Aihe Käyttökokemuksia  (Luettu 112537 kertaa)
Vs: Käyttökokemuksia
Amiksessa jouduin joskus -03 rassaan yhtä toledo 1,9tdi:tä. Ei ollut mennyt ensimmäisestä leimasta läpi kun savutti, kaikkea kokeiltiin syyksi ja viimeisenä katsottiin egr:ää kun oli silloin uutta tekniikkaa. Egr irti ja tutkimiseen, lopputulemana jouduin ottamaan vielä imusarjan irti. Imusarjassa oli 1/3 osa rööreistä auki, ja itse egr oli muutautumut täysin umpeen. Silloin minusta tuli egr:n vankkumaton vastustaja, melkein uusi auto oli jo tuolloin nokeentunut "pilalle"
Yhestä 1,9 sdi koneesta putsasin melkein yhtä pahasti likaantuneen imusarjan. Siinä moottorissa oli ollut tehtaalta lähtien sellainen ominaisuus että "söi" öljyä. VAG huollossa työskentelevän kaverin kanssa tuli asiasta joskus puhetta ja sainkin tietää että venttiilikopassa olis pitänyt olla loiskelevy. Kun tuo levy puuttui, niin venttiilikoneistosta roiskui osa öljystä huohotusilmaan ja sieltä imusarjaa likaamaan.  Roiskelevyn kun asensi, niin sitten loppui öljynkulutuskin.
Lappeenrannan Auto-Berner ei ollut osannut tuotakaan asiaa korjata, vaikka olivat uutena auton myyneet ja öljynkulutuksesta oli heille valitettu...  ::)
Tiiä sitten oisko ollut Tohelossakin samaa vikaa, mutta eipä silti tuo omien paskojen kierrätys moottorissa hyvältä kuulosta.
jorndere
Jes.
Lienee tietoni vanhaa tai hapettunutta 8)
Eli siinä uskossa olen ollut että noita oksiideja tulee juuri osakuormalla kun ilma eli happimäärä on suuri verrataessa polttoaineen määrään.
Ei vain nyt löydy mistään se artikkeli jossa tuo mainittiin,kiinostaisi katsoa kuka sen on kirjoittanut.
Kyllä nuo muutama viritysguru on myös pitäneet tuota JD systeemiä poikkeuksellisena, eli juuri sitä että kierrätetään koko ajan,myös täydellä kuormalla.
Myös tuolta viri eli ohjelmointipuolelta Sisuista joissa on se nokka-akseli egr kuultua tarinaa vielä, eli niissä on ruiskuennakko huomattavan myöhäisellä,lieneekö perkiisselissä sama. Jopa 10% kulutuksen laskua lupailivat jos pelkästään ennakko jengataan kohdalleen.
Käsittääkseni ensimmäiset päästörajat täyttyivät systeemillä turbo-välijäähy-myöhästetty ennakko.
Lujiahan nämä nykykoneet ovat,tuossa väljätarinassa meinasin lähinnä sitä että ajo loppunee kierrättävällä moottorilla aikaisemmassa vaiheessa kuin perinteisellä,eli pakokaasut alkavat olla likaisempia ja sitä kautta tukkeutuu koko kone.
Viritysgurut tietysti miettivät asiaa yksioikoisesti, eli mahdollisimman kovan tehontuoton kannalta. Valmistajilla ei tätä luksusta ole, nuo määräykset ja mittaukset on niin tiukkoja, että niistä ei pääse läpi, jos ei päästöjä pystytä pitämään kurissa kaikilla kierroslukualueilla. Ulkoiset egr:t nykyisissä koneissa toimivat kaikki samalla tavalla, eli kierrätystä tapahtuu täydelle kuormalle saakka.
Virityspuolelle tuo uusia haasteita (ja ehkäpä töitäkin...) näiden päästösysteemien lisäksi se, että jo nyt parilla merkillä on isoissa koneissa toiminto, jossa vaihteisto-ohjain tunnistaa sinne ohjelmoidun konetyypin perusteella moottorin alkuperäisen suurimman väännön, eikä päästä tätä enempää vääntöä laatikosta läpi, eli vaihtaa pienemmälle samalla tavalla kuin pienitehoisemmalla moottorilla tai rajoittaa nopeutta portaattoman voimansiirron avulla, tai ilmoittaa moottorille pienemmän tehopyynnön vääntörajan ylittyessä. Eli perinteisestä pelkän moottorin virityksestä ei ole mitään hyötyä, jos et käytä voimanottoa.
Ruiskutusennakot noissa edellisissä sisäisen egr:n koneissa on tosiaan melko myöhällä, ruiskutus on tosin tietyillä kierros/kuorma-alueilla kolmivaiheinen, eli esiruiskutus-varsinainen ruiskutus-jälkiruiskutus...
