Aihe Kasvihuoneviljelyn realiteetit/Koko jne.  (Luettu 18807 kertaa)
ele
Vs: Kasvihuoneviljelyn realiteetit/Koko jne.
Tuhannen neliön huoneelle ei tänäpäivänä vissiin saa investointitukea, vaan vähimmäispinta-ala on 2500 m2. Sai investointituen tai ei, niin ammattitaidon hommaamiseen ja suunnitteluun kannattaa käyttää tovi jos toinen.
Myyntikanavien pitää olla kunnossa.  Ja Nimenomaan etukäteen olisi hyvä olla jo sopimusta. Millaisia sopimuksia alalla on tapana tehdä? Vuodeksi? Tietty tilauksen minimimäärä? Vai onko tuottaja ihan kauppiaan armoilla. Tietysti neuvottelukysymys, mutta mikä on todellisuus?
Me myimme muutamia vuosia sitten ihan perusporkkanaa ja lanttua (luomu, porkkana multa-) paikalliseen K-kauppaan. Vähän aikaa kun kaupassa kävelee, oivaltaa kyllä aika hyvin, kannattaako tarjota. Kauppiaan rooli aivan ratkaiseva, tyytyykö tukusta tulevaan perusvalikoimaan vai hakeeko tuotteita ja asiakkuuksia tosissaan. Kun itse hoitaa hyllypaikan (käy täyttämässä, ottaa myymättömät pois, jättää takahuoneeseen so*****un paikkaan mahdollista täydentämisvaraa), niin 1/3 kassan läpi menneestä liikevaihdosta jää siihen kauppiaalle, loput sulle.
Ja sitten kun hyllypaikka on saatu, se pysyy vain, jos tavara liikkuu ja ei tule ilmoittamattomia taukoja. Jos et ole hyvissä ajoin sopinut etukäteen ja hyllypaikkasi on pari viikkoa tyhjänä, niin se kyllä täyttyy... Meille ei käynyt näin, mutta tarinoita olen kuullut.
Mutta kuten sanottu, kauppias/myymälänhoitaja ratkaisee. Ja ihan sama, onko kirjain katolla K vai S. M voi myös onnistua, Lidl ja Siwa/Valintalato lienevät tiukemmin tukun jatkona.
aurajokilaivuri
Hyvä idea lähteä selvittämään eri tuotteiden kysyntää suoraan kauppiailta. Sellaisen pienen kyselylomakkeenhan voisi laittaa sähköisestikin, mutta vastausprosentti niissä jää yleensä pieneksi, että varmaan parempi soitella/käydä ne läpi.
Jos olet tosissasi, et laita mitään sähköpostia vaan menet ja käyt ensin kaupassa katsomassa mitä ja kenen laatikoita siellä on, ja sitten sovit henkilökohtaisen tapaamisen kauppiaan kanssa. Jos oikeasti saat sen lasimökin pystyyn niin joudut tekemään sen kauppojen jakelukierroksen joka päivä.
Eli otetaan esimerkki. Kuinka iso kasvihuone tarvittaisiin, että (luomu)tomaatin viljelystä siellä tulisi kannattavaa? Kasvihuoneen rakennuskustannukset m2? jne.
Suomen luomutotomaatit taitaa kasvaa lähes kaikki yhdellä tilalla honkajoella, siellä kasvihuoneiden lämmitysjärjestelmä perustuu raatojen polttamiseen.
