Aihe Venäläiset lautasniittokoneet  (Luettu 60754 kertaa)
erppo
Elikkäs kokemuksia ko. kamppeista. Niitä myytäneen Suomessa monenkin kanavan kautta eri nimillä mutta laite taitaa olla kuitenkin sama. Kannataako noita edes harkita, kun tarvis kuitenkin jollain kesannot niittää eikä kiinnosta investoida kovin kalliita laitteita vähäiseen käyttöön.
volvo88
Vs: Venäläiset lautasniittokoneet
En tiedä puhutaanko nyt samoista koneista. Itsellä on ainakin 15v vanha itäkone kesantojen niittoon, merkkiä en tiedä. Punainen kone ja Agri-Kymin myymä; Tenkasella taitaa olla samoja vehkeitä. Palkissa on kuitenkin ratasveto ja leveyttä n. 220. Kone on toiminut aivan odotuksia vastaavasti, hakkaa tullen mennen edeltävän POMO-merkkisen niittokoneen, jonka palkin vetohihnan sai vaihtaa jokaisen suuremman pajupusikon jälkeen. Tässä ei mitään normaalia suurempia ongelmia, teriä pitää tietysti vaihtaa kiveen ajon jälkeen mutta niin kai muissakin.
herttu
Mistä
Olet hankkinut uusia teriä, hinta ?
volvo88
Mistä
Uusia teriä olen hankkinut Isojoen konehallin jälleenmyyjältä, hintaa en tarkalleen muista mutta lienee n. 1€, eli ei käytännössä mitään merkitystä. Tarviketerät sopii kun ottaa mitat mukaan, pituus, leveys, reikä, muoto; eli mallin kanssa kauppaan.
aurajokilaivuri
Kyllä ne on kaikki ainakin jonkun verran erilaisia, Agri-Kymin Tempo 210 (neljä lautasta), Agrimarketin kautta kaupiteltava Tempo 220 (viisi) ja Tenkasen Teko 2,0 (viisi lautasta). Tuollainen agri-kymin vekotin tul juuri hankittua.
Rimuli
Tempo 210 ja Teko 200 on aivan eri koneita. Kannattaa verrata tarkkaan.
erppo
Siispä: Ovatko em. koneet kuitenkin kaikki hammasratasvetoisia, muista eroavaisuuksista huolimatta. Muistelen jostain lukeneeni, että ainakin jonkin venäläisen  niittokoneen palkki olisi rasvavoideltu, nipat lautasen keskellä. Liekö vain huhu. Mitä eroavaisuuksia rakenteissa?
herttu
Mistä
Täytyypä
käydä uudelleen kyselemässä kauppiaalta. Ei löytynyt viimeksi, lyhennettiin mitä lie sinnepäin teriä. Näyttää noillakin katkeavan kaikki mitä tähän asti ollut edessä.
Mitäs se on miehiään tämä Keskon edullisena kauppaama Agrow?? Onko mihinkään, mainoksia ollut ahkeraan MaasTullissakin. Kokemuksia?
http://www.laaksonmetalli.fi/fi/tyokone/niittokone.htm
rare
noniin, onko väellä kokemusta tempon kdn210 niittokoneesta, agrikymin myymä. lähinnä pientareen niittoon tulis, luulis kestävän kun mainostavat ihan siihen tarkoitukseen?
Von Göpel
Valtava melu saattelee käyttäjää alati ,mutta kestävyys on arpapeliä niin kuin elämä yleensä ,silti voi sanoa että ihmeellisen hyvin kestää tuo viritys.
Heinän sängen jättää yhtä rumaksi kuin kynityn broilerin takapää.
Jotkut mestarit on saaneet palkin juuresta rakoilemaan ,mutta näitä ihmemiehiä löytyy joka koneelle oli se ulkolainen tai kirottu kotimainen.
brotofobia
Sitä värkkiähän on myyty vuosikymmenet, karua tekoa mutta toimiva peli. Käytettynä niitä ei saa juuri mistään, mikä sekin kertoo että tyytyväisiä siihen on oltu. Varaosia saa, mutta agrikymillä ne on hinnoiteltu taivaisiiin, näiltä viron harmaatuojilta  saa uutta lautasta yms.
Jälki on tosiaan vähän rumaa, mutta suurin syy siihen on se, että koneessa käytetään VÄÄÄRIÄ lappuja keskimmäisissä lautasissa. Alunperin siihen kuuluu keskelle sentin-pari pitemmät terät kun reunoille... keskelle tulee raitaa jos ajetaan väärillä terillä. Ja taasen jos pitkiä teriä laittaa renoille niin sillon rauta paukkuu  ;D
aurajokilaivuri
KDN 210 on ollut nyt muutaman vuoden. Suojavyöhykerantojen ja pientareiden niitto oli aika tuhoisaa hommaa edellisille koneille. Melkein uutena tuosta meni lautasakseli jonkun minkälie kiveenajon vuoksi mutkalle kun etupelti taittui alle mutta sen sai "takuuseen" purkukoneesta. Viime vuonna hihnasuoja otti johonkin kiinni ja vetäisi hihnat uuteen järjestykseen, niitäkin on onneksi sen verrran että homma jatkui yhden hihnan puuttumisesta huolimatta. Jollain on kuulemma ollut kylmiä hitsauksia mutta nehän saa korjattua kun vaan hitsaa uusiksi.
Ratasveto, öljyä palkissa. Jonkun verran pääsee alaspäin ja hetken aikaa voi niittää palkki pystyssäkin.
Tyhjäkäyntiääni sopisi taustaksi johonkin kauhuelokuvan pahimpaan kohtaukseen, mutta toisaalta ajossa kuulee että kierrokset pysyy yllä. Teriä saa agrimarketeista, ovat aika kovaa tavaraa ja voi kääntää. Uloimman ja sisimmän lautasen terät on lyhyempiä kuin keskimmäisten.
Nuo muut 5-lautasen koneet on huomattavasti kevyempää tekoa.
Ammatikseen valtatienreunojan niittävillä on näyttänyt olevan kuhn:in koneita.
Wolagri vois jäädä edullisemmaksi jopa kuin nämä Tempot? Jos jännitystä elämäänsä hakee niin Matengeja saa suorastaan ulosheittohintaan..  :o
Penniless
Näyttäisi siltä että kone olisi Tsekkiläisen peruja en nyt vain muista enää mikäsennimi nyt olikaan kun kone on jo niin haalistunut.  ;D Tsekkiläinen on aika varmatoiminen kaikenlaisen heinän ja ojanpäällyksien  niittoon . Ongelmana on kapea työleveys ,mutta vieläkin tuolla tulee niiteltyä laitumen puhdistukset ja teiden ja pelto-ojien reunat jo  vuodesta 1987 .
