Aihe Vasikan juotto, kesto + määrä + laatu  (Luettu 18268 kertaa)
antti-x
Miten juotatte vasikkanne, ja jos ette olosuhteiden pakosta juota optimaalisella tavalla, miten juottaisitte jos voisitte?
Meillä ovat vierihoidossa 3pvä, lehmävasujen juontia äidistä tarkkaillaan enemmän mutta aika vähän on tuttipulloa käytetty. Kovimman odotusarvon vasikoille aletaan ehkä letkuttamaan sen pari litraa hyvää terniä heti syntymän jälkeen.
Emältä suoraan automaatille, tässä välissä ovat helposti 12-24h käytännössä juomatta protestina, 10-12h vieroituksesta yritetään juottaa automaatilla ekan kerran.
Automaatilta saavat maitoa (laihat ternit, sidettävät soluerottelut, lisäys tarivttaessa isosta tankista) niin että 20 päivän jälkeen siirrytään asteittaan starttiin. Startilla mennään 63 päivään asti jolloin annos on tippunut nollaan.
Annos on automaattikauden alussa 6l/päivä (max annos kerralla 1,6l) ja nousee 8 litraan (max annos 2,2) 14-20 päivässä. Loppujuotosta laskee nollaan 43 päivästä alkaen 20 päivän aikana.
Pikkuryhmä saa mysliä (raision mysli ei tunnu kyllä kuluvan), ja isommat pikkumullin herkkua. Kaille heinää ja vettä. Pitäisiköhän ainakin talvella (ei happane ihan päivässä) antaa myös säilistä?
Vieroitetut siirretään vanhaan navettaan vinokuivikkeelle, mutta siitä en ole ihan varma mikä ikä olisi optimaalinen. Heti vai vasta parin viikon päästä?
Vs: Vasikan juotto, kesto + määrä + laatu
Syntyessä emän ekan lypsyn jälkeen juotetan niin paljon kun napa vetää. Sen jälkeen seurataan että jos vasikka ei itte osaa juoda emästä niin se juotetaan kolme kertaa vuorokaudessa tutilla. Sitten noin vuorokauden tai kahden jälkeen se vieroitetaan jonka jälkeen se siirtyy tyyliin kolme kertaa päivässä 2 litraa tuttisangosta. Tässä kohdassa vasikka herkästi pitää taukoa juonnissa jos on oppinut imemään emästä.
Koko juottokausi menee sitten tyylillä kolme kertaa vuorokaudessa 2 litraa. Sivussa kulkee säilis ja väkkärit. reilun kahden kuukauden jälkeen ruvetaan vähentää juottoa ja lopulta lopetetaan.
mah
Meillä vasikat siirretään yksilökarsinoihin heti kun emä on ne kuivannut. Eli ei vierihoitoa, ainakaan yötä pidempään. Ei tule liiemmin juomataukoa protestointina. Eivätkä emät kaipaile vasikoitaan. Ternimaitoa heti niin paljon kun jaksavat juoda. Juotto 2-3 kk tuttiämpäreistä 3 x pv, parisen viikkoa yksiöissä, jonka jälkeen pääsevät 4-6 vasikan ryhmäkarsinoihin. Max. annokset noin 9-12 litraa/pv. Kaikki karsinat ovat kuivikepohjaisia. Vasikkamysliä ja vettä tarjoillaan noin viikon vanhasta eteenpäin, ryhmäkarsinoissa myslin lisäksi lehmäapetta.
maraani
Meillä sama systeemi suurinpiirtein. Juotto max kaksi kuukautta, olisko aamulla kaksi kertaa ja illalla kolmas. Päiväannokset pienempiä. Meillä ei apetta, vaan säilistä ja kuivaaheinää kyllä.
Katila
Emä kuivaa - yksittäiskarsinaan opettelemaan juotto. Yksilökarsinassa ollaan viikko-max.kaksi, riippuen vasikasta. Silloin juotetaan 4xpv 6-8l/pv annos. Sitten siirtyy ryhmäkarsinaan, juotto 2xpv, 8L, juotetaan näin 2kk ikään, ja sitten aletaan pienentää maitomääriä ja 2,5kk-3kk ikäisenä vieroitus, riippuu paljon juotettavien määrästä ja erilleen menevästä maidoista.
Kaikki juo maitoa ja tuttisangoista. Lisänä on tietty säilörehu, täysrehu ja vieroitusvaiheessa myös rypsi. Ihan kivasti vasikat kasvaa, eikä oo *koputtaa puuta* yli vuoteen yksikään elävänä syntynyt kuollut.
Adam Smith
  • Gee!!
