Aihe Asuintalon rakentaminen  (Luettu 51453 kertaa)
Vs: Asuintalon rakentaminen
Moni vanha talo on edelleen pystyssä koska niiden rakenteet eivät ole olleet niin haavoittuvaisia asukkaan virheille. Nykytaloissa rakennetaan paljon talotekniikan varaan ja jos asukas jättää sen huoltamatta tai se prakaa niin...  :-\
Niinkuin monessa muussakin asiassa pätee myös talonrakennuksessa se, että pyörää ei liene syytä keksiä uudestaan. Vanhoja hyviä ja koeteltuja ratkaisuja soveltamalla saa aikaiseksi hyvän lopputuloksen.
Kun valitettavasti joutuu keksimään pyörän uudestaan energian hinnan takia. Jos ajattelee että ei sillä väliä niin voi miettiä miksi jatkuvasti on kinuamassa lisää palkkaa tai pienempiä menoja. Puolet edullisesta asumisesta tulee pienistä kustannuksista. Toinen osio varallisuuteen tulee suurista tuloista
Katapultti
Ei ollu ennen koneellisia ilmastointeja , eikä lämmön talteenottoja, eikä liioin muovejakaan. Katot olivat kunnon kaadoilla ja räystäillä. Ne talot seisovat edelleen paikoillaan, mitenköhän nykyajan passiivitalojen kanssa tulee käymään?
Aika monet puisetkin talot ja kokonaiset kylät ovat palaneet, lahonneet paikalleen tai tupajumi tai hevosmuurahainen on syöny.
Talotohtorien höpötystä enemmänkin, totta kai hirsitalo kestää jos ei ole suihkuja ja märkätiloja sisällä ja uunit lämmitetään päivittäin, niin että vinkuna nurkassa vaan käy, ja puuhella yleensä sytytettiin aamulla viideltä ja jäi hiillokselle vähän enne puoltayötä, kun emäntä kaatui petiin...vastaa hyvinkin huipparia koko ajan päällä.
Niin, ei monessakaan kartanossa ole kovasti korostettu, kuinka monta talousrakennusta, saunaa sun muuta on pihapiiriin uudelleenrakennettu vuosisadan aikana.
Minkä  takia asuintaloissa pitää olla sellainen asia kuin märkätilat?  se vedellä lotrailu pitäisi jättää pihamaalle, eihän siinä ole järkeä että pidetään ikään kuin itsestäänselvyytenä, että yhdessä huonessa saa lotrata vedellä miten sattuu ja sen takia tämä huone vuorataan kaakeleilla joka puolelta, ei ihme että kosteusvaurioita tulee. Suihkukaapit pitäisi määrätä pakollisiksi joka taloon, sekä  uusiin että vanhoihin, niin kosteusongelmat supistuisivat murto-osaan nykyisestä, ja pyykkien oikea kuivauspaikka on ulkoilma, mutta koska se ei joka paikassa ja joka säällä ole  mahdollista, niin kuivausrumpu on ratkaisu siihen ongelmaan.  Mutta pointti on siis se, että sisätiloissa ei pitäis vedellä leikkkiä, veden paikka ei ole huoneiden seinissä, yhä edelleenkin on niin, että elämäntavoissa pitäisi olla niin paljon järkeä, ettei taloja ja talotekniikkaa tarvitse  rakentaa siten että talon pitää kestää ihan tolkuttomatkin elintavat.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Mitäs jos tekee Sorkkiksen tyyliin lämmitettävät seinät, niin eikö ne kuivu paremmin?  ::)
Oletko kuullut kosteuseristyksestä  ;D  Lattialämmön ja ilmanvaihdon vielä kun muistaa huolehtia niin ei ole ongelmia   :o    Mutta sitä ihmettelen että miksi nykyään täytyy niitä taloja rakentaa kaikille märille pelloille tai notkoihin... Yhteen talonpohjaan tuli salaojaan pumppukaivo normaalilla töpselillä jonka viimeistään seuraava asukas irroittaa seinästä vaikka sadevedet meni kuitenkin siitä päältä suoraan hulevesiverkkoon... Hiukan tuli tyhmä olo siinä kaivurin puikoissa kun piirustuksia timpureiden kanssa kateltiin  ::)
Onko se koneellinen ilmastointi onni ja autuus? Ainakin se vaatii huushollausta, kun suodattimia vaihdellaan ja energiaa senkin pyörittämiseen kuluu. Kaiken kaikkiaan homman on sitten pelattava ja ilmastoinnin kanssa on oltava huolellinen.
Yksityisellä puolella homma varmaan toimii(?), mutta täällä on julkisissa kunnan rakennuksissa se tilanne, että kaikki paikat ovat homeessa. Yksi teoria asialle on ollut se, että lämmityskustannuksista säästettiin ja kun viikonloppu tuli virastossa/koulussa, niin ilmastoinnit napsuteltiin pois. Kesäksi laitettiin koulu(t) täysin toppiin. Ilma ei ole enää kiertänyt ja siitä on aiheutunut ongelmien ketjureaktio.