Somerolla tietääkseni kasvatetaan kirsikkatomaattia luomuna.
http://www.luomulandia.fi/
asf130
Tuntuu olevan monella tieto ihan päin Veetä suoraan sanottuna jos ruvetaan rautalangasta vääntämään niin ensin koulutus sitten hakemukset sisään esim. jos on nuori viljelijä niin nuoren viljelijän tuki Mavista, kasvihuonepinta-ala tuki hakee kanssa ja jos neliö hintaa haetaan niin varmasti on lähemmäs 500€ neliö perustekniikalla jolla pystyy viljeleen kesät mutta ei talvea huippunsa viritetty kasvihuone neliö on jo varmaan lähelle 1000€ mutta koko kasvihuone maksaa alkaen 450K(450 000€)enkä ole ihan varma mutta noissa luokissa se varmasti on sitten se mitä viljelet niin kannattaa katsoa mm. HL-Vihannes, Schetelig, Molexi ja Biolanin Novabro näiltä saa koneet jäähdytystekniikan sekä kasvihuoneen että siemenet ja työkkäristä saat työvoimaa tarpeen mukaan ja jos järkevistä pinta-aloista aletaan puhua niin alle 1000 neliön alaa ei edes vissiin kannata miettiä varsinkaan jos pelkästään kasvihuoneella aijot pärjätä näiden perustavien toimenpiteiden jälkeen tarttet sopimukset joko keskusliikkeiden esim. SOK, Kesko tai välittäjien esim. Vihannestukku ja ne on sitten pirun tarkkoja näistä sopimuksista tiedän pari tapausta että ei pystyby tekeen tarvittavia määriä sopimustuotantona joitakin tuotteita muistaakseni yrttejä, tomaatteja tai jotain sellaista niin purettiin sopimus ja jäivät tyhjän päälle ja konkat teki alle kuukaudessa että tee laskemat sitten oikeesti hyvin ja jos jäi epäselväksi niin kysy YV:nä kun tarve vaatii ;)
supersammakko
Tiivistettynä: ennen tuotannon rakentamista pitää olla jonkinlainen, mielellään realistinen, visio omasta markkinoinnista.
Viimeksi muokattu: 15.01.13 - klo:08:44 kirjoittanut supersammakko
asf130
Niin varmistin sen neliö hinnan niin laskelmissa käytetään 1000€ per neliö
ele
Mutta tarvitaanko tuota jäähdytettyä kasvihuonetta jos tavoitteena on hankkia kohtuullinen elanto? Tää ei nyt ole ihan mun ominta alaa, mutta se mielikuva mikä mulla on, noi huippuunsa viritetyt huoneet eivät ainakaan niitä kannattavimpia ole. Ja ymmärtäähän sen ku laskee miten monta lisätomaattia pitää kerätä jotta saa kaikki härpäkkeet maksettua. Ajatellaan vaikka että viimeisin tekniikka tois tomaattia 40 kg / m2 / vuosi lisää, ei tolla vielä mitään älyttömyyksiä hommata. Osaavissa käsissä tällainen "tehdas" toimii epäilemättä hyvin, mutta helpoin tie kasvinviljelijäksi tää ei kyl oo.
lope
Oon täs mietiskelly, kun aikaa on, että seuraavan kymmenvuotis kauden suunnitelmissa on biokaasuhommeleiden laitto. Tästä laitoksesta syntyis melkonen määrä hukkalämpöä. Niin paljon et sillä lämmittää kohtuullisen kasvihuoneen. Ja kun meikäläisen navetan takapihalle sen huoneen perustus tulee juur sillä puskutraktorillä tyrkkäämällä, nii se kustannuskaan ei ois ihan niin valtava. Energia ois melko helposti reilassa. Sanoisin että jopa kohtuullinen kilpailuetu. No täs kompleksissa on heikoin lenkki tää meikäläisen osaaminen noissa kasvihuonehommelissa, joten opiskele nyt sie semmonen 8 vuotta. Käy ainakii viidellä tilalla hommis, ja tule sitten yrittäjäks mulle kun on tietopuoli karttunu. Mie vuokraan sulle huoneen, tai pistetään kompus pystyyn. Luomuna ehottomasti, niinhän sitä nytki. Mitäs tuumit?
