Aihe Yhdyskunta"multa"?  (Luettu 13592 kertaa)
Paalaaja
Vs: Yhdyskunta"multa"?
Selvitelty myös lämpölaitoksen tuhkaa, sitä olisi saatavilla jos vain ympäristöehdot saa kondikseen...
Outoa, ettei tällaista ole muut selvitelleet?
http://www.tuhka.info/tuotteet.cfm?id=6
Slippin 'n sliding
Paalaaja
Jaa-a, olen tuota muutaman vuoden muhinutta, seulottua tavaraa ajanut asiakkaille piharakentamiseen. Kait se viljamaahankin käy?
Mistä löytyisi tietoa?
http://tyynelanmaanparannus.fi/wp-content/uploads/2013/01/RaHa-seminaari-22_1_2012-Juuso-Joona.pdf
http://tyynelanmaanparannus.fi/wp-content/uploads/2012/08/Maanparannuskuidut-KM-9_2011.pdf
Tuossa pari asiaa sivuavaa linkkiä.
Oman lajinsa nihilismiä ovat kompostin käytön rajoitteet pellolla: Sama määrä kompostia jonka saa vuodessa ilman fosforin tasausta levittää hehtaarille, käytetään 10 metrin matkalle valtatien penkan maisemointiin!
Slippin 'n sliding
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=21174.0
Agraaari
millais kasvit käytäytyy jos yhdyskunta tavaras o kuitenki jäämii niist huimausaineist mitä ne nykyään käytttellee hyvinki pitrkälti :o
Kapula
Tarkotus olisi ensikesänä kunnostaa lhp nurmilohko ja glyfosaatin jälkeen ajaa reilusti yhdyskuntalietettä. Tämän jälkeen kyntö ja syysvehnä. Ei kokemusta syysvehnänviljelystä.
Kysymys kuuluukin; kuinka paljon lietettä voi ajaa syysvehnän alle, vaikuttaako talvehtimiseen voimakas fosfori. Sato menee elukoille rehuksi. Ph 7 multava savimaa, P3-5.
Agraaari
hyvin tuleee kasvamaan..eri asia vaan kuinka montaa momenttii tosa rikotaaan mut sitä et kysynykkä...
Muutama vuos sitten levitin 15 tonnia ecolanin rakeistettua tuhkaa metsään ihan mielenkiinnosta. Silloin oli puhetta että pellolla tulee kadmiumraja vastaan ainakin sen tuotteen kohdalla, mutta muistaakseni pellolle kelpaavaakin tavaraa olis ollut tarjolla. Ei se kallista ollut, reilut 300 oli muistaakseni verolla tuon 15t lastin hinta. Omalla traktorilla hain kun tehdas on heti tuossa naapurikunnan puolella.
Olen noita käsiteltyjä lietteitä levittänyt metsään, eipähän tarvi aprikoida että kulkeutuuko niistä jotain lopputuotteisiin. Itse en tosin käy niissä maisemissa marjassa  ;D
aksu123
Saako tuollaista vedenpuhdistamon turve/puhdistamojäte -tavaraa ajaa talvella hangen päälle aumaan? Siis se on sellaista raakakompostia, jota aumaavat läjittelyalueella 2-3 vuotta ja sitten myyvät 50 €/kuutio kukkamullaksi.
Olisi tarkoitus ajaa hiekkamaille potkua antamaan...
Onkohan tuo rekisteröity lannoitteeksi? EVIRA:n sivuilta näkee nuo haitallisten aineiden pitoisuudet ja laskennan:
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely_ja_tuotanto/lannoitevalmisteet/valmistus_ja_markkinoille_saattaminen/haitalliset_aineet/ Eli nuo testi pitää olla tehtynä, ennen kun voi pellolle levittää.
Aumata saa, mutta pohja pitää perustaa + kate. Ilmoitus ympäristösihteerille.
nuffieldmaster
Fosforin puolesta aika tujua tavaraa: 12-14 kg/1000 kg kuiva-ainetta (tavaran kosteus n. 50%), typpeä samoissa hujakoin.
Muuten testien mukaan raskasmetallipitoisuudet olisivat selkeästi alle rajojen.
Asiaa selvitetään...
Jyvänmonistaja
  • Länsi-Siperian tähkän viruttajat
Fosforista kannattaa kattoo liukoisen fosforin määrä, ainakin Ecolanin peltoversiossa liukoisen osuus on olematon suhteessa kokonaisfosforin määrään nähden. Ecolanissa levitysmäärä oli varsin matala n.3tn/ha ja se valitettavasti näky kasvustossa, vaikka sitä rikitettiin vielä nk2:lla. Levitysmäärä siis virallisella tasolla. ;) Sitä pitäis saada käyttää mattona pellolla, pakkojen paikat oli nimittäin melko hyvä kasvuisen näköisiä. ;)
ss3
MFV8
Liukeneekohan se fosfori sieltä ikinä? Täälläkin saisi tuosta kivenheiton päästä mädätettä rakeistettuna mutta ongelma on just tuo olematon liukoinen fosfori suhteessa kokonaisfosforiin. Kokeiltukin on, muutama tonni hehtaarille ja vuoden päästä viljavuusnäytteessä P alhaisempi kuin ennen levitystä...
ponydiesel
Ei ole liuennut ainakaan meillä. Kompostoitua lietettä levitettiin noin kymmen vuotta sitten ja vieläkin on fosforit punasella. Ei ole kalkkikaan auttanut.
cosmic_cowboy
MTT:n tutkijoiden näkemys on, että 40% liukoisuus vastaa tilannetta pellolla.
aurajokilaivuri
Perkele kun eräänsortin tarkasta makkaa vieressä yöt, niin ei niihen silmien alla tohtis mitään laitonta tehä  :-\
No onpas sielläpäin valvonta tarkkaa.