En ole ihastunut tähän nykyiseen energiansäästö hysteeriaan, mutta se on nyt ajan henki.
Koneellisella ilmastoinnilla ne nuo vanhat koulutkin on pilattu. Nykyrakennukset saattavat toki olla paremmin suunniteltuja moisille turhuuksille.
Älkää ainakaan tänne tulko kertomaan tuosta 50v käyttöiästä, tää talo ei oo kuullu kai siitä vielä reilun 150v elämänsä aikana ::)
Ruotsalaiset ovat paljon pitemmällä tässä painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelussa.
Ja tuossa on sitten kaikki Suomalainen tietotaito ko. asiasta.  http://www.k3-talot.fi/lataukset/79/Painovoimainen%20ilmanvaihto_raportti.pdf
Tehtaat sponsoroivat suunnittelijaa. Ja suunnittelija laittaaa piirustuksiin merkinnän laitteen nimestä ja mallista. Rakentaja sitten asennuttaa laitteen  tai riitelee valvojan ja rakennustarkastajan kanssa miksi sellainen kaukoohjattava digihärveli on epäkäytännöllinen. Saati sitten miten rakennuttaja saa suunitteluvaiheessa ääntäänsä kuuuluviin painovoimaisen ilmanvaihdon puolesta kun suunnittelijalta jää silloin saammatta tehtaan tarjoamat munkkikahvit.
Ruotsalaiset on myös pidemmällä homeisten/mädäntyneiden passiivitalojen kanssa   ;D  Onhan noita ilmanvaihtokoneita ollut iät ja ajat ja ne ei mitään taloa pilaa jos ne toimii...
Naturalis
Eikös siinä käy niin kun pistetään vanhaan taloon koneellinen ilmastointi niin ilman kulku muuttuu ja seinät kastuu?
Miten ne sillee kastuu?? Mulla on hirsitalo joka ei juuri vanhoista eroa paitsi että on konellinen ilmastointi mutta täällä on ainakin helkutin kuivaa että joutuu ilmankostutuinta käyttämään   :P
Greenpwr
 No, sehän vähän riippuu ilmanvaihtokoneen mallista, pelkällä poistokoneella noin voi käydäkin, luonnolisen ilmanvaihdon tuloaukothan yleensä tiivisteiden/kaarmien välejä. Ja suunnittelijasta kanssa, meillä makkarin poistoventtiili vaatehuoneen puolella, kun hengitetty ilma osaa ja haluaa kuulemma mennä sinne poistoventtiiliin kiinni olevan oven kynnyksen ali, uskoni ei noin vahva ole, teinpä piilon kohdalle väliseinään reiän, jo helpotti.
Mulla on pelkkä tulo makkarissa kun ajateltiin että on raikasta ilmaa riittävästi kun pois se ilma menee kyllä oven alta...  Ja olohuoneessa on sitten poisto... Mutta ovi on kuitenkin melkein aina auki ja rakoa on pari senttiä oven alla..
AimoMela
Kyllähän se on todettava että rakennuspaikka karimaalla hieman ympäristöä korkeammalla, korkea sokkeli, rossipohja ja hirsitalo niin siinä on talon resepti.
Aimokin asuu tuolla reseptillä tehdyssä yli 100 vuotta vanhassa talossa, rossipohja graniittilohkareista ja korkeutta enimmillään toista metriä. Ei salaojia. Jyrkkä katto, tavallaan kaksi kerrosta. Yläkerta tosin ei ole muuta kuin kylmä vintti mutta harjan alla korkeus viitisen metriä että kyllä sinne yläkerran saisi rakennettua? Jos remonttia tekee niin ei vetokaan muodostu ongelmaksi. Jonkunasteinen ongelma voisi olla kun pinta-alaa on yli 300 neliötä ja huonekorkeus joka huoneessa yli 3 metriä ja salissa 3.30 niin tuleehan noita lämmitettäviä kuutioita ihan kivasti? Ilman sitä yläkertaakin?
Mutta reseptiä voi suositella, tässä mäellä on palkollisten asuntona ollut toinen samalla reseptillä rakennettu talo jolla tulee ikää jo vähintään 170 vuotta. Voi olla vanhempikin.
Nykyään tuon kokoisen talon rakentaminen olis kyllä ihan mielettömän kallista  ;D
AimoMela
Onhan tuosta vakuutusyhtiöiden kanssa vähän taitettu peistä että mikä on oikea täysarvovakuutuksen summa ja siitä määräytyvä vakuutusmaksu... Kun pitäisi mahdollisesti palaneen tilalle saada rakennettua uusi samanlainen.