Ja mieti vielä lämpökuorman käyttö ympäri vuoden. Saksassa kävin yrttiviljelmällä (noin 40-50 ha lehtiyrttejä), jonka kuivauslämpö tuli 400 metrin päästä biokaasuvoimalasta. Siinä vaiheessa vuotta, kun muuten ajaisivat lämmön taivaalle (=kesä), niin yrttikuivuri saa lähes ilmaista lämpöä. Talvipakkaisilla ei niitä yrttejä pahemmin kuivailla, mutta viereinen kyläkeskus kyllä nielee ne lämmöt.
lope
Mulla ei oo sille hukkalämmölle mittään osotetta ainakaan vielä. Ei oo kyliä vieressä. Se vois riittää ihan kovimmillakii keleillä, ja jos vois vaikka jakaa vähän sitä huonetta, nii sit ois kevväämmällä enempi lämpöö isommalle huoneelle, kun tälläki hetkellä meidän mittarissä on -27 pakkasta. Käsittääkseni ne on melkosia energiasyöppöjä noi huoneet. No mut katsellaan. Jos vielä löytäs jonkun tuottosamman kohteen tolle ylimääräselle lämpöegergialle. Taloihin sitä nyt ei niin kaivata, niis on maalämmöt. Eikä navettaankaan, siel sitä ei tarvita. No tää on ny siis suunnitelman alustusta 10 vuotta eteenpäin
Latz
Ympärivuotiseen viljelyyn kymppitonnit ei riitä vaan useita satoja tuhansia. Lyhyeen viljelyyn eli 3-7 kuukautta riittää kymppitonnit. Mm. chili vaatii pitkän kasvukauden, rahoitus pitää olla kunnossa.
Viime vuosina on ollut ja tulee myyntiin paljon kasvihuoneiden konkurssipesiä eli huoneita saa halvalla käytettynä. Kauppapuutarhaliitosta saa Ismo Ojalalta luultavasti tietoa siitä mikä ei kannata. Se mikä kannattaa on hankalampi homma. Kenia, Puola, Tanska, Hollanti, sinne!
FatJohn
Päivitelläänpä tilannetta hiukan.
Aloitin kouluttautumisen. Hakeuduin Marjayrittäjä -kurssille. Alkoi tällä viikolla ja kestää joulukuuhun. Kurssi on osa puutarhatuotannon perustutkintoa ja tämä tutkinto on myös mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan, joka on myös suunnitelmissa. Siinä tapauksessa puutarhurin paperit voisivat olla ensi keväänä kädessä.
Kolmen päivän aikana tuli aika paljon asiaa, niin luennoitsijoilta kuin kanssa opiskelijoilta. Olen todella tyytyväinen kurssin antiin jo nyt ja uskon tason säilyvän myös jatkossa. Luennoitsijoina on alansa huippuosaajat, varsinkin marjan- ja erityisesti mansikan viljelyn osalta.
Suunnitelmiin voisi siis anoa tulleen sellainen muutos etten enää ajattele kasvihuoneviljelyä 1. vaihtoehtona mm. täälläkin esiin tulleiden korkeiden alkuinvestointien takia. Ja toisekseen olen vahvasti kallistumassa juurikin marjanviljelyyn ja siellä mansikkaan. Ja mahdollisesti luomuversiona nk. kausihuoneessa (muovinen kasvihuone? :)
Jupu
Pitää hattua nostaa kun mansikan viljelyyn lähdet.Ainakin töitä riittää.Itellä noin 8ha alaa.Viime kesänä ois ollu tunnelit tarpeen sateen takia :D .Tuossa kausihuoneessa vois luomuna mennäkkin mutta avomaalla en tiedä..
asf130
Kannattaa miettiä myös muita marjoja koska mansikassa on aika kova kilpailu kotimainen versus ulkomaalainen(kg hinnoissa jopa useiden eurojen ero) mutta kuluttaja ostaa yleensä sitä halvinta tai jos on kotimaisuus ekana prioriteettina niin sitten kyllä saat meneen hyvin ja myös mieti kannattaako osa tehdä sillain että tilalle voi tulla joko nuokkimaan mansikoita tai tilamyyntinä niin saat hyvää PR jos kaikki on kunnossa siis saneteettitilat(paskahuussi jossa vesiliitäntä)