Vierihoitoa pari päivää, hiehojen vasikoille+heikon ternimaidon emien vasikoille pakkasesta terniä. Juotto täysmaidolla tuttipullosta 3x pv noin 2-3 litraa kerralla, iästä riippuen. Juottokausi 60pv. Mysliä ja startteria+heinää.
sänki
Ei ole väliä onko vasikoita 2 vai 20. Kunhan vasikat ovat aktiivisia, uteliaita ja juovat juomansa innokkaasti.
Silloin niitä jaksaa hoitaa kunnolla. Nasevaraportti näytti viime vuoden vasikkakuolleisuusprosentiksi Nolla. Syntyneitä 54 kpl.
Juottovasikat samassa tilassa kuin lehmät ja hiehot. Tuttisangot pestään joskus kun ehditään eli yleensä viikon kahden välein.
Kysymys...
Meillä on tapana alkaa juottaa vasikoita ämpäreistä normaalisti parin viikon iästä alkaen. Tällä hetkellä meillä on pari tapausta jotka eivät millään opi ämpäreistä ja ikää on jo reilusti yli kuukauden. Lisäksi nämä eivät ymmärrä yhtään vasikanrehujen päälle :( Onko nämä niitä maitovasikoita joista ei koskaan tule hyviä lypsylehmiä :o
Tpoint
Kysymys...
Onko ämpärissä hyvässä kunnossa oleva tutti? joskus pullollakin on vaikea antaa maitoa, jos on tutti huono. Tässä oli muutaman yksilön kanssa hankaluuksia ämpärijuoton oppimiseen, kun eivät juoneet siitä kuin 0.5 - 1 litran kerrallaan vaikka annos oli 2.5. Annoin sitten litran kerrallaan siihen ja useammin niin kyllä ne sitten alkoivat juomaan parin päivän päästä sen 2.5 litraa.
Adam Smith
  • Gee!!
Lopputiineyden aikainen hivenainesaanti syyniin, sinkki&seleeni erityisesti....
Suki
Kysymys...
Onko lannoitettu Belorin, Cemin tai A-rehun pussista ja seleenitäydennykset jäänyt antamatta  ;)? Meillä oli pari tommosta vuosi sitten, kun toissa kesänä vanha isäntä nuukuuksissaan lannoitti CANnilla kakkossadon. Eläintohtorilta seleenipiikit ensiavuksi noille vasuille niin johan tokenevat.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
agn830
Annetaan emän nuolla kuivaksi,sen jälkeen yksilökarsinoihin lämpölampun alle ja lämpöliivi päälle,joa on kovin heiveröinen olento.Ternimaitoa heti niin paljon kun juo ja juotan kauhasta,kaikista kätevintä,sormi suuhun ja kohta löytyy imu.Sitten muutaman päivän päästä tuttisankolle,maitomäärä 4-5 litraa,enkä juota kun kaksi kertaa päivässä/(törkeetä)ihme kyllä hyvin ovat kasvaneet ja alkavat melko nopeasti syömään kuivaa heinää.Parin päivän päästä tarjolle mullin-herkkua ja myöhemmin kun alkaavat kunnolleen syödä myös lehmien myllärin seosta,jota syövät myös hiehot,väkirehu ei siis muutu koko elinaikana.Noin parin kuukauden iässä vieroitan pois maidolta.Juomarehuja ei olla käytetty pariin kymmeneen vuoteen,MAITO on parasta.Säilistä tarjoan jo pariviikkoisena.Ryhmäkarsinaan pääsevät tilanteen mukaan,kun karsinatilat on rajalliset,mutta melko nopeasti kavereitten joukkoon-
Siis nuo pari vasikkaa juo kyllä tuttiämpäristä, mutta ei tavallisesta ämpäristä niin kuin meillä on ollut tapana juottaa siitä lähtien kun osaavat. Nämä molemmat vasikat on luomutilalta kotoisin ja meilläkään ei ole moneen vuoteen käytetty ryöstöfirman apulantoja, mutta seleenin saanti on hoidettu muilla keinoilla eikä ongelmia ole ollut.  Toisella näistä vasikoista oli selittämätön kuume mihinkä ei löytynyt mitään syytä eikä muita oireita ollut kuumeen lisäksi. Antibioottihoidolla asia korjaantui. Nämä vasikat on kyllä kasvaneet hyvin, mutta ihmetyttää vaan kun ei kiinteä ruoka kelpaa ollenkaan tai juominen ämpäristä ei onnistu ollenkaan ???
Johannas
Kaksi-kolme kertaa-päivässä juottaminen on hengissäpitämistä eikä tulevan lypsäjän kasvattamista.
Ottakaa oppia tästä;
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/vasikan-tarpeet-kuin-ihmislapsen-1.28893
suomileijona
vasikka voi juoda jopa 30 litraa päivässä.. huhhuh :o
