Aihe KUNNON TIELANAN TEKO  (Luettu 26572 kertaa)
roadman
Vs: KUNNON TIELANAN TEKO
terve olisi tarkoitus tehdä ensi kesän lanauksiin kunnollinen tielana urakointiin olisiko viisaammilla antaa vinkkejä piirrustuksia mittoja
Niin ei siitä fentin painosta ole mitään hyötyä kun paino on edessä eikä lanan päällä. ;) ;)
Mites toi sitten on mahdollista? kun ei oo sitä isoa fenttiä eikä tiehöylää.
http://www.youtube.com/watch?v=6_EGINK3ors
Lieneekö sillä traktorin merkillä niin merkitystä?? iso on iso!!! ;)
Totta turiset.
Käytännössä ei, mutta täällä agrossa sillä on merkitystä  ;D
Viimeksi muokattu: 05.02.13 - klo:11:53 kirjoittanut roadman
Tielanan vaatimustasoja on niin monenlaista. mielestäni tällaiseen heiveröiseen hiekan siirtämiseen keväällä ja syksyllä riittää aika heiveröinenkin lana hydraulisäädöillä. Paljon vaan teriä peräjälkeen ja kiviterä perään. Kesä pitäisi kuitenkin mennä suolan voimalla jolloin tiehen ei kosketa. Jos kovaa pintaa joutuu rikkomaan niin tämä maakärryn alle rakennettu alusterä on aika kova sana.
Kesällä on yksi kohde johon ei ole oikein kätevää konetta eli siihen kovaan tiehen syntyneet reijät mihin pitäisi saada hyvin tärytetty täyte. Jos tämän pinnan vetää rikki jollain isolla lanalla niin kahen viikon päästä tiessä on viellä enemmän reikiä.
Joku hiekoituskärry mikä kippaa eteen ja perässä tulisi terä joka tasoittais maan ja sitten täryvalssi mikä tiivistäis hiekan reikiin.
JMK
Ei täältä mitään mittoja tai piirrustuksia saa...ohjeet vai uuden ostoon,koska tää tienlanaus/hoitohan on
kullan vuolemista,jossa käytetyillä ja hieman iäkkäämmillä koneilla saadaan vain vahinkoa aikaiseksi...
häjy
Joo eipä niitä mittoja lanalle varmaan monikaan tiedä tai ne on vain ajatuksena päässä, roadman tuolla alkupäässä aihetta antoi joitakin hyviä vinkkiä. Järkeilemällä ja funtsimalla se oikeanlainen sit toteutuu jos itse tekee. Itse olen suunnitellut valmistaa uudenlaisen tielanan joka poikkeaa totutuista versioista, aika vain kortilla alkaa toteuttaa ideaa, niin kun jotkut aikaisemmatkin kirjoittajat saman ongelman tuonut esille, raha kysymyskin aika pitkälle. Omasta mielestäni tielana kaipaisi päivittämistä, eikä kuten kaikissa sama toimintatapa, pitkiä teriä enempi tai vähenpi peräkanaa vinossa. Suomi on täynnä hiekkateitä johon täytyisi kehitellä hyvä hoitokone.
roadman
Miksi sitä lisää hiekkaa kun kevyt lana sen just täyttää, eli laittaa tuohon fmg, hen täryn  niin siinähän se. Sen verta 25v kokemuksesta sanon jotta ei tuu onnisttuu kuopan täytö ja täry, ennekuin se terä höylää kuopan pohjaa myöten tasaiseksi.
Tien kesähoito olisikin helppoa jos tietäis 100% varmuudeella milloin, missä ja kuinka paljon sataa vettä. Vesisateella tehdään kesä hoitoa, jos laitteisto on sellainen että et saa kuopan pohjaa myöten tasaiseksi niin hyvä tulee kunhan ei tule uusia rankkoja sateita. On muuten yhtä sääkarttojen seuraamista koko kesän ja arpomista onnistuuko vai ei.
