Aihe Vasikka ei pääse ylös  (Luettu 10524 kertaa)
Pantti
Meillä on 3 kk:n ikäinen vasikka, joka pääse ylös. Tämmöstä ei ole koskaan ennen ollut. Se yrittää ylös mutta makaa lopulta sammakkona. Se on jo aika painava käännettävä mutta pienen pyörityksen jälkeen se saattaa nousta. Onko teillä muilla ollut samanlaista ja mitä sille on pitänyt tehdä? Ajateltiin jo laittaa remmeja jalkaan. Vasikka on ollut ihan terve, ei ripulia eikä muutakaan. Aika pitkäkinttuinen se kyllä on. Ei siitä taida lehmäksi olla.
ktm87
Vs: Vasikka ei pääse ylös
Jalat kierot/ei oienneet vai ei osaa nousta?
Kanttura
Onko se alunperin osannut nousta ylös ja meni jalattomaksi nyt yhtäkkiä? Jos se on koko pienen elämänsä ollut "jalaton", niin voi olla vaikkapa lihasrappeuma eli seleenin puute. Seleenipiikki auttaa. Meillä on  jalattomia vasikoita ollut jokunen ja ovat saaneet  nopsat jalat alleen seleenipiikin jälkeen. :)
Pantti
Aina se on ollu tommonen hontelojalkainen, mutta johtuneeko siitä, että se on varsin pitkäjalkainen tapaus eli aika korkea lehmä olisi tulossa. Ihan normaalit jalat sillä on että kieroiksi en niitä sanoisi.
Mutta jos seleenipiikillä saa asian kuntoon, niin pitääpä heti soitella eläinlääkäri paikalle. Kiitos neuvosta!
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Seleeni tulee mieleen. Onko paska minkälaista, jos  vaalea maitoruikkua, niin aika varma merkki. Yleensä seleeni on sitten karjaongelma, eli heikkovoimaisia vasikoita ja jälkeistenjäämisiä yleisemminkin. Jos näin, niin ruokintaan lisää seleeniä, varsinkin umpikaudelle.
Vasikalle piikkinä, auttaa nopeasti jos siitä kyse.
Pantti
Soitettiin eläinlääkärille.
Ohjeena kipulääke, hihnat jalkoihin ja seleeniä suun kautta. Meijeristä kuulemma saa. Vasikka paranee hyvin vaikka olisi ollut revähtymäkin.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Jos se on seleenipuute, niin suun kautta annettu vaikuttaa siinä vaihees huonosti. Seleeninpuute estää seleenin imeytymistä suolistosta :-(
ja itellä oli muutama vuosi sitten ongelmia vasujen kanssa niin koitappa myös b- viatmiinia siihen vasikkaan, ei mene hukkaan vaikka ei auttaiskaan!              ihmo vaivoja näinä päivinä elikoilla, ja väittävät että johtuu paljolti viime kesän rehuista!
Pantti
Kyllä varmaan johtuukin viime kesän rehuista. Meillä on tiinehtymiset takunneet koko talven. Seminologi kertoi olleensa kurssilla jossa viisaammat kertoi että kun kuiva-ainetta on niukasti niin se vaikuttaa uusimisiin. Eli meillä tuli hyvin säilörehua mutta ei ole yhtään antaa olkia hiehoille ja nyt niitä saa siemennellä jatkuvasti uudestaan. Ja ennen se oli yks siemennys. Ei pelkällä säilörehulla ketään saa kantavaksi.
gene
kyllä voi saada hoidettua ,mutta poikimisen jälkeen esimmäinen kiima ja eläin löytyy samallaisesta olotilasta(sammakkona) joku aamu,jos pihatossa.
sjk
Seleenipuute ei estä seleenin imeytymistä suolistossa,vaan itse suolisto on syynä imeytymisongelmiin ja asidoosi eli hapan.Hapan ja halvaus,kaikenmaailman,on käytännössä sama asia.Hapan tekee halvauksia ja halvaukset tekee hapanta,pirullinen noidankehä,varsinkin kun pääsee liian pitkälle.
wolfheartscry
En oikein ymmärtänyt. Vasikka on kolme kuukautta ollut jalaton ja nyt kysellään agronetistä ohjeita. Oliskohan jo kolme kuukautta sitten pitänyt kysyä eläinlääkäriltä asiasta. Johan eläinsuojelulaki velvoittaa hoitamaan tai lopettaamaan sairaan eläimen tilanteen niin vaatiessa. Salakuvaaja kun sattuisi paikalle, niin olisi nautasektorikin eläinystävien hampaissa. Vai ymmärsinkö aloittajan viestin väärin?
Kanttura
Weijo on oikeassa. Seleeni imeytyy akuutissa puutostilanteessa huonosti suun kautta annettuna ja ainakin vaikutuksen aikaansaaminen kestää ihan liian kauan. Piikin vaikutus näkyy jo seuraavana päivänä ja vaikutus voimistuu vielä lisää 2-3 päivinä. Suun kautta annettuna seleeni toimii hyvin ennaltaehkäisevästi...varsinkin orgaaninen seleeni. Epäorgaanisesta seleenistä tulee sonnan mukana ulos jopa 50%. Muistakaa lisäksi, että seleeni ei imeydy ilman E-vitamiinia. Meidän eläinlääkärin mukaan seleenin imeytymisessä on myös yksilökohtaisia eroja eläinten välillä.
Monet eläinlääkärit antavat seleenipiikin isännälle/emännälle mukaan eli ei välttämättä tarvita lääkäriä sitä pistämään. Eläimen paino pitäisi olla tiedossa piikkiäkin varten.
Pantti
Olet väärin ymmärtänyt viestin. Vasikka voi oikein hyvin, on kasvanut ja on oikein hyvännäköinen ja komea yksilö. Pääsi tänäaamunakin oikein hyvin ylös syömään. Välillä vaan on tilanteita että se ei pääse jaloilleen vaikka kuinka yrittää. Olisiko niin että vasikka on kasvanut vähän liiankin hyvin?
Tänään menen meijerille hakemaan jotain seleenivalmistetta. Saattaapi olla siitä puute.
Olisi otettu eläinlääkäri antamaan piikkiä, mutta tämä sanoi että suun kautta annettunakin auttaa.
Viimeksi muokattu: 16.01.13 - klo:10:49 kirjoittanut Pantti
wolfheartscry
Hyvä että ymmärsin väärin. Parempi vasikan kannalta.
