Aihe hapotin  (Luettu 12800 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: hapotin
Elhon ProFlow 6000 oli ainakin pettymys. Neljänä vuotena sitä tuli käytettyä ja kaksi ensimmäistä taisi olla ilman vikoja. Kolmantena kesänä hajosi virtausmittari (tietysti kesken rehunteon) ja neljäntenä hajosi pumpun kalvot. Molemmat osat tuli ostettua varastoon, mutta onneksi enää ei tartte itse hapottimen kanssa taistella.
Greenpwr
Vs: hapotin
Kuulemma asuntovaunun vesipumpuista jotkut ovat noita tehneet, kestää kuulemma happoa. Mä meinasin väsätä osista Jabscon kalvopumppu, portaaton jännitteen säädin ohjaamoon ja perus Junkkarin virtausmittari.  Säätimellä määrän säätö ja virtausmittarista valvonta. Noukinautomatiikkaakin voisi lisätä ehkä myöhemmin.
Tässä olisi edellinen viestiketju aiheesta:
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=38966.msg656964#msg656964
Mika
 Tuossapa junkkari (HP Control2000) satuilee virtausmittarin osalta, 200l pöntön kun pumppaa tyhjäksi, niin näyttää noin 700l...kalibrointi pikkusen pielessä vai onko siinä huono virran kulku vai mikä...?
ENTER
Vs: hapotin
http://www.salhydro.fi/fi/jabsco-pumput/jabsco-par-max-4
tuommosen laiton ku meni entinen sököksi
säätölaite kun jäi vanhasta ehyeksi
makso jtn. 300€
painekytkimellä
periaatteessa toimisi varmaan on of kytkimellä ja määränsäätö
kuristin venttiilillä
ei tulisi kallis systeemi
Elämä edessä, niska takana.
mikasep
Vs: hapotin
Mika
Anturin johtoliitoksissa tai itse anturissa onkelma lienee... tai sitten se kalibrointi. Ohjeissa luulisi olevan kalibrointiohjeetkin. Myös itse hapottimen virransaanti traktorista pitää olla kunnossa.
Mika
JuPi
Vs: hapotin
Elhon ProFlow nyt 10v käytössä..5vuoden jälkeen hapettui hätäseis, jonka ohitin..imuputken päässä olevassa mutkisssa oleva paluuesto läppä? mennyt pari kertaa jumiin. Sitten otin tämän mötikän kokoonan pois..muuten pelannaut jees..kopissa tuo piippaus kyllä ottaa pattiin..
Fellowin FlowMaster Easy onko kokemusta.? ois ainaki ohjauspaneeli yksinkertainen..Ei ole digiä..  :o
Vs: hapotin
Eikös von fendt voisi tulla pitämään foorumille kunnon koulutuksen easystä ja profista. Mua kiinnostaisi tuo easy.
Greenpwr
Vs: hapotin
Mika
Mika
 Joo, jossain liitoksessa varmaankin häikkää, tuossa kehitysversiossa se kalibrointi lasketaan mittarin ja todellisuudessa kuluneen aineen suhteeksi ja laitetaan saatu tulos muistiin, ihan sinne minne kekäkin sen haluaa laittaa...
Suki
Vs: hapotin
Mika
No perskeles! Pitää ottaa keväämmällä yhteyttä. Tohon hintaan en viitsi alkaa tinalla muljailemaan itse. Alle tonnilla pitäisi saada koko hapotin hässäkkä nippuun. Ehkä toinen pumppu varalle sitten.
Edit: Saatko tehtyä tolla 0 - 100 % säätimellä?
Viimeksi muokattu: 03.01.13 - klo:19:46 kirjoittanut Suki
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
mikasep
Vs: hapotin
Mika
Itse asiassa taidan tehdä kaikki säätimet tästä lähin 0-100% skaalalla (ellei erityistä tarvetta ole), koska säädintä on nyt tilattu lähes ainoastaan kalvopumpuille eikä muillekaan ole suurempaa haittaa tuosta laajemmasta säätöalueesta ollut. Luovuin myös lukittavasta säätönupista, joka minusta oli kätevä mutta jonkun toisen mielestä ei. Kovin keväällä en enää säätimiä askartele, nämä on mulle vähän semmoisia sydäntalven harrastuksia...
Tässä siis vielä tuo esite:
http://koti.phnet.fi/mikasep/Hapotinsaadin.pdf
Mika
Vs: hapotin
Mika
Tsekkaa virtausmittarin juoksupyörä, eli  avaa virtausmittarin kansi
siellä sisällä  muovinen siipipyörä,  teräksiset  nastat  ruostuneet
tiehensä,  näiltä "nastoilta" anturi ottaa virtaustiedon,
siipipyörää saa erikseen  varaosina
Greenpwr
Vs: hapotin
Mika
 Jos nuo nastat ois tiessään, niin eikös silloin pumpattu määrä olisi isompi kuin mitattu määrä?
mikasep
Vs: hapotin
Haluaakos joku vielä tämmöisen ensi kesäksi?
Vielä ehtisi jonkun kasaamaan, kohta  alkaa muut rojektit...
Mika
