Aihe Paineilmatoiminen paalujuntta  (Luettu 8844 kertaa)
mikasep
Pitäisi tehdä jokunen kilometri HT-aitaa kesällä. Nurkkatolpat (sähköpylväistä, reilun metrin syvälle) laittoi jo urakoitsija traktorijuntalla viime kesänä, mutta välipylväät jotka on 70mm kyllästettyjä tolppia, pitäisi vielä saada maahan.
Aidat menee pitkälti metsässä, joten jotain kompaktimpaa kuin traktori ja seiväskaira pitäisi löytää. Googletin minkälaista kalustoa maailmalla olisi hommaan, ja löysin tämmöisen:
http://www.mtm-spindler-gmbh.de/Technical_Data_-_PRK.pdf
Toimisi traktorikompressorilla ja olisi kannettavissa  :P. Tämmöisen videon löysin:
http://www.youtube.com/watch?v=UV8PHP81YEc
Tuo video ei vielä kauheasti vakuuta. Kiinnostaisi kokeilla, mutta ainoa huono puoli on hinta... pyysin tarjousta ja pari tonnia kustantaisi. Porukkakoneena voisi kustannus tietty pienentyä. Ja kun aidat olisi tehty niin se pitäisi sitten saada myytyä. Onkos kellään kokemusta tämmöisistä aparaateista? Tarjouksessa oli että voisi saada pienen alennuksen jos olisi useampi tilaaja. Jos ei pärjää kumilekalle niin eipä tuo kovin järkiostos olisi...
Mika
ktm87
Vs: Paineilmatoiminen paalujuntta
tein vastaavan "perusmallin" eli käsikäyttösen.. 0€ ylijäämä raudoista.. sanosin et tollaset on aitaus urakoitsijoille..
mikasep
Joo semmoisella meilläkin tähän asti on paukuteltu... ihan vaan mielenkiinnosta vähän haitekkia kattelin...
Mika
Meil on semmonen Isme merkkinen paalujuntta, malli 180B. Jos on vähän kovempaa maata niin hieman pitää voiman käyttöön kiinnittää huomiota.
Syksyllä hieman kohmeiseen ja märkään maahan painui tolpat nätisti ja syvälle, jousto ominaisuudet auttavat mukavasti.
Millään skännän savikoilla tuo ei varmaan toimisi, mutta ei maan nyt ihan realistin raivionevan veroistakaan tarvitse olla.
jusu
pakkaa vain kuivalla kelillä väännättää ja sitte paalu kärsii..
Totta, mutta kyllä kesällä ja syksyllä aina sopiva keli löytyy. Loimaan savikoille en toimintatakuuta anna, mutta savea tuossa syksyllä aidatulla alueellakin oli. Märkää kyllä riitti eli se helpotti.
Järki päässä eikä vaan suoraan junttaa sinne sopivaan syvyyteen. Kangella voi tehdä aloituksen että tolppa lähtee helposti suoraan.
karvankasvattaja
Jos se aita menee mettässä niin eikö siellä ole paalut valmiina? Mä olen naulannu kakkosnelosen puun kylkeen ja siihen sitten aitanappulat kiinni. Puut saat talteen kun jätät kannolle puolitoista metriä mittaa.
Koivu nyt lahoo hetkessä mutta muilla lajeilla on aidan seipäänä aika pitkä takuu.
Paalari
Täällä olisi Avanttiin sopiva tolppakoputin.
Tehty vanhasta trukkimastosta. Hydr moottori nostaa n. 100 kg kelkkaa, joka putoaa 0,5 m matkan alas ylös päästyään. Jatkaa liikettä niin kauan kuin masiinalle annetaan öljyä..
Kelkassa on suoraksi hitsattu 1" ketju, jota käyttää 3/4 kuun näköinen  halk 25cm ketjupyörä.
Kun hampaat loppuu, niin puntti putoaa.
mah
Savimaalla pitää tolpat painaa aikaisin keväällä, kun maa on tuoretta. :-X
mikasep
http://www.nettikone.com/muu-merkki/paalutuskone-uusi/1144196 MAJOR Pylvasjuntta
"MAJOR Pylvasjuntta on erittäin kustannustehokas kone ja ihanteellinen viljelijän aidantolppan pystytyksessä. Hydraulinen pässi ja se liikkuu vasara ylös. Painovoima vetää 350kg vasaran alas. ,hyväksytty CE turvallisuusmääräykset. Kaksi kerros maali, uunissa paistettu."
 ;D  Ei varmaan hullumpi kone, pässikin tulee mukana...
Mika
Darksmoke
Itse olen aidat tehnyt niin, että ensin kierros seiväskairalla ja tolppa reikään. Seuraavaksi kaksitoiminen etukuormaaja 400kg lumikauhalla sopivasti painaen menee maahan juuri niin syvälle kuin haluaa. Sopivan rasittavaa hommaa ilmastoidusta kopista. Savea on. Suurempi ongelma on seiväskairan menemisessä maahan. Piti painottaa +80kg, niin alkoi menemään
Näillä savilla pärjää kyllä Loimaa, vähävoimaa miehille  ::)
ktm87
savossa saakin kaivaa isoille tolpille reiät. ja samalle paikalle melkein murska tilattava ;)
