesusta, 2 helpotti kevennetty pesu.
Sitten nyt on yksi "huippu alkiona" ostettu hieho joka onkin osoittautunut aika paskaksi etenkin luonteeltaan jo genomienkin perusteella. Jalkaremmit on sillä ja yhdellä toisella lehmällä.
Potkurautaa ei kuitenkaan käytetä, helpompi sitoa vaan jalka kiinni tai painaa kolan varrella kylkeen.
jupexx
Mää oon nuita kahta idioottia ruskeaa koittanu saada opetettua roboon ku ensin molemmat nousi hirveeseen raivoon ku käsivarsi meni alle niin kiinniteltiin sitten alkuun käsin. Sitten aloin opettaan käsivarteen raudan kanssa. Alkuun tuli monoa niin paljon että joskus piti jatkaa käsikiinnityksellä kun loppu maksimiskannausaika. Nyt jo antavat hyvin koneen tehä hommansa ku on kiinnityksen ajan rauta paikallaan ja sitten voi ottaa pois. Luulen että nuo vielä oppii oleen ilman rautaakin. Ovat vaan tavallistakin aussimpeja kuin aussit järkiään ;)
ktm87
Mites tuo delaval kestää osumaa? Lely isännältä kuultuna A4 kestää hyvin kovan potkimisen ja maahan  tallomisen..
Miksi se lehmä sitä robottia potkii  ??? Lehmän luontaiseen käytökseen ei tuollainen potkiminen kuulu, joten vikaa on selvästi jossain. Ehkä jopa siinä "lypsykoneen" alipaine/irroitustasossa  :P
Ai asemallako ei lehmät sitten potki?
Onko se luontaista että siellä tisseissä pyörii jotain muuta kuin vasikka?
Vms kestää potkuja ihan hyvin, asennuspäivänä hajosi se toinen lirpake mikä pitää letkut siinä käden päällä kun eräs lehmä vähän koulutti roboa.
Nyt tämän vuoden puolella hajosi kädestä syvemmältä jokin mekaaninen osa josta aiheutui ongelmia vetimen löytämisen kanssa.
En pidä pahana saldona 4v ajalle.
Nyt noin kuukausi takaperin hajosi kädestä syvemmältä jokin mekaaninen osa josta aiheutui ongelmia vetimen löytämisen kanssa.
Luuletko että se lypsykone lypsää sen lehmän jotenkin väkisin. Siitä ei todellakaan ole kyse.
Ei olekkaan, mutta miksi ne lehmät sitten potkii myös asemalla vaikka ihmisen kädestä ei lähdekkään paineilma ääniä tai välähteleviä lasereita.
Kerroppa nyt se, ihan oikeasti.
Robotilla lehmä saattaa säikkyä parilla ensimmäisellä lypsykerralla käden liikkeitä ja pesusta yms. koituvia ääniä, mutta tottuu niihin kuitenkin hyvin nopeasti.
Lehmät kun ovat yleensäkkin nopeita tottumaan uudenlaisiin ääniin ja esineisiin.
milkboi
meille tuotiin robon lypsettäväksi hieho,kun parsilypsy ei onnannut.vajaassa 9vuodessa yksi hieho,jonka lypsy ei onnistunut robossa,etujalat ruokakaukaloon ja yritti siitä ylöspäin.Siitä tuli parsilehmä tutulle.
