Aihe Tulta estävää/kestävää pressua tai vastaavaa?  (Luettu 6142 kertaa)
Hallin katto on ns. käyttöullakkoristikolla toteutettu. Nyt pitäisi ottaa keskitila varastokäyttöön, mutta vähän seinää pitäisi tehdä, ettei tavarat ja pöly lennä (puhallus)villan päälle eikä tuosta käyttöosalta lipsahtavat tavarat hautaudu sinne villoihin.
Kipsilevyhän se olisi varma ja luotettava, mutta hankala kantaa tuonne ylös, painava ja työläs asentaa.
Mielessä oli joku pressu, jolla tilan rajaa. Vaan turvallisuussyistä ei saisi olla (herkästi) palavaa materiaalia. Tai ainakin jollain antifire -käsittelyllä käsitelty, jos ei nyt sammutakaan, mutta ei kuitenkaan aktiivisesti lietsoisi paloa.
Ehdotuksia materiaaliksi?
aurajokilaivuri
Asbestikuiduistahan saisi kivan kankaan..
isanta66
Ristikkorakenteisiin ylä- ja välipohjiin muodostuu herkästi laajoja
yhtenäisiä onteloita tai muita tiloja. Tällaiset tilat on palon ja savun
leviämisen estämiseksi jaettava palokatkoilla osiin. Sopiva palokatkomateriaali
on vaneri tai kipsikartonkilevy.
Olisko tuo ohut vaneri helpompaa kuin kipsilevy
Kyllä se varmaan se kipsi on kuitenkin paras.  Ei siitä kauheasti painoa tule ja saa sitten aivan huoneen näköistä tilaa. Jos, ja kun tietysti,  kattotuolit on hyvin linjassa niin levy kiinni suoraan kattotuoleihin. Väleihin jäykisteeksi vaan irtonaisia lautoja jotka kiinni vain levyihin :)
 Minulla sattuu muutama levy olla jostain tullut 10mm tuulensuojakipsilevyjä, ihan käteviä, en kyllä tiedä liekö kumminkaan halvempia :-\
No varmaan on helpompaa... Palotarkastajan mukaan ei tarvitse välttämättä levyttää, vaan käytännön syistä haluan jotenkin eristää tämän "käyttökäytävän" siitä keskeltä. Siksipä haen jotain edullisempaa ja helpompaa. Onko jollakulla käsitystä, mitä nuo aurajokilaivurin "asbesti"kankaat maksavat? Lienee tyyliä sammutuspeitto?
Kaikille kipsilevyn ystäville täytyy kuitenkin todeta, että mielellään jätän se lähinnä käytävää olevan ristikkopuun näkösälle ja laittaisin tämän "seinän" vasta siihen seuraavaan ja tuo ristikkopuiden väli käytetään hyllytilana. Pitäisi siis levy pujottaa sinne väliin, missä 900 mm kattotuolivälistä huolimatta on vähän askartelua. Vaakasuoraan päätysauma kattotuolin kohdalle se tietysti rakennettaisiin. Ja sitä seinää on 25 metriä kertaa kaksi eli viitisenkymmentä juoksumetriä eli reilut toistasataa neliötä. Eristettyä tulee reilut 10 metriä (kertaa kaksi), eli kyllä sitä kipsi(tai vaneri)levyäkin tulee näprättyä...
Viimeksi muokattu: 13.01.13 - klo:21:08 kirjoittanut Petri
ktm87
paloverho googleen. näyttää vaan jommosen kalliilta.. kokemuksia ei ole eristys hommista..
mites tällänen?
 http://www.psm.fi/fi/palopeite_s57.html
Viimeksi muokattu: 13.01.13 - klo:21:20 kirjoittanut ktm87
mites tällänen?
Huomenissa puhelin käyttöön, kiitos!
ktm87
joo ei mitään :). palopeite+google
tänne vois heittää hintatietoutta kunhan selviää.
Viimeksi muokattu: 14.01.13 - klo:07:11 kirjoittanut ktm87
ktm87
Saiko se petri tuolta ratkasun?
Tuolta saa oikeaa paloa estävää peitettä, lupaavat EI60, kympin neliö rullakaupalla hankittaessa.
Sitten pari pressufirmaa myy palosuojattua perus-PVC -pressua. Joku 300 g/m2 kustantaa suuruusluokassa 7 euroa neliö, reilummat määrät myös määrämittaan saumattuna.
Ja jos viitsiin alkaa siistimpää askartelemaan, niin 9 mm vaneria saapi jotain 5-6 euron neliöhintaan. Plussana kiinteä seinä, miinuksena työ. Kipsilevyn suljen painon ja käsiteltävyyden vuoksi kuitenkin kokonaan pois, sen neliöhinta on puolet tuosta vanerista.
Onneksi ei tarvitse päättää ihan heti, mietintämyssyä päähän ja odotellaan valaistumista...
 >:(  Kuitenkin vielä nostaisin kipsilevyn esiin.  Osta pino levyjä ja pilko ne mattoveitsellä pienemmiksi paloiksi jotka saa ruuvattua suoraan kattotuoleihin kiinni, yhteen väliin aina yksi pala.  Laita vaikka saumat limittäin.  Muutamalla ruuvilla kiinni joka levy.  Pienillä naulauskulmilla on kätevä laittaa johonkin kohti väleihin vielä tukilautakin.  Lautaa voi laittaa myös levyn päälle jolloin se toimii vaikka "puskurina".    Halpaa, nättiä, kestävää ja nopea tehdä :P
Oikeastaan taidan kallistua vanerin puoleen. Kalliimpaa kyllä kuin kipsi, mutta kevyempää, helpompaa käsitellä ja kestävämpää. Mutta edelleen halvempaa kuin nuo pressut.
