Aihe Käyttökokemuksia  (Luettu 112559 kertaa)
Vs: Käyttökokemuksia
Aikamoisia yksilöitä nuo traktorit kyllä on. Kuuleman mukaan parhaiten tehtaan ilmoittamissa tehoissa on Case/NH, JD:ssä on lähes aina alakantissa. Näin kertoili mulle erään Säätöpajan porukka. Pahin esimerkki oli ollut 6000-sarjalainen JD josta oli luvattu 100 hp mutta penkissä tulos vain 65 hp !!! Ja kone oli lähes uusi...ei uskois, että vielä nykyäänkin kun kaikki on helppo tietokoneilla yms. säätää kohdalleen pästetään ulos tehtaasta tommosta kuraa.
ps. Itselläni pari jd:tä joten en kirjoita tätä haukkuakseni... ;)
No 6320 oli uutena semmonen nuhapumppu ettei jaksanut edes tyhjää kärryä vetää tiellä kunnolla meinas mennä melkeimpä hermot mutta 500h jälkeen oli jo ihan eri kone vaikkei muuta tehty kuin ajettiin...  Tehopenkeissäkin varmasti suuria eroja  keskenään  :P      Deutsista puuttui vääntöä vakiona ja sen huomas kun oli ensimmäisiä kaksventtiili commareita ja sen huomas.. Ohjelmoinnin jälkeen parantui huomattavasti vaikkei paljoa tehoa lisää tullutkaan...
Mulle tuo teholukema on tosiaan sama vaikka se olis pienempikin kunhan ruuna paikkansa tekee..  :P Vääntökäyrän muoto ja kokonaisuus merkkaa enemmän. Kunhan heitin sen vuoksi koska jotenkin noita koneita on vertailtava, eikä vertailussa oikein voi lähteä siitä olettamasta että tehtaan ilmoitukset ovat isosti pielessä. Tehon ja painon sekä tehon ja hinnan suhde tuossa on (tehtaan ilmoituksiin) yksi parhaita.
1100xx
  • Etiäppäin
Hauskoja yllätyksiä tuli 6230 103hp ja 6630 108hp...vääntö ero 40nm. 8)
-Joomies-
Onneksi olkoon, uusi traktori tilattu.
Aika nopeasti on käyty vaihtoehdot läpi ja päätös tehty.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Von Göpel
Kotimaisuus ei painanut yhtikäs mitään. :(
No hyvä että Saksasta maidon tuonti lisääntyy huimaa vauhtia  ;D
Näkisittepä tuon jontikan lootan sisukset niin vähän alkas hirvittämään. ;D
Von Göpel
[/quote
No pieneen vääntöön tyydyit.
Aikoinaan oli Valtralla malli 111 Eco power matalakierrosmoottori,vääntö 520 /1000 rmin , 580 /1400 rmin. hevosia din 110.Nelipyttynen 2-venttiilikone.
Oli markkinoiden kovimmin vääntävä nelisylinterinen traktorin moottori luokassaan.
Viimeksi muokattu: 17.02.13 - klo:21:38 kirjoittanut Von Göpel
Ei mullakaan kotimaisuus ole konekaupoilla mikään isompi tekijä - kyllä muut ominaisuudet ja hinta ovat olennaisempia. Ei se haittakaan ole, mutta muut asiat pitää ensin olla kohdallaan. Huonompaa en huoli sillä perusteella että onhan se kotimainen.
On mulla yli puolet koneista kotimaisia, kaikki omin voimin liikkuvat ovat kyllä muualta.
Mallasohratkin lähti edellisenä vuonna Saksaan, ihan oluen tekoon, kun kotimaahan ei kelvannut. Ja nyt ulos lähtivät laaturajalla olevat vehnät. Että kauppa on kansainvälistä :-)
Keninto
Kyl portaattomaan ek käyttöön fendt ja deutzi on parhaat. Massikoissa on jostain syystää aivan kauheen isot konepellit, eli huono näkyvyys kuormaajalle.
Eipä osaa muut kun fendt tehdä täysin portaattoman askin jota myös massikka käyttää. Muut portaattomat ovat verrattavissa massikan dyna 6 vaihteistoihin automaatti ajoasetuksin ajettaessa.
Tarttis oikeen tuota dyna-6 käydä koittamassa jos toimii yhtä nätisti kuin eccomit tai S-maticit...  Miksi siis ostaa edes VT jos dyna-6 toimii yhtä hyvin??    Vai onko se dyna-6 kuitenkin vaan kuin Versu...