Viimeksi muokattu: 15.01.13 - klo:20:34 kirjoittanut jorndere
Täytyypä jonnemiehen vain todeta, että uus ännä tuntuu ihan hyvältä..   :)
Hese_
Maailmanlopun vehkeitä, joko valumötin hytissä voi olla ilman peltooreita? ;D ;D
Moon oikias, soot vääräs.
Ei siltä vaikuta, ainakaan mitä nyt välillä näkee tieliikenteessä noita uusia teekkareita ;D
Aikas hiljasta on.  ;D Hydepuoli tekee jonkinlaista vonkunaa (osaa se peurakin sen..) mutta esim. voimansiirrosta ei kuulu juuri mitään. Toistaiseksi hiljaisimmat/ äänensävyltään tasapainoisimmat hytit on löytyneet 6400- fergusta ja nelipyttyisestä ärrä-jontikasta.
Naapurin isännällä on kyllä 6930AP jonnun hytissäkin peltorit...
Joo kyllä noissa nykyisissäkin ääntä löytyy, peltorit ei ole huono varuste. Desibelit voi olla melkein mitä vaan mutta äänen sävyssä löytyy jo melkoisia eroja.
Deutz M420 vaikuttais olevan kisassa mukana, kattotaas milloin pääsis polkasee..  :D
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Ai , jokos ne on saanut sen maailmanlopun räkätyksen kuriin, joka ainakin 30-sarjan nelipyttyisissä on dominoiva, kun hytin sisäistä äänimaailmaa kuulostelee?
Väitän edelleen 30-sarjan nelipyttyistä standardi jontikkaa huomattavasti hiljaisemmaksi kuin 5400-sarjan massikkaa.
Jontikka on kyllä aika hiljainen traktori koppiin, mutta pakoputken lämpösuoja on lapsellisesti kiinni ja haluaa rämistä alhaisilla kierroksilla.
Meillä taitaa massikassa olla vielä jotkut vanhat peltorit siltä (surkealta) ajalta kun sillä vielä paalattiin ja murskattiin. Jontikassa pidän takaklasin visusti kiinni oli työ mikä tahansa niin ei tarvi peltoreita korvilla pitää.
Viimeksi muokattu: 20.01.13 - klo:12:49 kirjoittanut JD6630
Mä en ole ajanut vielä 6430, mutta 6630 olen ja en pitänyt sen räkätyksestä kovinkaan paljoa.  ::) Voi olla että oli ilta jo hieman pitkällä kun polkaisin tuota pikkuärrää, saattaa havaintokyky ja muisti olla mitä sattuun.  ;D Mutta jospa tuonkin saisi vielä testattua kunnolla.
Ainakaan kuussylinteristä ärrää ja esim. 6630 ei voi verrata keskenään, varsin sivistynyt on käynti.  :D
[/quot
käy nyt hyvä mies selvin päin makaamassa selällään joka koneen  koneen alla ja mieti edes  hetki jos lähes kylkyselleen lipsahat ojaan niin missä koneessa tohtii lyödä lukot päälle, ratin linkkuun, käsikaasun pohjaan ja yrittää ylös vaiko päästää suosiolla itkun ;D ;D ;D ;D ;D
Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo:22:52 kirjoittanut icefarmer
Greenpwr
 Kakskymppinenkin räklätti, huollossa vaihtoivat määränsäätimen, huomattava oli vaikutus, toisella kertaa johto hinkkautunut suojaputken sisällä huonoksi, senkin ehjäämisen havainnointiin kuuloluu osallistui...
Tilaako kukaan muuten Profi- lehteä tai lukeeko muuten artikkeleita? Lehdessä on testattu useampia mielenkiintoisia malleja, liekö miten pitkälle uskottavia testauksia? Yksittäisiä artikkeleita voi vissiin ostaa verkostakin.
Vajaan kuukauden sisään pääsis kokeilemaan Vario(i)ta, sitten alkaakin olla tärkeimmät kokeiltu. Uusia malleja on tulossa ainakin massikalta ja deutzilta, mutta ne menee pitkään kuuseen.
Dyna- kuutosta kävin polkasemassa niin kuume ännäläisen suhteen karisi justiinsa. Ei näytä enää sijoittuvan kovin korkealle..  ::)
Jännä miten näissä kalliimmissakin koneissa on jonkinlaista "old school" -meininkiä varsinkin hytin osalta, tuntuu kuin istuis 15 vuotta vanhaan koneeseen. Mutta jos se toimii, niin eihän se silloin puute ole.. hallintalaitteiden uusimisella ja hytin melua rukkaamalla sais aika monesta kamppeesta paljon paremmin myyvän, kun muutamat typerät featuret jäis pois.  ???