Sopivin keli on vanha maatiais-sade eli tuhnuttaa hiljalleen.
Käytännössä tasaus aikaa sateen loppumisen jälkeen on korkeintaan 24h silloinkin pohja kosteutta oltava riittävästi ja pilvipoutainen viileähkö keli.
Mielenkiinnolla jään odottamaan pajan tuotoksia. Vinkki. Mitä vähemmän teriä niin sen parempi. Kaksi riittävillä säädöillä olevaa terää taitaa olla se minimi. Kaikki pyörivät vempaimet perus hoitoon liian hitaita. Ajonopeus pitäis olla tuolla 6-10km/h silloin tulee jälkeä eikä teräkulut kasva ylettömiksi.
Viimeksi muokattu: 05.02.13 - klo:14:45 kirjoittanut roadman
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Valitettavasti ollaan menossa siihen kulttuuriin et monttujen höylääminen mahdotonta koska se höylyy keros puuttuu, alkaa jo nousta kivennäistä pintaan/kalliota. Ja se toi lanuu on muuten tuurista kiinni. Pitäs olla kosteeta muttei liian kosteeta,viiime kesä oli kiva....  >:(
Nii se on...
Onhan tuohon kone olemassa ja helvetin kätevä onkin.
Omalla yksityistiellä olen monttuja paikannut pari kertaa kesässä hyvälaatuista kalliomursketta vastaavalla tavaralla. Jos on kuski traktorille ja toinen lapionvarteen, niin yksittäisiä monttuja paikkailee tunnissa paljon.
Ittellä on pari lanaa tienhoitoon, vanhasta kärrinrungosta tehty pitkä lana jossa 4 terää ja normaali takalevy jolla vetelen reunoista tavaraa keskemmälle jotta tie saa kuperaa muotoa. Huolella kun tekee tien muotoilun ja senjälkeen pinnantasauksen, niin tie pysyy kunnossa vuosia vähällä hoidolla.
Viimeksi muokattu: 05.02.13 - klo:21:47 kirjoittanut Hervast
roadman
Totta turiset muokkauskerroksista. Vuosien myötä on oppinut kesäsateissa lanauksia tekemään ,jotta ei ihan tuurista kiinni ole onnistuminen.
Hyvä apuväline on nettiyhteys traktorissa. Saapi päivän aikana tarkistella mihin suuntaan sade muuttuu. Lanaukset kesällä on sama asia kuin lumisade talvella, lähtö ei kysy onko päivä/ yö tai arki/ pyhä. Slloin mennään kun on kelikohdillaan, jos meinaa saada hyvänjäljen aikaiseksi.
petse
Kaikki puhuu täällä että kuopat täytyisi höylätä pohjaa myöten pois. Haluaisin nähdä sen koneen jos kymmenen senttiä syviä kuoppia tiessä kun höylää kerta ajolla kymmennen sentin kerroksen irti???????? Ajatus varmasti oikea mutta miettikäänyt hiukan järjellä.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Weekmans.. vuomet vrg....   eihän se välten ihan pohjaa myöten noi suurimmat lähe vaan jos parin sentin päähän päästään niin huomattavasti varmemmin häviää kuin lanalla irtoa ajamalla täyteen. Lanalla onnistuu täyttää jos ajaa koht sillään uudestaan ja ns. vasta karvaan.
Nii se on...
Isommat soratiet vaatii järeät aseet kuten vuomet tai veekmas, itselle olen haaveillut yksityisteiden ja peltoteiden kunnossapitoon Tamsalun Norjan mallin tielanaa.
Tommonen Mara olis kova sana maailmaa vastaan.
Ei peltolana ole mikään tielana.
Jaa ei vai ??? ???
Meilläpäin vähän ton tapasella hoidetaan metsäautoteitä, hyvin on toiminu.
Jos ajais eka sen soratien sellasel jankkurilla ???
