Aihe käärijä sarkapellolle  (Luettu 11651 kertaa)
Joonas
Onko muita hinattavia käärijöitä kuin agronic jolla saa tuotua toisen paalin tullessaan laanille samalla kun toista kääritään, sekä saa paalin otettua ajosuunnassa kyytiin. Elholla Viconilla että mäkheilillä näyttäs olevan sellanen joka noukkii ajosuunnassa mutta niillä ei saane kahta paalia siirrettyä kerralla? agronikkiin on kammo paalisilppurin myötä, oisko ne käärijässä onnistuneet yhtään paremmin? Kombikone on tietty, mutta muovitetun paalin ajo ei ole hätäsen hommaa.
sirkussonni
Vs: käärijä sarkapellolle
Olen kyllä ymmärtänyt, että yhdelläkään markkinoilla olevista käärijöistä, jotka ladataan edestä, ei pysty yhtä aikaa käärimään ja kuljettamaan toista. Kahta pystyy kuljettamaan, mutta sen muovirullan pitäisi päästä pyörimään niiden paalien välistä, ja sen seuraavan paalin pitäisi olla irti maasta. tai vast.
Kuuntelin tässä erään konemyyjän ja asiakkaan välistä keskustelua aiheesta, myyjä oli vakuuttunut siitä että käärintä ei millään koneella tällä hetkellä käytännössä onnistu, vaikka toista sanoisivat! Voin kyllä olla väärässäkin, mutta jotenkin oli vakuuttavaa se keskustelu.
Yhdistelmäkone onkin sarkapellolla varsin käyttökelpoinen kapistus, jos vaan on rummut päissä!
Solifer1
Toissakesänä onnistu kwernelandin hinattavalla kääriä samalla ko toista toi maatahipoen,nyt painu peltoon ei onnistunu. Kuivemmilla keleillä oon sen kauimmaisen hakenu ensin kyytiin ja kääriny ajonaikana ja lähinnäolevan oon nostanu sitten hankoon. Aikahyvin pysyin kahdenki paalaimen perässä tällä keinoin, niin 1 paali tuli aina pihessä saranpäähän.
oltsik
Kyllä elhon 1620 saa paalin tulemaan laanille haarukassa, toisen ollessa käärintäpöydällä. Mutta käärintä samaan aikaan ei onnistu enkä kyllä usko et onnistuu millään merkillä.
JiiPee42
[/ Mutta käärintä samaan aikaan ei onnistu enkä kyllä usko et onnistuu millään merkillä.
Eikä se ole edes suositeltavaa ........siinä on "pyörityspöydän" laakerointi tiukalla ...........
sirkussonni
Kyllähän näillä sivustalastaavilla pystyy kiäräsemmään samalla kun toista kantaa, nyt vaan olikin kyse edestälastaavista, itsekin olen kahdellakin kvernelandilla moisella tavalla aikanin tehnyt. Vaan edestälastaavaa ei ole muuta ollut kuin Fusioni.
jupe
ainakin vanhalla elholla pystyy olikohan joku 1010 numeroltaan. toki vaatii kovat pellot että ei tänä kesänä enään.
Kaupoi
Agronicillä ei pysty käärimään 2-päällä. Käärityn paalin kans tosin voi toistakin kulettaa, ja kun käärityn kippaa kyytistä pois, alkaa toisen paalin käärintä automaattisesti. Uskaltasin ostaa uuenki Agronikin, mutta eihän hyvää konetta kannata vaihtaa.
Viteota käärinnästä: http://kaupoi.pottupellossa.fi/galleria/displayimage.php?pos=-24
Juba
  • LOS KANTTURAS
Kverneland 7517  jumalattoman hyvä peli ja 2 paalia kulukeepi heleposti!
MERKKI TAKAA LAADUN!
AkkuPENSASLEIKKURI😬
sirkussonni
No niin on, mutta edelleenkin oli kyse koneista, jotka lataa paalin sivu edellä, eli EI päästä alle ajettava!!! Siis sarkapellolle sopiva!!!
bonneville
joskus sumpliin viconin 1800 perään jotain kuljetus häkkyrää mutta on jääny tekemättä. homma toimii aika hyvin sillä kun ajelee paalaaja käärin junalla niin että saa pölläytettyä käärityn paalin viereisen karhon päälle (tai ainakin liki maastoon) niin sen saa kopattua pihteihin seuraavalla kierroksella ja kuskattua paali läjälle. jää tua ylimääräänen ajelu aika vähiin vaikka aikaa menee varmaan vajaa minuutti paalia päälle kun ne järjestelee siinä samalla ajelulla
monitaskumies
Sarkapellolla tarvitaan paalipihti. Sillä voi helposti kääntää paalia 90 astetta tönäisemällä sitä toisesta päästä. tämän jälkeen saa kvernelandin kyytiin. Laaniin tulee yksi kääritty pihdeissä, yksi kääritään tullessa ja yksi tulee hangossa käärittäväksi varastolla. Aikahyvin pysyy paalaimen perässä
bonneville
niin mä ymmärsin että paalaimen ja käärijän välistä puuttuu yks traktuuri tai on ainakin tarkootus poistaa ylimääräänen kone polttamasta jumia
Joonas
Nii nykyisellään tehään junayhdistelmällä ja siinäkin on omat riemunsa. Pehmeellä ja alamäissä joutuu joskus paalia auttamaan kääriäiseen.
Joo todennäköisesti käärintä ja toisen kuljetus on lähes mahdotonta millä vermeellä tahansa. Mites elhon nostokäpälät? Näyttävät aika rihveliltä kuvassa ,kestääkö niissä paalia rytkyttää?
Tuo paalipihdillä tönöisykin on tietysti yks vaihtoehto, tarttuneeko multaa turvemaalla paaliin. Kaiken parashan olisi riski nosturi ja peräkärry sekä tuubikäärin. Nosturin pitäs olla joku granab 4 tai vastaavaa kokoluokkaa. Eli käytännössä vanha mettätraktori.
dmem
Mikäs kaarijä apua tarvitsee? Mulla Elho 1620 paalaimessa kiinni ja aina on saanut paalit kyytiin ja muoviin ilman apuja. Mäkiä täälläpäin Suomea ei tosin ole.
