Aihe Paneelimajakat ja muut varoitusmajakat  (Luettu 13567 kertaa)
Marko
Pitäisi ilmeisesti hommata jonkunlainen varotusvalo tuohon traktorin katolle,kun tuolla yleisillä teillä joskus pyörii.
Tuommosesta olen haaveillu.Onkohan kellään käytännön kokemusta tuosta vai mikä olisi hyvä?
Hinta on kyllä ihan maksimissaan tuossa 200:ssa eurossa.
www.traktorimies.fi/tuote/10105/majakat/paneelimajakka-led-600mm-magneettikiinnitys
tomisaar
Vs: Paneelimajakat ja muut varoitusmajakat
Kaverilla on samanlainen ollu 1,5 vuotta, nyt ihan ruosteesta ruskea ja ledit irti sisällä. On pikkasen päässy kosteutta sisään. Lupas heittää vesilintua ja pistää tavallisen britaksin valopatterin.
Se IKH:n majakkapaneeli ollut doitsin katolla uudesta asti mutta välillä kun tulee joku sopiva töyssy tai lyö oven kiinni niin rupee jurisemaan ja hidastuu niin täytyy napsasta pois päältä ja takaisen päälle  ;D  Pidempi vastaava toisessa koneessa ja ei oo tuollaista vikaa... Sitten kun polttimoa palaa niin täytyy vissiin ottaa auki ja katsoa mikä sitä vaivaa  ;D   Mutta ovat hyvin suojassa oksilta tuolla keskemmällä kattoa ja ei oo vielä särkynyt ja vilkkuvat hyvin tosin se paneeliosan polttimo ei montaa tuntia kestä...  Normaalit majakat kääntyvällä jalustalla ovat myöskin hyvät ja halpoja  :o
jep jep
Itellä on kaivurissa tommonen ledi majakka ja ei ole hyvä toimi kyllä mutta ei voi verrata perinteisiin "näkyvyydellä"
Henri
Marko
Unohdetaan sitte toi paneelimajakka,jos ei kerran kestä eikä näy.
Millasella polttimolla,halogeeni,led tai xenon tuo tavallinen majakka pitäisi olla?
Saa laittaa linkin tai kuvan kestävästä ja "näkyvästä" ;)
Cynic
Asensin taannoin MegaFlash ledipatterin katon päälle. Tasainen valoteho, saa säätää silmille sopivan vilkkujakson, on erikseen yö ja päiväteho, voi kytkeä yhteen muiden varoitusvalojen kanssa ja rakenne on vankka ja laadukas. Ei tartu oksiin tai häiritse radiota kuten edellinen halogeeniromu.
Haittana korkeampi hinta, ja traktorin katon mallin ja majakan leveydestä riippuen tulevat katvealueet lähellä konetta, joka tosin on kuskille eduksi pimeässä.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Toi tosiaan imee veden sisään ja ruostuu+ radio ei vissii kuulu. Sama näytää olevan kun ikh
Nii se on...
sepe
Tuo ledimajakka ei tosiaankaan näy päivallä varsinkaan yhtähyvin kuin perinteinen halogeeni Xenon majakka on samaa tasoa kyllä se ikh panelimajakka halogeeninna on paras hinta laatu suhteeltaan olisko n 100-130€
Perinteinen britaxin majakkapaneeli on pelannut 05- vuodesta saakka vanhan deeren katolla. Edes polttimoita ei olla vaihdettu, toki käyttö satunnaista.
Valtramies
Tuo Markon linkittämä paneeli on tosiaan semmonen, että ei se aja yhtää sitä asiaa, johon se on suunniteltu... Jos on kova lumipyry tms. niin se ei näy yhtään! Parempia on ne ihan perinteiset, vaikka sitte molemmille puolille, niin näkyy!  :) Rahalla toki saa kunnollisiaki led-paneeleja.
korkean
Itsellä perinteinen lahogeeni lyhty.. toinen menossa tänä talvena , sekin jo miltein entinen.. Puut kiusaa.. ::)
Tapani
http://www.hata-autosahko.fi/?cat=28
Veljen traktorissa on noita pyöreitä pyöriviä molemmin puolin ohjaamoa, Kyllä näkyvät.
Marko
Parempi sitte varmaan ostaa ihan perinteinen halogeenimajakka tai kaksi.Kiinnitys olisi vaan parempi olla magneetilla,niin helpompi kiinnittää vaikka kattoluukkuun.
Jaa sitten ensimmäisen oksan jälkeen se on maassa tai roikkumassa johdon varassa...
korkean
Kiinteitä kaksi! Maksimissaan katon tasalle kupu, KOSKA muuten ne on heti paskana ja vääntyy yms! ::)kuvut halkeaa..
