Aihe Fiatin etuveto  (Luettu 14861 kertaa)
kuja05
Fiatin etuveto
Mikä vikana, kun fiat neliveto kytkettynä vetää vain toisella eturenkaalla? Mitään ainakaan isompaa kolinaa eikä rotinaa kuulu.
JiiPee42
Vs: Fiatin etuveto
oisko tuolta vetoakseli poikki ...............
sorkkahessu
Vs: Fiatin etuveto
Lukko paskana. HÄÄHÄÄ!
dmem
Vs: Fiatin etuveto
Olet sä varma, että se on Fiat? Ettei vain olisi kitkalukolla varustettu Valtra.
volvo88
Vs: Fiatin etuveto
Mikä Fiude mahtaa olla kysymyksessä? Kaikenlaisista on kokemusta mutta ei kyllä samanlaisesta tapauksesta. Vaihtoehtoja on mielestäni nämä:
1. Yrität vedättää tilantessa jossa lukko ei kytkeydy.
2. Lukko tai sen kytkentämekanismi rikki.
3. Vetoakseli toiselta puolen poikki (Tätä en kyllä pidä mahdollisena).
4. Tasauspyörästössä vikaa.
5. Vetämättömän puolen planeetassa vikaa.
6. Huijaat ja yrität saada vannoutuneet Fiude kannattajat pois tolaltaan.
Joo ihan oikeasti kerro Fiuden tyyppi niin voin yrittää antaa täsmäneuvontaa. Ihmeisiin en toki näin netissä pysty, mutta ehkä jotakin apua kuitenkin? Kokemusta noista vehkeistä on kertynyt kuitenkin jonkin verran. Aukkojakin tosin on kaikkia malleja en ole ehtinyt hajottaa ja purkaa :D :D
Viimeksi muokattu: 19.07.08 - klo:21:45 kirjoittanut volvo88
sirkussonni
Vs: Fiatin etuveto
Taannoin minulla oli fiat 640, sen piti olla neliveto, todellisuudessa se kylläkin oli 3wd, etupäässä koskaan vetänyt kuin toinen puoli...
kuja05
Vs: Fiatin etuveto
Kyllä kysessä on ihan oikea fiat. Malli 65-90.
retku
Vs: Fiatin etuveto
näissä hammaslukollissa fiateissa vetoakselit on kulutus tavaraa. eli tod.näk vetari poikki.
110-90 fiiattiin tuli tästä syystä vuonna 95 kitkalukko.
valtrassa on nykyjään levylukko edessä (t). pitää hyvin. sen on saanut lisävarusteena vuodesta 1988 alkaen.
mikäs lukko muutes uusissa massikoissa on? akseli merkki sama kun vallu ja fentti.
jontikassa ei ole minkään laista lukkoa edessä.
Teroman
Vs: Fiatin etuveto
Siihen kannattaa ehdottomasti laittaa;
Esabin Lukko
On niin kevyt laite ettei haittaa mitään vaikka pyörivät samaa tahtia etukiekot kaiken aikaa
koivumaki
Vs: Fiatin etuveto
Yksi tosiasia aina unohtuu kun puhutaan nk.kolmivedosta.
Kyllähän lukottomassakin molemmille puolille menee sama vääntömomentti,jos vaan toinen pyörä pyörii niin on sitten pito huonompi ratkaisevasti..
Meni viisastelun puolelle.
Mulla oli pitkään 80-90 hammaslukolla,vetoakselia en poikki saanut vaikka joskus oli metsässä tilla jossa peruuttamalla ylämäkeen kannon yli,ketjut edessä ja käytännössä vain toinen etupyörä veti toisen ollessa ilmassa.
Hammaslukon heikkous on siinä,että voimansiirto on helppo ylikuormittaa esim.etukuormaajan kanssa ihan vaikka sorapihalla...
sorkkahessu
Vs: Fiatin etuveto
Hyvä peli Fiiu on . Kokemusta löytyy vanhoista Fiateista . Äestelin  ja kyntelin niillä kotitilalla . Vanhat Fiatit oli takuu varmoja pakkaselle käyntiin lähtiöitä . Kömpelöitä olivat . Rivarinpihoilta lumen ajo vaati melkoista harjoittelua . 70 luvun lopulla tuli malleja joita käyntiin ei saanut pakkasella itkemälläkään (tonnisia lukuun ottamatta) :). 80 luvun mallit olivatkin parempia.
kuja05
Vs: Fiatin etuveto
Huoltomies epäili, konetta näkemättä, vetoakselin katkenneen. Minkäälaista ylimääräistä ääntä etuakselistosta ei kuulu. Onko vetarin vaihto miten iso homma? Onnistuuko traktori harrastelijalta, vai onko viisaanpaa kääntyä ammattilaisen puoleen?
volvo88
Vs: Fiatin etuveto
Onnistuu kyllä kun on tarkkana. Pyörä pois, napa auki, seger pois ja aurinkopyörä irti. Sitten olkatapit pois ja navan runko pois. Etuakselin päältä vetoakselin lukituspultti auki ja akseli lähtee vetämällä pois. Jos on katkennut sisälle menee vaikeaksi ja vaatii varmasti tasauspyörästö irrottamisen, silloin joutuu purkamaan myös toisen puolen. Samalla kannattaa katsoa ja vaihtaa kuluneet tiivisteet, puslat ja laakerit.
STP
Vs: Fiatin etuveto
Pyörä pois ,koko napa irti kääntökotelon laipasta, vetoakselin lukitus pultti auki ja akseli vedetään pois. Noissa vanhemmissa ei tarvi irrotella olkatappeja ja purkaa napaa.
jd78
Vs: Fiatin etuveto
Riippuu muuten siitä että minkälaisella etuperällä jontikka on varustettu!
Jontikka käyttää myös kitkalukollista etuperää! :)
