Aihe Etunostolaitteet  (Luettu 28984 kertaa)
oltsik
Vs: Etunostolaitteet
Katsokaapa miten voimat vaikuttavat kun etukuormaajaa pusketaan penkkaan. Väitän että takasiltarautoihin tulee silloin selvä veto jos joku paikka yrittäisi elää.
Tuota juuri tarkoitin: jotta noiden rautojen kautta siirtyisi kuormia taka-akselille, niin siinä vaiheessa pitäisi traktorin rungon olla antanut aika paljon perään jo - ja siinä vaiheessa on jo myöhäistä traktorin rungon kestävyyden kannalta.
Sen minä kyllä ymmärrän, jos ek-sovitteiden kestävyyden kannalta tuo on tarpeen, niissä voi olla suunnilteltu kuormituksien siirtymiä tuonnekin (eli kiinnitys välirunkoon suunniteltu nivelpisteeksi). Mutta yleisimmin keskusteluissa nousee noiden perusteluna esiin juuri traktorin rungon kestävyys.
Mutta enhän minä mikään koneenrakennusrakenneinsinööri ole, voin toki olla väärässäkin.
Niin, itse en asiasta mitään tiedä, mut nostolaitteen välittämät voimat traktorin runkoon siirtyvät kiinnitysten kautta. Jos kiinnitykset eivät ole kiertojäykät, niin tällöin liitokset siirtävät heikosti taivutus/vääntömomentteja, jolloin momentit hallitaan apurungolla. Kiertojäykät kiinnitykset siirtävät taas tehokkaasti momentit rungon kannattamiksi.
Itse jos tollasia suunnitelisin niin voisin ajatella etupään liitokset mahdollisimman löysiksi, ja kantamaan ainoastaan leikkausvoimia. Nostarin aiheuttamat taivutukset saisi tällöin siirrettyä hienosti ja hallitusti apurungolle.
Taas mulle herää kysymys et miks nykyaikainen traktorin runko suunnitellaan voimansiirron komponenttien runkojen varaan?
lahtivaja
Noniin, asia alkaa valkenemaan kovapäisemmällekin hämäläiselle ::) ;D
Nyt on paikanpäällä käytynä/nähtynä zuidbergin ja jaken laitteet...
Zuidberg: sovitteet tyrnää tekoa, mutta vetovarret pitkät ja ilman minkäänlaista sivutukea-> aura kaukana edessä ja kovemmassa törmäyksessä rikkoutumisen vaara on suuri varsien osalta
Jake: vakuutti niin sovitteiden kuin varsienkin osalta.Todella väkevistä aineista tehty ja vetovarret tuettu toisiinsa.Takasiltaan asti viedyt sovitteet isoa plootua, vaikka en niiden tarpeellisuudesta vielä ihan varma olekkaan, oli yleisilme nostolaitteessa luottamusta herättävä...voipi olla niin että aurahommiin kumminkin se ainoa oikea laite.
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
huhu
Ainakin Ismessä on Isosta putkesta tehty ikään kuin joustokohta sovitteiden ja kytkinkoppakiinnityksen väliin.Väännöt viedään molemmin puolin takasiltaan.
Henkka
eikös pikakourakkin tuo jonkin verran hintaa lisää? Ei kait vakiona ole.
Täällä yhdellä 6620 peurassa etunostolaite ja talvella alueaura siinä kiinni. Merkistä en tiedä,mutta hyvin se sillä on kestänyt.
Mut ei etukuormaajaa voita ja loppupeleissä se hintaero ei ole järin suuri ,jos aattelee etukuormaimen mahdollisuuksia.
Sen tietysti ymmärrän jos eessö on joku niittomurskain joka tarttee sen . Etuvoimanottokin tuo aika paljon viel lisää hintaa n. 4000t€ .
tietysti jos tarvetta on niin ilman muuta etunostolaite kannattaa,muttei sitä kannata siihen nokalle koristeeks tai etupainotelineeks ostaa.
Reino
  • Hämeen hitain.
Hyvin se zuidperkikin tutuissa nurkissa kestää,pitää vaan tietää mitä siellä lumen alla on.Urakointiin ja varmaan jake parempi. Vaan eiköhän sekin paukahda jostain jos tädessä vauhdissa löytää maakiven ja voimat siirtyy nostolaitteelle... Kaikillahan on toimivat laukaisut tietty :)
Ja eiköhän se taas jälleeen ole semmonen juttu, että toiset saa kaiken rikki Toisilla kestää kaikki.
lahtivaja
Lainaus
Erittäin hyvin sanottu sieltä perältä :D :D :D
Jake lähti tilaukseen, nyt tarttis ruveta suunnittelemaan hydrauliikkaa ja muita härpäkkeitä
Kun vaan tietäis, tekiskö vaan tavaallisen vai erinomaasen ;D ;D
Raymond
Etukuormaajan vaijerilohkosta saa hyvän systeemin etunostolaitteen hallintaan. Myös yks tai kaks vaihtajaa vielä perään nii on lohkoja reservissä.
lahtivaja
Kukkaro keveni jälleen ::) ::)
Uus soukkiolainen tilauksessa, otin ismen sovitteilla, kun muissakin talon koneissa on ismet.Nyt tuli seuraavanlainen probleema, eli pikakytkentä laitteen ( lue kohtuu hintaisen) löytäminen.
- Jake ei ole vielä ismen sovitteilla tehnyt, mutta onnistuu kuulemma kyllä, hintaa kertyi vaan mielestäni liikaa moiselle härpäkkeelle..(800€) :-\
Onko tietoa mistä moisen saisi kohtuu hintaan, vai tartteeko tehdä itte...
 ;D ;D ;D
