Aihe Puhalluskärrin teko  (Luettu 6453 kertaa)
lare
Puhalluskärrin teko
Olisi tarkoitus tehdä Velsaan uudet vanerilaidat ja samalla siihen puhallin ja jokin verkkopohja. Miten olette kuivanneet näillä piensiementä: rypsi, heinänsiemen ym.? Miten kuminan kuivaus? Tavallisessa reikäpellissä kuitenkin reiät melko suuret, pitäisikö siihen laittaa jokin viira päälle?
Vs: Puhalluskärrin teko
Vaajaan levyinen laatikko etuseinään tiivisti. Siitä taaksepäin 5' lautoja pysyyn taaksepäin tuet ne keskenään jollain konstein. Viiraa päälle jos et saa viiraa tipuverkkoo vaikka tuplana ja lakanaa päälle. Takaseinästä irti jotain puolimeträ ja alta avoin. Puhallin laitat ihan miten haluat siihen laatikoon.
Hallaharsoa on käytetty reikälevystä tehdyissä timotein kanssa, nadat ei välttämättä tarvitse joten tuskin kuminakaan.
Suosittelisin kuitenkin tekemään suomulevystä vaikka onkin hieman kalliimpaa, reikälevyssä kuitenkin aika isot ne reiät noin niinkuin viljallekin tai sitten siitä viirasta.
Viira tosin taitaa vaatia tiuhempaan tuennan alle, ainakin ne viirasta tehdyt mitä olen nähnyt pahasti notkolla tukien välistä.
Joka tapauksessa kannattaa jättää takalaitaa vasten tuleva osa avoimeksi jolloin pohjan alle menneet tulee suurimmaksi osaksi kipatessa pois ja puhdistaminen helpompaa koska se tulee joka tapauksessa joskus eteen.
Nyt on puintiporukassa neljät kiinteäpohjaiset ja yksi irtokasetti käytössä, ensi syksyksi varmaan tehdään ainakin yhdet lisää.
Viimeksi muokattu: 05.02.13 - klo:14:45 kirjoittanut bouli
lare
Kiitos vinkeistä! Mistä tuota viiraa kannattaisi hommata?
Isokin varkaus tulossa??
Sorkkiksella muuten viiraa. ;D
Annat kossupullon jollekin viinaan menevälle paperimiehelle, niin saat niin paljon kuin kehtaa varastaa. ;D
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Itellä yks Tuhdin tekele. Ja toinen oma viritys, jossa vanhan kylmäilmakuivurin, jatketut kanavat 5kpl ja 4kw puhallin. Yhden Tuhdin vekottimen voisin ostaa lisää, jos jostain tulis sopivasti vastaan. Aikoinaan oli myynnissä kans salaojaputkista rakennettuja vekottimia. Ainakin tuolta löytyis reikäpeltiä http://www.reikalevy.fi/reikalevyluettelo.html
Onks havaintoo, mitä mahtaa reikäinen pelti maksaa?
So What?!
fendt
Irtokasetti?? Siis vaihtolava vai puhallin laitteisto irtonaisena? miten toteutettu, nostetaanko puhallin laitteisto paikalleen vai miten?
Samalla periaattella kuin tuo kuvassa oleva Tuhdin systeemi mutta sillä erotuksella että pohja on yhtenäinen reikälevypohja.
Tuo tuhdin käyttämä kanava systeemi kuten salaojaputkikärrytkin toimii puskuroinnissa mutta ei sovellu kunnolla piensiementen kuivaukseen.
Kaikki osat on tehty siten että ne pystyy tarvittaessa jotain nostovälinettä apuna käyttäen asentamaan yksinkin, kahteen mieheen täysin käsipelillä. Pohja jaettu kaksiosaiseksi samoin etupään puhallin ja ilmakananavisto.
Me ei olla tuota käytetty kuin piensiemenillä, viljan kanssa turhan työläs kun kaikki liitokset laitoihin yms. ei tiiviitä ja käytännössä olisi purettava aina lajia/lajiketta vaihdettaessa että saa kolot puhdistettua, rehuviljallahan toki tuolla ei ole merkitystä.
CARINA2
Jos ei viiraa saa, ni säilörehuauman vihiriä suojaverkko lienee hyvä..
Agronautti
Juu sitä olen käyttänyt omassa puhalluskärryssä rypsillä.. hyvin toimii..