Versulla en ole ajanut mutta t202 directillä kyllä eikä voi kehua portaattomaksi ja jopa valtran myyjä myöntää sen että susi ainakin toistaiseksi. Vt on täysin eri kuin dyna 6  vaihteisto Vt veto koko nopeusalueella täysin tasaista joten säilyy aina maksimaalinen rengas pito, jonka ansiosta hyvä etenemä liukkaallakin alustalla.
Mutta justiinhan sanoit että vertaat Dyna-6 eccomeihin ja s-maticeihin ja mitä noita automaatti "portaattomia" on...  Kun on jonnikan porttaattomalla ja fendtillä ajettua niin en jonnikassakaan huomannut alueiden vaihtoa ja samalla tavalla kiihtyivät... Fendtissä ja VT:ssä kyllä kun jouduin itse painamaan nappulaa... Joten jos dyna-6 toimii yhtä hyvin kuin jonnikan portaaton niin se toimii lähes yhtä hyvin kuin vario jota hyvin suuresti epäilen??   Case puma CVX:ssä huomasi kyllä alueiden vaihtumisen paukkumisena ja koneen kummallisina tuumaustaukoina aina välillä vaikka suurimman osan aikaa toimis kuin niinkuin kuuluukin...
Casen ja nyykkärin portaattomassa vaihteistossa ei tavallaan ole mikään ihme, vaikka on tuumaustauko, koska niiden portaaton vaihteistohan on melkein täysin mekaaninen ja näin ollen hyötysuhteeltaan jopa paras.
Tästä oli myös juttua itävaltalaisten täppäreitten palstalla:
http://www.landwirt.com/Forum/344622/Traktorkauf-New-Holland-T7210-auto-command-oder-Fendt-820-Vario-tms.html
Ei sillä, että kyseistä kieltä osaisin, mutta google kääntäjällä sai väännettyä..
senhän täytyy olla täys paska loota, periaatteeltaan kait vähän ku valtran direkti....
sinänsä kumma että pieni kotimainen on haukuttu maan läpeen alkutaipaleella mutta nykivää nyyhkyä ei oo palstalla teilattu ;D ;D ;D ;D
JTJ
Hyvin kyllä toimi keväällä koeajossa ollut t7.200 ac.
Eerop
En itsekkään huomannut mitään nykimistä T7.200 AC lootalla kun ajelin testejä. Mutta järkytti miten laiskoja nämä portaattomat on ajossa, verrattuna vaikkapa vanhaan RC lootaan M/60 sarjasta.
T7.200 ei mennyt tiellä muuten kun 51km/h, T7.220 kulkee lievästi nopeutettuna 67km/h navigaattoriin. Huoltomiehen mukaan tuota 200 ei pystyisi nopeuttamaan?
Siinä on  vaan se ero valtran kanssa että toinen vaihtelee automaattisesti alueet ja toisessa kuski joutuu päättämään millä mennään...  Ja  sen verran pitkiä taukoja että ehtis useita kymmeniä metrejä menemään ennenkuin lähti uudelleen menemään... En oo nyt sen koneen omistajan tai kuskin kanssa ollut pieneen aikaan juttusissa onko siihen jotain päivitystä saatu...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Niihän se tuntuu kun ei oo mitään tekemistä. Sama homma itsellä portaattomalla ja kepillä. Vaan kiihytäppä jollekkin matkaa esim. ja vertaa nopeuksia. Itsellä n.60hp miedompi ap kelailee samat laukat. Se van tuntuu kun ei tarte kun nopeuspoljinta painaa.
Nii se on...
Keninto
Missäänhän ei ole sanottu, että nyyskyn aski nykisi, ylempänä oli vaan juttua siitä, että siinä olisi "tuumaustauko". Itse en ainakaan ole huomannut ajossa mitään tuumaustaukoa, saatikka sitten minkäänlaista nykyimistä. Toimii todella hyvin ja miellyttävästi.
Jos aletaan puhua enemmänkin näistä "tuumaustauoista", niin JD:n uusin Direct Drive mietti mielestäni kohtuuttoman kauan alueen vaihdossa. Eikä se meno mitenkään tasaista ollut muutenkaan, joten nykimistä kyllä oli. Toki kyseinen vaihteisto on juuri tullut markkinoillle, joten kehitys vielä alkussa..
Oletko paljon ajanut DD jonnulla oikein töissä?? Mutta se tuumaustauko on varmaankin vika ja niinkuin aikaisemmin sanoin en ole ollut koneen kuskin/omistajan kanssa jutuissa onko asialle tehty jotain ja tuota ilmentyi vain sillointällöin   ::)
