Aihe APV PS-300 kylvöyksikkö  (Luettu 3648 kertaa)
Jansku74
Onko kellään kokekumuksia tästä APV PS-300 tai 500 kylvöyksikköstä?? Oon suunnittelemassa kevääksi varten nurmisiemeniä kylväen ja ajattelin laittaa lautasmuokkariin, jolloin voin muokata ja samalla kylvää...
mikasep
Vs: APV PS-300 kylvöyksikkö
Ei varmaan ihan huono tuokaan, mutta tämmöinen on mielestäni paras mitä on tullut vastaan:
http://www.energian.net/lehner/index.html
Siinä pystyy säätämään levitysleveyden lisäksi myös siemenmäärän ohjaamosta, muutenkin laadukkaan oloinen peli.
Mika
Keninto
Mika
Voi ollakin hyvä, mutta tuulisella säällä kylvöjälki ei varmaan ole ihan halutunlainen  ::)
Pisteet pneumalle!
wolfheartscry
Asensin pari vuotta sitten 5m hinattavaan äkeeseen APV 150 pneumaattisen hs-kylvökoneen ja hyvinhän tuo on kylväny. Ohjaamossa on boxi, josta voi säätää kylvömäärää. Koneessa ei ole maapyöräsyöttöä, joten ajonopeus on pidettävä vakiona jos meinaa, että siemenmäärä on vakio. Virta pitää koneelle ottaa paksulla johdolla suoraan akulta, kuten ohjeissa sanotaan, muutoin ei pelaa. Mukana tuli pari erilaista syöttörihlaa eri kokoisille siemenille. Suuttimet asensin viimeisen piikkirivin ja jälkiäkeen väliin. Toimii myös sivurinteessä.
